Toggling the Pin
Dessp
Toggling the Pin
Сообщение Dessp »
Спасайте народ.
Угробил кучу времини на нахождение ошибки, а оно вот какое дело :(((
контроллер attiny4313 datasheet:
Toggling the Pin
Writing a logic one to PINxn toggles the value of PORTxn, independent on the value of DDRxn.
Note that the SBI instruction can be used to toggle one single bit in a port.
супер удобная фишка, юзаю очень часто, ну типо:
sbi PINB,0
Так вот, недавно пришлось писать код под контроллер atmega8!!!!!
и вот нежданчик, там эта фишка не работает!!!!!!!!!! И не генерит даже ошибку при компиляции, фсиё типо ок, иди, пиши себе дальше код. А нифига, не работает....
Теперь вопрос. Какого фига они там в атмеле обкуренные все? как можно в одном контроллере такую фишку писания кода предусматривать а в другом нет?? дайте плиз разумное обяснение, я угробил дня 3 на это дело + 2 контроллера :(
ILYAUL
Re: Toggling the Pin
Сообщение ILYAUL »
Они и дают . Называется DATASHEET
Kavka
Сообщение Kavka »
Dessp, тини4313 с более свежим ядром, чем мега8.
В старом ядре упомянутой вами возможности нет, а в новых есть. Читайте описание портов В/В в спецификации на конкретный чип.
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
Dessp писал(а): и вот нежданчик, там эта фишка не работает!!!!!!!!!! И не генерит даже ошибку при компиляции, фсиё типо ок, иди, пиши себе дальше код. А нифига, не работает....
Компилятор ничего не знает про внутреннее устройство контроллера, он знает только команды, имена регистров и границы памяти (которые ему в inc файлах объяснили). Исключение некоторые команды (BREAK, MULxx, IJMP).
Ядро одно? Одно, значит в PIN можно писать, даже если это никак не повлияет на работу. Это тоже самое что запаять ногу PB0 на землю, потом в PORTB,PB0 записать "1" и при запуске проги благополучно спалить эту ногу. Зато даже если Atmel изобретет новый контроллер с этим ядром, нужно будет всего-лишь сделать новый inc-файл с описанием регистров, а не переписывать компилятор чтобы он знал какие аргументы можно использовать с какими командами в каждом конкретном контроллере, а какие нет.
Так что как выше писали - читайте даташит.
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
BOB51
Сообщение BOB51 »
Вообще-то запись в порт лапок (PINx) как-то противошерстно для АВРок, имеющих раздельные регистры направления, защелки выходных значений и значений конкретно физических выводов МК.
При "нормальном" подходе таких "казусов" не встречается.
А вот ежли привыкнуть к "оригинальному решению" исключительно для конкретной модификации кристалла то на переходе к "стандартному ряду" можно и фигвамс огресть...
конкретно:
(8.62 КБ) 313 скачиваний
и
(8.43 КБ) 299 скачиваний
в которой добавлена фишка "записи в PINx" по факту выполняющаяся не в выводы а в регистр PORTx (по сути аналогия записи в PORTx).
8)
Dessp
Сообщение Dessp »
Как бы эта фишка намного облегчает жизнь.
Когда записываешь в PIN единицу, то выход ИНВЕРТИРУЕТСЯ.
В прот слуции надо сначало читать что у тебя там на ноге, потом инвертировать, а потом уже пихать в PORT. не?
BOB51
Сообщение BOB51 »
В некоторых приложениях удобнее содержимое буфера в порт пихать. Все операции с регистром файла РОН (или ОЗУ с пересылками), а вывод конечного продукта по требованию (маркеру времени/события).
Помимо прочего существует XOR - в приложении к АВРкам это будет EOR плюс представление порта как ячейки памяти.
Вобщем возможностей весьма много и в стандартном варианте.
8)
Андрей СШ
Сообщение Андрей СШ »
Но инверсия ноги записью в pin быстрее. Особенно если надо переключить больше одной.
ILYAUL
Сообщение ILYAUL »
Андрей СШ писал(а):Но инверсия ноги записью в pin быстрее. Особенно если надо переключить больше одной.
Ну-ка ответь. Нач усл. PORTx = все единицы
Что быстрее OUT PORTx,zero или OUT PINx, FF
HardWareMan
Сообщение HardWareMan »
ILYAUL писал(а): Ну-ка ответь. Нач усл. PORTx = все единицы
Ну-ка ответь. Нач усл. PORTx = 0xAA, требуется сделать 0x55
Что быстрее IN R16,PORTx/EOR R16,#0xFF/OUT PORTx,R16 или OUT PINx,0xFF?
Тогглинг на порту это супер, давно надо было сделать. И решение повесить его на запись в PINх тоже разумное решение, ИМХО.
Репозиторий STM32: https://cloud.mail.ru/public/2i19/Y4w8kKEiZ
Актуальность репозитория: 22 апреля 2026 года
Если чего-то не хватает с сайта st.com - пишите, докачаю.
/!\ Обновлений для STM32PowerMon и STM32PowerMon-UCPD временно не будет.
Engineer_Keen
Вот теперь думаю, всего-то в inc-файле и в даташите обозвали бы его как-нибудь TOGGLEx, и путаницы бы не было, ну разве что самые внимательные углядели бы что у него адрес с PINx совпадает...
ILYAUL
Сообщение ILYAUL »
OUT PORTx,0x55
ARV
Сообщение ARV »
а никого не смущает, что в PORTx содержится одно, а фактически после "тогглинга" на выходах может быть другое?
ILYAUL
Сообщение ILYAUL »
Для этого и придумали PINx , чтобы понимать , что писали в порт. Фишка toggling-ка в том , что надо постоянно следить , что при большом коде , можно запросто потерять счёт.
ARV
Сообщение ARV »
чтение PINx - это совсем не то же самое, что чтение PORTx, и придумали его как раз для того, чтобы считывать ВНЕШНИЕ сигналы, а не узнавать о ВНУТРЕННИХ.
ILYAUL
Сообщение ILYAUL »
PORTx может быть и просажен т.ч его чтение для операций чтение-наложения маски -запись , не есть правильно. Эффект не предсказуем.
ARV
Сообщение ARV »
вы путаете: PORTx - это обычная защелка, что в нее вывели, то там и будет лежать, пока не перезапишут принудительно.
ILYAUL
Сообщение ILYAUL »
Да , что-то подзабыл мат часть PINx реальный уровень на пине
Pnjom-Penb
Сообщение Pnjom-Penb »
ILYAUL писал(а):Ну-ка ответь. Нач усл. PORTx = все единицы. Что быстрее OUT PORTx,zero или OUT PINx, FF
HardWareMan писал(а):Ну-ка ответь. Нач усл. PORTx = 0xAA, требуется сделать 0x55. Что быстрее IN R16,PORTx/EOR R16,#0xFF/OUT PORTx,R16 или OUT PINx,0xFF?...
ILYAUL, HardWareMan, ну-ка, ответьте оба - нужно toggle'ить некоторые пины, а начальное их состояние неизвестно - и чё делать тогда этими OUT'ами? Даже если бы они были в тысячу раз быстрее всех остальных инструкций... :)
Андрей СШ
Бывают ситуации когда состояние пина не важно, а важен именно факт переключения (запись в PIN быстрее).
Бывают ситуации когда пин нужно переключить и состояние его известно (запись в PIN быстрее или равна по скорости).
Бывают ситуации когда состояние нужного пина известно, а остальных нет (запись в PIN быстрее).
Бывают ситуации, когда надо одновременно переключить два пина в противоположенных направлениях (запись в PIN быстрее).
Если состояние пина важно, но неизвестно, то переключать его не нужно. Это очевидно.
Никто никого не заставляет использовать запись в PIN если это не нужно или кому то не понятно.
Последний раз редактировалось Андрей СШ Чт сен 03, 2015 07:08:22, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «AVR»
