Помогите модифицировать прошивку
Сообщение jaxkz »
Здравствуйте!!! Помогите пожалуйста подкорректировать прошивку, чтобы отключить фиксацию (чтобы ножки мк приемника были активны только во время нажатия кнопок на пульте)
СпойлерСхема пультаИзображение Схема приемникаИзображение
firmware.rar
Файлы прошивки с исходниками
(3.98 КБ) 219 скачиваний
Сообщение Albert_V »
Посмотрите, вначале, этот проект. Там, по крайней мере, есть исходники.
Сообщение vladlen-from-vrtp »
Сколько заплатить готовы за помощь?
Сообщение jaxkz »
Уважаемый Альберт, здесь исходники тоже прилагаются, файлы Rx_629.ASM и Tx_629.ASM.
jaxkz писал(а):...здесь исходники тоже прилагаются...
Извиняюсь, "ляпнул не глядя".
После строки:
	GOTO	MAIN		; COMMAND 0X00 NOT USE OR COMMAND ERROR
напишите задержку (лучше, использовать TIMER1, но можно и без него обойтись), приблизительно на 0,5sec (как минимум, двойное время передачи кода), и по истечении этого времени (если не пришла команда) выводите "0" на GPIO,0, GPIO,1 и 0GPIO,2.
Сообщение jaxkz »
Уважаемый, Альберт, я в программировании полный ноль, вы не могли бы подсказать, что лучше вписать в код или подправить исходник.
Заранее большое спасибо.
Вероятно ответа я не дождусь.
Но если что, то готов предоставить готовые прошивки под Вашу модификацию за сущие копейки(на карту).
jaxkz писал(а):...вы не могли бы подсказать, что лучше вписать в код или подправить исходник...
Давайте называть вещи своими именами.
Помочь - это подсказать (объяснить) человеку, который сам пытается разобраться в программировании.
То, о чём вы говорите, называется "поправьте чужую программу".
Посмотрю. Где-то, кажется, у меня была плата с PIC12F629.
На днях гляну.
Раньше понедельника у меня не будет возможности заняться вашей темой.
Возможно, vladlen-from-vrtp сможет быстрее решить вашу проблему.
Если что - напомните мне в понедельник.
pcb
Сообщение pcb »
Взял себе :)
Буду ваять электроподъёмник ворот.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Albert_V писал(а):...Возможно, vladlen-from-vrtp сможет быстрее решить вашу проблему...
Да решил-то я её практически сразу, но выходит зря время потратил и никто мне уже не вернет мои десять минут жизни :cry:
to pcb, а оно Вам надо?
Это же ближнего радиуса действия и на малых углах отклонения от оси приемника при ясной погоде.
Сообщение jaxkz »
Пытался разобраться, вот примерно что получается... Но чувствую, чего то не хватает)))
СпойлерGOTO MAIN ; COMMAND 0X00 NOT USE OR COMMAND ERROR
CALL DELAY5000 ; вызов задержки
BTFSC IR ; проверка GPIO 3
CALL GET_RC5 ; получение пакетов RC5 на GPIO 3
BTFSC STATUS,C ; проверка состояния портов (могу ошибаться)
CLRF GPIO ; сброс всех портов
Сама задержка : DELAY5000:
MOVLW .85
MOVWF CNT1
MOVLW .138
MOVWF CNT2
MOVLW .3
MOVWF CNT3
DECFSZ CNT3,F
GOTO $-1
DECFSZ CNT2,F
GOTO $-5
DECFSZ CNT1,F
GOTO $-9
RETLW 0
Последний раз редактировалось jaxkz Пт авг 28, 2015 13:51:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jaxkz »
Наваял схемку в протеусе, для проверки прошивки во время модификации....
firmware.rar
(34.44 КБ) 197 скачиваний
pcb
Сообщение pcb »
vladlen-from-vrtp писал(а): to pcb, а оно Вам надо?
В общем то проблема решаема. Да и выходные длинные. :tea:
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Сообщение Аlex »
Albert_V писал(а):напишите задержку (лучше, использовать TIMER1, но можно и без него обойтись), приблизительно на 0,5sec (как минимум, двойное время передачи кода), и по истечении этого времени (если не пришла команда) выводите "0" на GPIO,0, GPIO,1 и 0GPIO,2.
Может не прокатить, если посылка при нажатии кнопки отсылает однократно.
Не понял :dont_know:
Посылка пришла > включили реле > ждём 2-3 времени повтора посылки.
Если в течении этого времени приходит этот же код посылки - продлеваем время таймера.
Если код отличается > сброс (выключаем это реле и "работаем по новой команде").
Если посылки нет > по окончании времени ожидания отключаем реле.
/"На борту" этого контроллера - два аппаратных таймера/
Сообщение Аlex »
Albert_V писал(а):Посылка пришла > включили реле > ждём 2-3 времени повтора посылки.
Это я понял.
Я говорю о том, что передатчик, при нажатии кнопки, может посылать посылочку только один раз. Потом, для очередной посылки, необходимо перенажать кнопку.
В этом случае, ничего не выдет.
Ну и что?
Получили команду и включили реле. Если в течении, к примеру, 1сек. больше ничего не "пришло" - выключаем реле.
Не понимаю проблемы.
Нужно, просто, дописать задержку выключения реле (что бы оно не "шлёпало" между посылками кода кнопок).
Сообщение Аlex »
Вы меня не поняли :)
Чтобы не "шлёпало" между посылками, нужно, для начала, убедиться, что передатчик, при нажатой кнопке, посылает посылки неоднократно. А этого может и не быть. Он может посылать только одну посылку при нажатии кнопки, а для следующей посылки ждать снова нажатия.
Вот в этом случае, делать с приёмником что-либо - бесполезно.
Сообщение Аlex »
Сейчас проверил в протеусе передатчик. Так оно и есть. Нажали на кнопку и сколько бы мы не держали её - посылается только одна посылка.
Делать что-либо с приёмником - бесполезно. Ибо он будет не в курсе, держат кнопку или отпустили уже давно.
ЗЫ: Надеюсь, сейчас то Вы меня поняли ? :)
Похоже, мы друг друга на поняли.
Если после последней (может быть, одиночной) посылки прошло некоторое время - выключаем реле.
Грубо говоря, допишите одновибратор.
Вернуться в «PIC»
