Фотоспособ
Ruzik
Re: Фотоспособ
Сообщение Ruzik »
Если судить по моему шаблону..
200х..
800х..
То у тебя намного лучше.
nhrib
Re: Фотоспособ
Сообщение nhrib »
а цветные вкрапления у тебя откуда?
или печатаешь в цвете?
кстати про линукс:
http://www.konstantindmitriev.ru/blog/2 ... son-color/
СпойлерНафоткал вот ещё "дрожащими" руками - 2 вебкой, остальные Люмией.
Судить конечно сложно. Но всё же жду мнений от гуру
Ruzik
Re: Фотоспособ
Сообщение Ruzik »
Печатал черными, потом нужно было фотки напечатать, заменил на цвет, так пока и осталось.
А дороги/зазоры 0,1/0,1 как получаются? viewtopic.php?p=2467899#p2467899
nhrib
Re: Фотоспособ
Сообщение nhrib »
я не пробовал тот файл.
да и имеет ли смысл пробовать на фотобумаге? :)
Ruzik
Re: Фотоспособ
Сообщение Ruzik »
Думаешь на пленке лучше получается? Возьми глянец ломонод, попробуй.
nhrib
Re: Фотоспособ
Сообщение nhrib »
Печать в Гимп из Турбопринт (или как там правильно выразиться):
Спойлертак как пдф - то поставил 1200:
получился 1.5Гб файл:
Жму Файл-Турбопринт:
Менюшка - копия Гутенпринта. Жму TurboPrintConfig:
Здесь согласно руководства ставлю Dither - Error Diffusion:
Здесь черный на максимум, цветные - на минимум (хотя вопрос спорный, так как все равно же печатаю в grayscale):
Направление печати - В одном направлении:
Здесь уже идёт печать. Принтер указал как StylusD120 (хотя такого и в глаза не видел):
Скан файла:
СпойлерПерешел в винду, так как утилиту сканера в линукс ещё не ставил пока.
Положил свеженький файл (из принтера вылазит уже подсохший, печать почти 5 минут:
Разрешение поставил 2400, тип изображения - черно-белый:
сохранил его в tiff:
Однако дермовенький результат:
Микроскопа нет.
Фотки с мобилки:
Фото с вебки (что было под рукой):
Boreaz
Re: Фотоспособ
Сообщение Boreaz »
Получилось наконец то откопать принтер, тоже попробовал, вот что у меня получилось на таком же принтере из под винды, со стандартными драйверами, опция быстрой печати отключена.
Это на пленке ломонд:
СпойлерИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Это на глянцевой фотобумаге HI IMAGE PAPER:
Ruzik
Re: Фотоспособ
Сообщение Ruzik »
nhrib
Лучше на струйнике не получится, 0,2 мм нормально, 0,1 мм не понятно.
nhrib
Re: Фотоспособ
Сообщение nhrib »
У тебя есть платка где дорог 0.1 и 0.2 полно?
Если есть - выложи сюда.
Желательно в dxf.
Тут мысля ещё одна есть помучиться.
P.S. Когда-то кому mial писал, что типа одну дорогу то в принципе не очень-то и
сложно, а вот массив из дорог гораздо сложнее. Только не помню, про какие дороги была речь.
А за 0.1 то смысл гоняться?
Ruzik
Re: Фотоспособ
Сообщение Ruzik »
У меня такой платы нет. На счет гоняться не знаю, мне пока не нужно. :dont_know:
AlexFisher
Re: Фотоспособ
Сообщение AlexFisher »
nhrib писал(а):У тебя есть платка где дорог 0.1 и 0.2 полно?
Редко нужно. Если только ноги микрухи имеют шаг меньше 0,5. Заказываю для заказчика в Резоните - пока все удается делать в стандарте 0,22/0,22 дабы фольгу 35мкм заказывать.
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
nhrib
Re: Фотоспособ
Сообщение nhrib »
Sprint Layout (lay) – grb – CAM350 – dxf – Corel – CMYK заливка дорожек в черное – импорт в pdf.
Pdf файл снова импортом со сглаживанием и 1200 в Гимп и печать через Турбопринт в режиме grayscale c максимальной насыщенностью.
Дороги первоначальные 0.1
С Люмии:
Со сканера:
Хотя нужно ли сканировать, чтоб увеличенно рассмотреть дорожки? Надо микроскоп всё же купить.
Mial как всегда прав – геометрия «убежала». Но где – это ещё нужно отследить.
nhrib
Re: Фотоспособ
Сообщение nhrib »
Ну и никто ещё не попробовал на струйнике по пленке?
http://www.printfab.com/en/
PrintFab Manual.pdf
(941.81 КБ) 367 скачиваний
Ruzik
Re: Фотоспособ
Сообщение Ruzik »
nhrib
У меня с Canon7240 не работает, верней печатает только после перезагрузки компа (печать начинается сама). Что то я не догнал как устанавливать принтер? :dont_know:
nhrib
Re: Фотоспособ
Сообщение nhrib »
Там же драйвер для всей серии Canon PIXMA iP7200series
http://zedonet.com/en_p_pfwin_driver.phtml?&mfg=Canon
http://www.zedonet.com/en_p_pfwin_drive ... 7200series
саму прогу установить - запустить экзешник из архива.
Добавление принтера (не забыв его включить конечно):
P.S. Знал бы что эта шарага уже переделала Турбопринт для Windows, с Линуксом и не связывался бы.
Не знаю, как у них реализовано для винды. Фотобумага на исходе, пленка 15 сентября приедет.
Линуксу хана. Верней материнке моей. Жена скормила через USB внешний жесткий да так, что комп вырубился. Навечно...
Три дня борьбы и поисков - теперь у меня новая материнка и процессор. Пока ещё полностью все проги для винды, которыми пользовался,
не доставил. Про Линукс пока и речи нет.
Ruzik
Re: Фотоспособ
Сообщение Ruzik »
Не печатает у меня принтер (как положено)..
Добавляется в очередь печати и висит. Перезагружаю комп, сразу автоматом распечатывает. :dont_know:
win7x64
Также не открывается окно предварительного просмотра http://www.printfab.com/en/screenshots.html
Хотя галочка стоит..
nhrib
Re: Фотоспособ
Сообщение nhrib »
не знаю Рузик. Я сегодня только прогу установил.
Завтра с утра буду свой подцеплять - заскриншотю все моменты.
Попробуй удалить установленный в Принтфаб принтер и добавить его не как новый а вот так:
http://www.turboprint.info/support/view ... =21&t=1445
Ruzik
Re: Фотоспособ
Сообщение Ruzik »
Запустил от имени админа, немного по другому стало в логе добавления, но теперь пишет..
Похоже понятно, печатает только тестовые страницы..
Если печатать из какого то приложения, например блокнота или любой другой проги, то задание идет в очередь печати и ни чего не печатает.
nhrib
Re: Фотоспособ
Сообщение nhrib »
Он вообще-то должен печатать только из
Acrobat, CorelDraw, Photoshop, Indesign
или я путаюсь?
Ruzik
Re: Фотоспособ
Сообщение Ruzik »
Из Acrobat не печатает, по крайней мере у меня. Вообще ни откуда не печатает, только после перезагрузки компа.
