Чем сгенерировать сигнал
Сообщение Evolad »
Требуется получить сигнал определённой формы, амплитудой до 5 вольт, частота до 10Кц. Форма сигнала на фото. Каким программно-аппаратным методом это сделать?
(36.17 КБ) 581 скачивание
Evolad писал(а):Каким программно-аппаратным методом это сделать?
А каким хотите, тем и делайте... Ну, на реле, скорее всего- не получится - 10 кГц- это для реле многовато будет, а вот на радиолампах уже можно, и на транзисторах, и на ЛОГИЧЕСКИХ микросхемах, и на АНАЛОГОВЫХ микросхемах.... и на микроконтроллерах...
Сообщение fedyasolder »
А можно и в протеусе. А можно в аудиоредакторе и подать на аудиовыход... :)))
электропримат паяю даже лёжа...
Сообщение Evolad »
Мне не совсем понятно каким образом получить один длинный и один короткий импульс. Вот к примеру я собрал генератор на 555 микросхеме и получил следующую картину. Так вот надо к каждому импульсу добавить один короткий. Как это реализовать?
(33.76 КБ) 253 скачивания
Сообщение pyzhman »
Одновибратор, не?
Docendo discimus
Сообщение Hand-Maker »
Два одновибратора. Один отсчитывает задержку, второй длительность импульса.
Обычно довольно просто подсчитать количество необходимых модулей в схеме. Достаточно на изображении формы импульса указать нужные параметры. Сколько параметров, столько и модулей. Изображенный сигнал имеет период, задержку и длительность короткого пичка -- три параметра, три модуля.
Сообщение Evolad »
А можно блок-схему набросать? А то как-то туго доходит.
Сообщение IRMADE »
Evolad писал(а):Требуется получить сигнал определённой формы, амплитудой до 5 вольт, частота до 10Кц. Форма сигнала на фото. Каким программно-аппаратным методом это сделать?
155АГ3 два корпуса и логика один корпус. То же на 561АГ1 и логика. На двух элементах (ЛА, ЛЕ, ЛН) собираете генератор относительно низкой частоты. Он должен запускать (по фронту или спаду) одновибратор на АГ-1, вырабатывающий "длинный" импульс, этот импульс спадом запускает вторую АГ-2, которая формирует "короткий" импульс. Оба импульса подаются на 2-входовую логику. На выходе будет последовательность. Но есть одно НО - расстояние между импульсами в этом случае будет равно времени задержки формирователя на АГ-2, т.е. десятки наносекунд. Чтобы им можно было управлять, нужно между АГ-1 и АГ-2 ввести ещё один формирователь на АГ с регулятором задержки.
Ну вот, сделал то, что просили. Принципиальную уже не сложно.
Формирователь.pdf
(18.49 КБ) 139 скачиваний
Сообщение Jack_A »
Это хорошо, если частота не перестраиваемая, иначе пришлось бы синхронно менят 3 задержки, а это ни в дугу. Если перестраиваемая, то только цифровым методом, тем боле что вопрос в цифровом разделе :)
akl
Сообщение akl »
Можно загрузить таблицу сигнала во FLASH контроллера и зациклить чтение этой таблицы, выталкивая на выход. Таким образом можно получить до 8 синхронных сигналов.
Сообщение BOB51 »
Движок(кибенематический лентотяг) + оптический диск/лента с прозрачными участками в нужных местах. И оптопара... пердпочтительно резисторная...
8)
Сообщение Evolad »
akl писал(а):Можно загрузить таблицу сигнала во FLASH
А как её составить?
Сообщение korob »
Можно и на счётчике(ах) с дешифратором, 564(561)ИЕ8 например. :roll:
Сообщение Jack_A »
BOB51 писал(а):Движок(кибенематический лентотяг) + оптический диск/лента с прозрачными участками в нужных местах. И оптопара... пердпочтительно резисторная...
8)
Склеенная в кольцо магнитофонная лента... Кто еще древнее решение выдаст ? :)
akl писал(а): Таким образом можно получить до 8 синхронных сигналов.
Почему до 8? Любое вменяемое число сигналов. Точнее, интервальных точек. Сигнал в данном случае 1.
Сообщение BOB51 »
Не-а...
Не лента, а диск на валу - простейший генератор сигнала сложной формы, в частности имитация кардиограммы в конце 70-х.
8)
К подобному методу можно и звук в кино отнести (тот, что на кинопленке отдельной дорожкой шел).
:hunger:
Сообщение Evolad »
Спасибо всем за ответы. Самым простым способом оказался следующий: взял записал как аудио и воспроизвел, предварительно усилив. Сигнал немножко "поплыл", но вполне устроило.
Сообщение kalobyte »
Evolad писал(а):Сигнал немножко "поплыл", но вполне устроило.
конденсаторы убери на входе и выходе
Триггер шмидта откошерит фронты. Или нечто аналогичное.
