Подача HDMI-сигнала на 10 мониторов с AV-входом
Сообщение danzel »
Всем доброго дня!
Вообщем стоит такая задача - подача HDMI-сигнала на 10 мониторов с AV-входом. Сейчас имеются
Микрокомпьютер Raspberry Pi 2
HDMI to AV преобразователь
10 мониторов (NTSC, PAL) с AV-входом
Теперь ломаю голову как экономично это всё подключить и что еще нужно? :) Наткнулся на вот такой сплиттер http://on.pleer.ru/_111430_vcom_hdmi_sp ... d4112.html , но как я понимаю еще придется 9 преобразователей (HDMI to AV) докупать? Или все-таки есть более экономичное решение?
Сообщение Gudd-Head »
После
поставить 10 повторителей.
Сообщение danzel »
Вообще где-что читал, что можно прям напрямую Raspberry Pi 2 к AV-монитору подключить. Но пока что-то точной инфы найти не могу...
Сообщение danzel »
Gudd-Head писал(а):После
Это я думаю выйдет еще дороже...
Вообщем нашел точную инфу, что Raspberry Pi 2 все-таки имеет гнездо 3,5 мм AV.
Теперь нашел вот такой кабель http://www.dx.com/p/4-pin-3-5mm-minijac ... d2IkiX0iHt
НО, это все равно проблемы не решает, потому что компьютер один, а мониторов все-таки 10 :)
Сообщение jonpim »
Разве 10 эмиттерных повторителей по видеосигналу это дорого ?
А по аудио просто все входы в кучу и все .
Сообщение danzel »
Хорошо. А разве HD-видео будет лучше (качественнее) воспроизводиться через HDMI-выход и преобразователь (HDMI to AV), чем через родной AV-выход (3.5мм jack 4 pin)?
Сообщение jonpim »
Это качество ограничено стандартом AV мониторов и HDMI to AV преобразователя , так что это самое оптимальное решение .
Смотрите технические характеристики этих мониторов ( разрешение , строчная и кадровая частота ) :)
Это тоже можно раздать на 10 мониторов , тоже-самое получится .
Вернуться в «Умные мысли»
