Что такое индуктивность и сколько чего наматывать
Disp03
Re: Что такое индуктивность и сколько чего наматывать
Сообщение Disp03 »
Slabovik писал(а):Противодействие катушки изменению тока при помощи внешней ЭДС = противодействие массы изменению её скорости при помощи внешней силы. Знак равенства здесь означает подобие, а не математическое равенство.
Масса "отвечает" силой на приложение к ней силы. Катушка отвечает ЭДС на приложение к ней ЭДС.
ЭДС в электричестве - это подобно силе в механике (пуристы могу сказать, что это не так, но это лишь потому, что природа этих понятий разная).
Благодарю за объяснения. Более менее вопрос прояснился. Я так понимаю, это всё означает, что магнитное поле должно "набрать" силу, и сходу сразу оно появиться не может (собственно и ток тоже), как и скорость тела?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Да, совершенно верно, за одним уточнением: не появиться, а измениться, точно как и скорость - она может быть нулевой, но нулевая скорость - это тоже скорость, она есть всегда. И формула F=m*a (где a - это ускорение, т.е. dv/dt) полностью подобна E=-L*dI/dt
akas
Самодельные индуктивности
Сообщение akas »
Здравствуйте!
Мне потребовались индуктивности для терменвокса. В схеме указаны импортные компоненты.
У нас их нет, часть вообще не доставляют, остальные на заказ, по стоимости будет как из золота.
Судя по форумам, на аналогичных, но менее качественных покупных компонентах схема просто на работает.
Знакомый посоветовал купить на рынке готовые сердечники с каркасами и намотать самому.
Опыта у меня мало, последний раз мотал в далеком детстве в радиокружке дворца пионеров.
Где на время взять прибор измерения индуктивности, я нашел.
Главное сомнение - насколько реально на коленке добиться таких же параметров?
Я имею в виду добротность и паразитную емкость.
Второе - непонятно, какие сердечники и какие каркасы искать, какие спрашивать у продавцов, наверное, не любые годятся.
Буду рад любым советам.
В схеме, где все это используется, рабочие частоты 460 и 285 кГц.
Вот информация из дашитов, что нужно:
Подстроечная индуктивность Toko 154ANS-T1017Z
Индуктивность: 47 микроГенри ± 10%
Добротность мин.: 60
Тестовая частота: 2.520 (MHz)
Внутр емкость: 5-100 (pF)
Если я правильно понял картинку, сердечник неподвижный, а крутится "крышка" снаружи от самой катушки
Снаружи катушки экран, внутреннего конденсатора нет.
Диаметр и материал сердечника неизвестен, катушка маленькая (габариты экрана 10.5 х 10.5 х 13.5 мм)
Игндуктивности Hammond 1535B, 1535D и 1535G
Индуктивность соответственно 2.5/5/10 миллиГенри ± 5%
Добротность 106/91/108
Частота SRF 0.71/1/1.3 МГц
Макс сопротивление 9/14/31 Ом
Макс ток 160/160/100 мА
Намотаны на ферритовом сердечнике длиной 0.875 дюйм (22 мм)
Намотка "3-Pi" (видимо имеется в виду трехсекционная), на вид похоже "универсаль"
Буду очень благодарен за любую помощь и советы.
Сюда перенес.
horn
Сообщение horn »
Видео о том как без заморочек узнать индуктивность!
Обзор и настройки программы Multi Meter 0.03 для компа.
http://www.youtube.com/watch?v=A5vywlBwQoE
Martel-
Сообщение Martel- »
Прошу помощи понять как можно больше про регулируемые индуктивности вот такого типа:
Это мои, из выпая.
А вот внутренности, подобного контура, из инета -
У всех разные надписи.Некоторые без надписей, у некоторых внутри конденсатор.
И более того, внутренности явно разного размера. И гантельки могут на долю милимметра отличаться от другого, и верхний колпачек по диаметру, на доли миллиметра может быть разный. И как в них разобраться вообще? И ведь феррит может быть разной проницаемости?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
В реальности - только прибором.
Маркировка у них - "кто во что горазд".
Те, что с конденсаторами - готовые контуры.
Martel-
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):В реальности - только прибором.
Да и то не всё. Марку феррита ж не измеришь?
Так, только общую картину.
Андрей Бедов писал(а):Маркировка у них - "кто во что горазд".
Тоже так думаю. Выпускают конкретный контур для магнитолы и пишут для местного ориентирования...и не более.
Martel-
Сообщение Martel- »
Как думаете, а вот эти, из двух получашек?
Тоже "кто во что горазд"? И ничего в этих буквах-цифрах не разобрать?
Верхний ряд верх сверху, нижний - снизу.
Размер у всех одинаков, все с одной платы, но ...похоже что, проницаемость и характеристики разная?
Slabovik
Буквы и цифры могут натолкнуть на что-либо, например, материал или типоразмер, но общих правил маркировки моточных изделий на данный момент не существует - уж очень они разнообразны. Поэтому маркировка, если она есть, известна как правило в пределах предприятия (группы предприятий), где данные изделия изготавливаются и применяются.
Например, контурные индуктивности радиоприёмников маркировали у нас цветными точками. Исключительно для того, чтобы вставить куда нужно.
Martel-
Сообщение Martel- »
Мдяя...не весело...
Но, с другой стороны, в сети так-же много контуров , с точными и подробными, как я вижу, данными.
Например - http://ru.aliexpress.com/item/P-7LC-SW- ... 261.NW0ve9
http://ru.aliexpress.com/item/20pcs-Adj ... 285.NW0ve9
И , например , серия 63ХХ-RC в сети прописана подробно. Как деталь выпускающаяся как самостоятельная, типичная. Выпускающаяся на продажу. (самому её сделать сложно, ибо намотка строгая универсаль)
http://ru.aliexpress.com/item/6306-RC-I ... Title=true
А вот в готовых изделиях (магнитолах) наверное маркировка для внутреннего производства.
Martel-
Сообщение Martel- »
Вопрос по индуктивности.
Например, я мотаю две индуктивности на небольших (от комп б\П) гантельках. 150 витков проводом 0,12.
И , например, получаю что-то около по 100 mH.
А потом, поверх одной из катушек наматываю проводом 0,05 около 1000 витков .
Насколько изменится индуктивность двойной катушки?
При том, что обмотки со 150-ю витками будут включены в LC цепь генератора ВЧ, а обмотка в 1000 витков, один конец на массу, а другой не подключен.
М?
Провод медный, не электромагнитный. Наверное индуктивность не изменится?
Martel-
Сообщение Martel- »
Martel- писал(а):Вопрос по индуктивности.Например, я мотаю две индуктивности на небольших (от комп б\П) гантельках. 150 витков проводом 0,12.И , например, получаю что-то около по 100 mH.
тут опечатка-ошибка.
не 100 mH, а 1 mH
pavel3333
Расчёт индуктивности катушки с сердечником
Сообщение pavel3333 »
Доброй ночи. Вопрос уже мучает меня полгода. Можно ли рассчитать индуктивность катушки со стальным сердечником? Какие существуют формулы?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Здесь еще можно посмотреть.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=9414
Часто этой программой пользуются.
http://coil32.ru/
Genazb
Сообщение Genazb »
Купил набор для сборки приемника, а в комплект обмоточные провода они не вкладывают. Нужно намотать две катушки они рекомендуют провод ПЭЛШО-0,25-0,35 и ПЭЛШО или ПЭВ-0,1-0,15 можно эти провода заменить проводом ПЭТВ? Первый провод для трансформатора второй для катушки ФНЧ.
Нолик
Сообщение Нолик »
Genazb писал(а):можно эти провода заменить проводом ПЭТВ?
Можно.
Genazb писал(а):для катушки ФНЧ.
ПЭЛШО хорош тем, что когда будете мотать катушку ФНЧ на кольце с большим количеством витков, то не нужно будет опасаться возникновения короткозамкнутых витков.
Когда мотаешь подобные катушки на кольцах с большим количеством витков проводом только с лаковой изоляции, то нужно просто аккуратно к этому подходить. Желательно острые кромки колец "закруглить", что бы случайно не повредить лаковую изоляцию при намотке.
Rodnikov
Намотка плоской катушки индуктивности
Сообщение Rodnikov »
Намотка плоской катушки индуктивности.
Доброго времени суток!
Имеется медный лакированный провод диаметром 5 мм, который необходимо намотать в плоскую спиралевидную катушку.
Как это лучше сделать? Обязательно ли витки должны касаться друг друга?
Имеет ли разница, какого диаметра оставить "пустоту" в середине катушки?
Re: Намотка плоской катушки индуктивности
Сообщение aen »
(68 КБ) 2065 скачиваний
ppaganel
Re: Про колебательный контур.
Сообщение ppaganel »
У меня вопрос исторический. Каким образом в советское время рассчитывались катушки (т.е. количество витков, диаметр) для колебательных контуров в схемах многочисленных приемников?
Сейчас, понятное дело, есть онлайн-калькуляторы, программы, формулы Вилера, Вивера и т.п. http://coil32.ru/calc/one-layer.html
Однако в журналах, таких как Радио, Юный техник и т.д. я не видел расчета витков на катушке, хотя схем приемников было много.
Мне что-то подсказывает что никак, т.е. не рассчитывали, а экспериментально - делали катушку, а уж потом смотрели индуктивность на осциллографе по одному из способов https://ru.wikihow.com/%D0%B8%D0%B7%D0% ... 1%82%D1%8C
После чего по школьной формуле Томпсона f=1/ (2π sqrt(LC)) подбирали диапазон емкостей переменника С чтобы частоты f попадали, например, в советский УКВ.
Но это только мои предположения, хотелось бы подтверждений )))
Вот так было или не так. Все же откуда то количество витков бралось.
Сюда перенес.
Читайте данную тему с самого начала.
Или хотя бы посмотрите пост, что непосредственно выше вашего.
Программы просто автоматизируют расчет, а сами формулы расчета, по которыи и программы считают, известны почти 100 лет.
А вообще, лет 50 назад я с логарифмической линейкой не расставался.
gsmart
Сообщение gsmart »
ppaganel писал(а):Каким образом в советское время рассчитывались катушки (т.е. количество витков, диаметр) для колебательных контуров в схемах многочисленных приемников?
Эх, избаловался народ, обленивился, онлайн калькуляторы и программы им подавай, нет например что-бы вот так расчитать:
Но это головой нужно думать. :)))
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Вы считаете, что до появления онлайн-калькуляторов люди были не способны рассчитать что-то сложнее таблицы умножения? Так же по формулам и рассчитывали, только не в онлайн-калькуляторах, а на бумаге, с помощью справочных таблиц и логарифмических линеек.
Вернуться в «Теория»
