Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Да это рабочий режим 280 гр.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
- trengtor
- Сверлит текстолит когтями
- Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
serg_svd писал(а):Спасибо! Как раз есть абсолютно такое же китайское. Давно покупал. Как я понял там припой перемешан с флюсом. Причем припой бессвинцовый, что требует высокой температуры жала. А флюс активный. Я одно жало на люкеевском паяльнике им убил. Вообще лудится перестало. Так и не понял, полезный этот очиститель или вредный.
ОЧИСТИТЕЛЬ ЖАЛ GOOT BS-2
Состав: фосфат аммония, оловянный порошок
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЧИСТИТЕЛЯ ЖАЛ GOOT BS-2
Оптимальная температура жала 300-360ºC
Погрузите нагретое жало в пасту или покатайте жало по поверхности пасты
Облудите жало. Удалите излишки с помощью влажной целлюлозной губки.
Если работоспособность жала не восстановилась, повторите процедуру.
Перед началом работы с печатными платами убедитесь, что на жале после очистки не осталась пасты. Небольшое количество средства на поверхности жала может вызвать окисление и выход из строя чувствительных компонентов.
От себя добавлю, что лучше греть до 400°C. После обработки дать жалу остыть и протереть его тряпочкой (ваткой) со спиртом (например, с ИПС). Активатор этот работает, рабочий участок жала реанимируется нормально. Проверено на жалах ERSA и Weller.
- Victor_P.
- vvsector85
- Грызет канифоль
Встречал инфу, что эти жала вообще предназначены для паяния с подачей припоя непосредственно к месту пайки, в то же время, пишут, что их все же можно залудить. На счет своего жала Т12, думаю, что мог его перегреть, когда контроллер криво работал., из=за этого плохо лудится. Может, закажу еще одно-два на пробу.
- mr_kot
- Друг Кота
trengtor писал(а):хочешь сделать хорошо – разработай сам. Ибо экономность таких вот интернет-разработок прямо пропорциональна их потенциальной глючности. Станция у меня под паяльники Weller WSP80/WP80, если что.
Станция под паяльники Weller WSP80/WP80, насколько я понимаю, собственной разработки? Ну так выкладывайте на всеобщее обозрение, а общественность оценит. Ну, или не оценит...
serg_svd писал(а):Спасибо! Как раз есть абсолютно такое же китайское. Давно покупал....Я одно жало на люкеевском паяльнике им убил. Вообще лудится перестало. Так и не понял, полезный этот очиститель или вредный.
А я ортофосфорной кислотой еще ни одного не убил. Правда, и лудил-то всего раз 5-6. В основном после того, когда паяльником приходилось оплавлять пластик или термоклей. Кстати, убитое люкеевское тоже должно нормально залудиться.
- vvsector85
- Грызет канифоль
BV-Dial писал(а):vvsector85
1. Для того чтобы температура не перепрыгивать заданную уменьшите значение U до 80....85, если не поможет то ещё надо уменьшить значение Р на 5....10. Какие сейчас настройки стоят?
2. Нашёл дома первую тестовую плату, как помнится она тоже не видела отсутствие жала, вечером оцилом посмотрю что там творится.
3. На жале лудится только рабочая поверхность и она достаточно невелика, и после медного немного не комфортно поначалу.
"Вечные жала" как их все называют очень боятся активных флюсов , особенно для пайки алюминия.
Попробую уменьшить ШИМ, сейчас стоит 95%, частота "HI", PID - дефолтные с прошивки.
serg_svd писал(а):покрылось окалиной и ничем не могу снять.
Было такое от перегрева. Заново залудил за несколько минут о большой полигон с припоем.
- trengtor
Dwit писал(а):serg_svd писал(а):покрылось окалиной и ничем не могу снять.
Есть такой старинный способ – деревяшка с канифолью и кусочком припоя. Плавить припой на канифоли и тереть по ней жало.
Ребята! Я не первый год с паяльником
Деревяшки, большие полигоны с оловом, все это конечно пробовалось. Но производителями считается, что для этих жал достаточно влажной губки.
Вот надо действительно разогреть жало посильнее и попробовать еще раз очистителем. Видимо я его недогревал
А то восстановление жал ERSA и Weller как раз и не показатель. Там жала очень хорошие. А надо чтоб работало на китайских
Пока жало было новое, паялось им очень хорошо
- trengtor
serg_svd писал(а):Ребята! Я не первый год с паяльникомДеревяшки, большие полигоны с оловом, все это конечно пробовалось. Но производителями считается, что для этих жал достаточно влажной губки.
Кстати... Есть же еще один старинный способ: лужение с аспирином. Тоже можно попробовать – а вдруг сработает?
- trengtor
Хлористый цинк (паяльная к-та) тоже не помогает?
trengtor писал(а):Кстати... Есть же еще один старинный способ: лужение с аспирином. Тоже можно попробовать – а вдруг сработает?
Жестокий совет
инженегра писал(а):Можно поинтересоваться результатами? Получилось что нить с OLED?
Пока в дальнем углу, абсолютно нет времени доделать. Получилось всё, кроме пид-регулятора.
- trengtor
Seriyvolk писал(а):Получилось всё, кроме пид-регулятора.
Схема есть глянуть?
Мне проблема кривого ПИД-регулятора знакома по возне с проектом eSol.
Корни проблемы – в качестве Vcc, AVcc и Vref.
Seriyvolk Ты своими картинками завёл большую часть форума и задвинул свою ПС в лес, негоже так, иди в лес откапывай паялку , и представляй её на форумное обозрение. Большая надежда что конкурс Кота ты её выставишь. Считай мой голос у тебя уже есть.
Последний раз редактировалось BV-Dial Пт авг 28, 2015 14:50:24, всего редактировалось 1 раз.
Если проект открытый - кинь схему с исходниками. Интересно с ПИД поковыряться, пока время по вечерам позволяет
Проект открытый, но схема самой паялки не нарисована. Есть только схема силовухи.
Код вообще пока стыдно выкладывать, там такое...
Откопаю, приведу в порядок и непременно поделюсь всем.
Все, беру свои слова обратно. Ничего не знаю про вечные жала
Похоже я просто боялся перегреть жало. Сейчас пришел, достал очиститель и смочил губку. Вначале прогретым до максимума (у меня 420 градусов) жалом прошелся по губке и жало очистилось, причем лучше, чем в мочалке из стружки металлической. Но для эксперимента я опробовал и очиститель на этой температуре. Работает замечательно он.
Так что вся проблема была в том, что я не догревал жало до нужной температуры
