Мелкие практические вопросы
rl55
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение rl55 »
Martel-, лампочки лампочками, а вот если большой разбаланс сдвоенных резисторов, то и подбор лампочек и их режимов не спасет.
В ж. Радио много публикаций было на эту тему. Вот порылся и нашел, напр. №2, 86, с.42 - 45.
Там автор говорит, что обычные сдвоенные резисторы имеют разбаланс до 20 %, а нужно для таких схем не более 2%. Так же дает рекомендации и по лампочкам - какие и куда лучше включать - в ПОС или ООС.
Это ликбез, ТС рекомендую почитать.
В №5, 89, с.67 приведена интересная схема на одиночном переменнике.
Последний раз редактировалось Anonymous Пт авг 28, 2015 05:08:21, всего редактировалось 1 раз.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Так а чей мопед?
откуда мы знаем, какая у него мощность? в момент переходных процессов, коим имеется место в момент включения, мощность может кратковременно потребиться максимальная. там что на лейбе насчет тока написано? к тому же, там огромные электролиты стоят, пока зарядятся, пару раз защита успеет сработать. так что ток от БП должен быть не менее 2 ампера, а то и больше. лм317 такое не потянет. надо как
минимум в параллель транзистор мощный ставить в режиме токовой подкачки.
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
rl55 писал(а):Martel-, лампочки лампочками, а вот если большой разбаланс сдвоенных резисторов, то и подбор лампочек и их режимов не спасет..
разбалланс моста можно скомпенсировать усилением, но только в одной точке. поэтому применяют более динамичные регулировки, например на полевых транзисторах и с усилением амплитуды, но всеравно изза разности резисторов амплитуда сильно гуляет по диапазону
rl55
Сообщение rl55 »
oleg63m писал(а):разбалланс моста можно скомпенсировать усилением, но только в одной точке.
Ну, если ему нужна работа в узком диапазоне, то да, можно и так.
Martel-
Сообщение Martel- »
Предложенные данные на другие схемы пока не поглядел. Потом когда нибудь.
rl55 писал(а):Там автор говорит, что обычные сдвоенные резисторы имеют разбаланс до 20 %,
Вы этому верите?
Это что ж за резисторы такие? С таким разбалансом?
Мне без осциллографа не увидеть , что там и как.
Понял, что все номиналы обвязки влияют.
rl55
Сообщение rl55 »
Martel- писал(а):Вы этому верите?Это что ж за резисторы такие? С таким разбалансом?
Ширпотребовские. А зачем им дхухпроцентная синхронность изменения сопротивления? В регуляторах громкости или тембра? А как постареют, так там вообще контакт непредсказуемый может быть местами.
Martel- писал(а):Мне без осциллографа не увидеть , что там и как.
А там и смотреть особо не надо - или чистый тон или меандр или отсутствие звука вообще. А для качественного исследования измеритель коэфф. гармоник нужен - осциллографом и 5 % не увидишь...
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
Господа, помогите опознать.
ф
(252.85 КБ) 292 скачивания
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Предположу, что это конденсаторы.
Параметры на них написаны (кроме левого - ёмкости не увидел, видимо буквами зашифровали).
rl55
Сообщение rl55 »
Martel-
Есть еще схемы генераторов с двумя фазовращателями - там разбаланс секций вообще не влияет на работу - можно хоть два отдельных поставить и регулировать частоту каждым из них в своих пределах.
Пример такого простого генератора даже на транзисторах дал Ануфриев в Радио №10, 1988, с.52, №11, 1988, с.54 в разделе для начинающих. Его повторял мой знакомый, да толком не смог запустить во всём диапазоне частот, как и ты, не понимая тонкостей работы системы стабилизации амплитуды. Мне пришлось настраивать.
Более продвинутые схемы с фазовращателями на микросхемах.
А по поводу сдвоенных резисторов в схеме с мостом Вина, так у меня есть древний р/любительский генератор ГРН-2 80-десятых годов производства и в нем сделано ступенчатое изменение частоты переключателем. Не догадываешься почему? Ведь сдвоенный переменник куда проще было бы поставить - да вот разбаланс его на тех ширпотребовских резисторах не позволил бы производить его на производстве. А о долговременной надежной работе и говорить бы не пришлось. А так он у меня еще до сих пор работает.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Андрей Бедов писал(а):Предположу, что это конденсаторы.
совершенно верно. высоковольтные кондеры с относительно большой реактивной мощностью. отечественные а-ля к-15
а вот первый, не смотря на схожесть с остальными может быть разрядником или варистором. такие применялись в сетевых картах и модемах на входе линии. там вверху еще может быть поперечный пропил глубиною 2-3 мм, а может и не быть.
емкость может быть указана на обратной стороне
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
Привет ребятки. Выручайте! :solder: Сгорел телевизор....в общем в строчке высоковольтный транзистор и вот с ним непойму! Чудеса прям!
Транзистор 2SD1554 (D1554) Выпаял, меряю значит... Б-К - норм, в обратную сторону ничего, Б-Э - 40 Ом, в обратную сторону тоже самое - 40 Ом ... К-Э - живой, в одну сторону ничего в другую - диод там...норма.. Значит Б-Э пробит переход думаю я.....Пошел значит купил новые такие...Думаю, прозвоню...и тоже самое! Б-Э звонится в обе стороны 40 Ом! По даташиту обычный NPN транзистор ... что за чудеса? :shock:
Как бы жизнь не ломала, нужно идти вперед...
Martin76
Сообщение Martin76 »
Во многих транзисторах для строчной развертки между базой и эмиттером включен резистор 30-50 ом.
korob
Сообщение korob »
Резистор там внутри. Так что всё нормально.
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
Martin76 писал(а): включен резистор 30-50 ом.
Тогда по сути строчный транзюк гожий?! Если да...скорее всего после строчника на выходе...ибо без строчного транзистора защита не срабатывает...или строчник или по вторичным его обмоткам что-то не то...и фиг проверишь он включается на 2 секунды и тухнет(
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
Большое спасибо ребят!)
korob
Сообщение korob »
Martin76
Судя по транзистору, что то старинное. Какой ТВ?
rl55
Сообщение rl55 »
Вот ДШ с резистором внутри http://datasheet.eeworld.com.cn/pdf/SAV ... SD1554.pdf
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
0.75 это чего? 0.75пф?
а 001? 0*10^1=0 или как это понимать?
oleg63m писал(а):поперечный пропил глубиною 2-3 мм
:dont_know: нету
oleg63m писал(а):на обратной стороне
:dont_know: тоже ничего.
Ну и не звонится он никак.
Martin76
Kep2077 писал(а):0.75 это чего?
Р же написано, 0,75пф,
.001=0,001мкф =1000пф, без обозначения вольтажа - на 50В.
первое - разрядник.
Вернуться в «Практика»
