заливка платы
Сообщение kelod »
не нашёл раздела про протеус, поэтому пишу сюда, как сделать заливку медью чтобы травились только тонкие линии между проводниками. пробовал с помощью Power Plane Generator, но он упорно не видит не одну сеть, версия протеуса 7.10
Сообщение uk8amk »
Непонятно про какие линии идёт речь. Может картинка есть?
А тема про протеус чуть выше:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=4100
Сообщение kelod »
хочу сделать так же
[youtube] http://www.youtube.com/watch?v=Dbq1pWlRURw [/youtube]
но у меня в поле net одно значение none и не на одной дорожке нет надписи gnd
возможно мне как то протеус настроить нужно
ligthpack.rar
(15.41 КБ) 133 скачивания
Сообщение uk8amk »
А где DSN ?
Сообщение kelod »
проблема в том что именно такого контроллера как мне нужен в протеусе не было, поэтому я взял первый попавшийся с таким корпусом и переразвёл связи уже в ares
почему нельзя редактировать дорожки?
(40.8 КБ) 670 скачиваний
ligthpack.rar
(34.62 КБ) 152 скачивания
Сообщение uk8amk »
Oh my dog! Схему лучше не видеть.
Чтобы к цепи можно было присоединить полигон или что-то иное, в схематике надо использовать Wire Label mode или Terminals mode. Это написано в справке по протеусу.
Сообщение kelod »
вы и не смотрите на схему, подскажите как настроить ares что бы можно было пустые места между дорожками залить
Сообщение uk8amk »
Повторяю, используя указанные выше инструменты в схематике, т.е. ISIS, делаете(обзываете) цепи и их классы. Только после этого к ним можно подключать зоны в ARES.
(31.17 КБ) 515 скачиваний
