Realtek ALC892 совместимость с Realtek ALC888
Сообщение Transformator2401 »
Добрый день товарищи!)
У меня проблема с материнской платой sabertooth 990fx r2.0 (асус)
скорее всего мёртв чип Realtek ALC892, хотя системой определяется и иногда даже шуршит, но звука нет.
Совместим ли он со старым ALC888?
ALC888 стоял на моей старой матери и только радовал.
хочу перепаять это дело на старый чип
Пардоньте, ежели оффтоп, просто край уже. :o
Сообщение korob »
Малой кровью не выйдет, придётся городить источник питания аналоговой части для ALC888, так как ALC892 имеет свой собственный. Ну и ещё пару ног перекинуть, пару отрезать. Если сказанное выше не брать в расчёт, то да, совместимы.:)
Не вариант, это только на крайний случай! :shock: А если ALC883? Его можно поставить без плясок с бубном на место 892-го?
звук надо сделать как можно скорее, а именно такого чипа нет в наличии((
korob писал(а):Малой кровью не выйдет, придётся городить источник питания аналоговой части для ALC888, так как ALC892 имеет свой собственный. Ну и ещё пару ног перекинуть, пару отрезать. Если сказанное выше не брать в расчёт, то да, совместимы.:)
Где вообще можно посмотреть информацию по совместимости? Или цоколевку\ блок схему. Чтобы не задавать глупых вопросов умным людям)
Сообщение korob »
Transformator2401 писал(а):Где вообще можно посмотреть информацию по совместимости? Или цоколевку\ блок схему.
Как обычно, в даташитах. :wink: ALC892, ALC888, ALC883.
большое спасибо!)
правда первый не открылся, но думаю найду) :idea: :wink:
что-то я запарился, сам про даташиты не подумал :facepalm: буду исправляться)
:lol:
Сообщение korob »
Transformator2401 писал(а):правда первый не открылся
Ресурс загруженный, вечером попробуйте.
хорошо, спасибо)
открылся, большое спасибо)
