Простой FM приемник с часами и будильником
Amadeus
Re: Простой FM приемник с часами и будильником
Сообщение Amadeus »
Может быть микроконтроллер бракованный, т.к. был заказан в Китае? До этого их покупал в магазинах.
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
давайте я соберу макет чтоб дать гарантию что все нормально
а так я к вам и предьявить не могу ничего
потом будите выяснять с контроллером
я не удевлюсь что китайский действительно глючный - сам проходил через это
dt_andrew
Мявтор!
собрал макет, как и предполагал - все работает, все сохраняет
проверочные считывание ЕЕПРОМ это подтверждают
так что меняйте проц
Amadeus
Сообщение Amadeus »
Нового микроконтроллера не было, пришлось выпаивать из другого устройства. После замены не повезло ещё больше - полная тишина, еле слышен шум работающего УНЧ, хотя МК прошился без проблем. Возможно повредил радиомодуль или МК, когда выпаивал термофеном. Наверно соберу его заново с новыми деталями, как только появятся.
shura2000
Сообщение shura2000 »
А подскажите, какой энкодер лучше использовать? Можно ссылочку?
dt_andrew
Мявтор!
любой, аналогичный PEC12 с кнопкой
продается во многих интернет магазинах
http://chipster.ru/catalog/components/s ... /encoders/
Amadeus
Сообщение Amadeus »
Приветствую!
Собрал заново устройство на печатной плате с новым микроконтроллером уже в DIPе. Прошивку взял одну из последних для 15 станций. Радиомодуль выпаял из предыдущей платы. Сразу всё заработало так как надо. Также добавил дистанционное переключение станций однокнопочным микропультом. Схему взял отсюда: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/03/.
Прилагаю печатки в SL6.
Печатные платы SL6.rar
(51.96 КБ) 581 скачивание
hornet64
Сообщение hornet64 »
Здравствуйте dt_andrew, скажите, а без подключенного радиомодуля регулировка громкости и перестройка частоты должны отображаться на индикаторе? Контроллер Atmega8, прошивка "fm_mega8_set.rar" с 14 страницы. Все запустилось, но реакции на вращение энкодера нет , пробовал подключать различные экземпляры проверенные в других конструкциях, безрезультатно. Энкодер подключен к 3 и 4 ножкам контроллера как на оригинальной схеме.
RDA5807.rar
(13.3 КБ) 430 скачиваний
dt_andrew
Мявтор!
в принципе все должно отображаться
проверьте где у вас на енкодере общий вывод
иногда попадаются с выводом сбоку а не по центру
hornet64
dt_andrew писал(а):в принципе все должно отображаться
Пробовал подключать разные энкодеры и просто замыкать выводы контроллера на общий провод, ничего даже не шелохнется, хотя кнопки работают. С утра проверил все имеющиеся прошивки на мегу8 с дисплеем, результат аналогичный. Не может так оказаться, что для версии на мега 8 используются другие порты, для опроса энкодера? Либо все же без радиомодуля функции перестройки частоты и регулировки громкости не работают?
dt_andrew
Мявтор!
без радиомодуля конечно перестраиваться ничего не будет и громкость тоже
по енкодеру - смотрю исходник на мега8_set
// порт и выводы к которым подключен энкодер
#define ENC_PORT       PORTD
#define ENC_PIN       PIND
#define ENC_DDR       DDRD
#define ENC_PIN1       1
#define ENC_PIN2       2
Cheal
Сообщение Cheal »
Всех с Новым годом!
Dark-Dante
Сообщение Dark-Dante »
А можно ли в проекте на мега 8 заменить дисплей на нокиа 3310?
Novice user
Сообщение Novice user »
Заинтересовал приемник на мега8,но так и не понял-схема такая же как для 328-й из описания http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/58/ ?
нужны часы,приемник,будильник
dt_andrew
Мявтор!
схема такая же, но только приемник, без часов и будильника
я в форуме выкладывал
Novice user
нарисовал плату,предусмотрел место под DS1307(мало ли :)) )
будем ваять...
dt_andrew m8 no clock 01.zip
(47.44 КБ) 441 скачивание
Novice user
спаял,по невнимательности получился энкодер наоборот-крутит не в ту сторону(буду резать дорожки),конструкция хорошая,управление простое и понятное,в качестве унч использовал активные колонки от компа
ставлю плюс! :))
curat0r
Сообщение curat0r »
dt_andrew
Не могли бы выложить финальные исходники для FM micro c работающим сохранением последней станции и громкости?
Спасибо!
dt_andrew
Мявтор!
пожалцйста
fm_micro_all.rar
(124.61 КБ) 403 скачивания
semvic
Сообщение semvic »
Собрал ваш приемничек, спасибо большое за функциональную вещицу!!! Обнаружил маленький баг - 328 прошивка последняя - а именно : после названия длинного месяца не высвечивается цифра года например: 20 September 201 , а шестёрку глотает.- те не хватает символов индикатора, можно ли подправить?.. сократить название месяца например...
