Вопрос про материал для гибкой платы/шлейфа?
Сообщение Foton-4n »
Доброе время товарищи! Кто знает где купить такой фольгированный материал из которого делают шлейфы да еще и детальки на него вешают и я думаю не возникнет проблем дома на нём делать? Для деталек я не планирую а вот для шлейфов будет отлично! Да и какие разъёмы под него надо кто может дать марки?
Сообщение КРАМ »
Сообщение Brigadir »
Фотон, я так предполагаю: на гибкую пленку (не знаю как называется, напоминает пластик, из которого бутылки штампуют) просто надо наклеить самоклеющую алюминиевую ленту (продается в стройматериалах). Но именно - алюминиевую, ибо есть пластик похожий на алюминий.
А далее: нанести маску и вытравить в хлорном железе. Алюминий моментально вытравливается. Таким образом Вы можете и шлейфы изготовить и пленочную клавиатуру и светодиодную ленту и прочее. В принципе на основе алюминиевой пленки можно и печатные платы делать, вот только детальки потом не припаивать, а приклеивать каким то токопроводящим клеем. Надежность естественно ниже, нежели у припаянных, но и этот вопрос разрешается заливкой эпоксидным компаудом полностью собранного и отрегулированного устройства. Кстати, на алюминиевую пленку неплохо можно напечатать маску на лазерном принтере. А потом вытравить лишнее. На этой странице рождается новая технология сборки макетных, пробных схем. Более простая и скоростная. Просто наклей СМД детальки и включи. Не понравилось: оторви детальку и приклей другую. Без паяльника. Отладил? Зашибись: залей компаудом!
А поболтать?
Всё не в тему вообще! Я не когда так не отлаживаю. У меня всё без макеток в этом плане, я по максимуму использую программное выполнение так что аналоговые цепи сводятся к логическим.
Да всё вопрос уже решился огромное спасибо! Про разъёмы вопрос открыт! И может еще знает кто про экранирующую плёнку: обычная медная фольга хз толщина покрытая диэлектриком?
Сообщение gmati »
Brigadir писал(а):Фотон, я так предполагаю: на гибкую пленку (не знаю как называется, напоминает пластик, из которого бутылки штампуют) просто надо наклеить самоклеющую алюминиевую ленту (продается в стройматериалах). Но именно - алюминиевую, ибо есть пластик похожий на алюминий.
всё немного проще
я на плёнку для ламинирования накатываю пищевую фольгу
беру 17мкм, она толще чем обычная 13мкм
кредиткой разглаживаю остатки складок и прокатываю ещё несколько раз в горячем ламинаторе
Brigadir писал(а):А далее: нанести маску и вытравить в хлорном железе. Алюминий моментально вытравливается.
не надо масок и грязной хлорки :oops:
сойдут обычный ЛУТ и перикись, оставшаяся от травления текстолита
сверху можно закатать ещё одним слоем плёнки для ламинатора
от лени иногда даже не смываю тонер
Brigadir писал(а):Таким образом Вы можете и шлейфы изготовить
дык давно уже делаю гибкие кабели, передние панели и шаблоны для маски
алюминий плохо пропускает УФ :)))
p.s. а серебристенькие буквы весьма хорошо смотрятся на чёрном фоне
Последний раз редактировалось gmati Чт авг 27, 2015 15:40:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gmati »
Foton-4n писал(а):какие разъёмы под него надо кто может дать марки?
я такие использую:
http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=1 ... 2749.l2658
gmati - спасибо за подсказку (фольгу на пленку через ламинатор).
Короче: идея продолжает гулять в моем мозгу: алюминий, закатать на пленку, вытравить дорожки, наклеить детальки по месту (токопроводящий клей есть в продаже) и окончательно закатать вторым слоем пленки. Годиться для многих схем, где не сильно греются детали и не гуляют сильные токи. Возможно такая технология понравится некоторым котам. А огромную плату можно просто "скатать в трубочку". :)))
А поболтать?
Да за ссылку на разъёмы спасибо! ЛУТ я не освоил и не потяну мне пока хватает ФР 0.15 дороги 0.15 расстояние позволяет сделать, а если надо будет круче тогда ЛУТ придётся осваивать.
Для сворачивания надо детальки располагать в одном положении, без фирменных переходных отверстий серьёзную схему не собрать на ней.
Сообщение smacorp »
Foton-4n писал(а):ЛУТ я не освоил и не потяну мне пока хватает ФР 0.15 дороги 0.15 расстояние позволяет сделать, а если надо будет круче тогда ЛУТ придётся осваивать
Ничего не перепутали?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Вроде нет. ЛУТ такая сложная технология про неё все кричат, а ФР всё просто и быстро. Да 0.15мм дороги и 0.15 расстояние давно делаю, провожу дороги между ногами SOIC корпусов.
Сообщение arkhnchul »
фоторезист более геморроен. Ну и лут таки попроще, дорожки в 0.15 вы умаетесь пытаться им делать.
ФР 0.15мм дороги не каких проблем, даже 0.1 кидал пробовал на тест и норма, но это для мелкий плат, на больших где текстура выражена сильно (1.5мм всех сильнее) там бывают пузырьки попади такой под дорогу и всё.
