Тактовый генератор по схеме Пирса
Правильно компенсировать щуп, покрутив подстроечный конденсатор на делителе
Для частоты выборок 100 мГц, время между выборками составляет 10 нс. Т.е. даже если полоса пропускания бесконечно широкая, и исследуемый сигнал имеет идеально крутые фронты, то с такой частотой выборки Вы увидите фронты не меньше 10 нс. Посмотрите картинку в присоединённом файле. Там изображён примерно Ваш случай.prinv писал(а):Ну вот почему где ни спрошу - везде вылазит полоса пропускания и частота выборок?
А если ещё не хватает полосы пропускания, то фронты исследуемого сигнала могут быть так затянуты, что вообще можно синус увидеть. Что очень хорошо иллюстрирует ваша фотография. На экране С1-55 почти синус, поскольку полоса пропускания у него 10 МГц. Только первую гармонику и видно. У Вашего осциллографа 20 Мгц - картинка получше - уже и третью гармонику видно
Блокировочные конденсаторы на Вашу картинку не повлияют. Они просто всегда должны быть. Без них может быть высокочастотный "звон", который не каждым осциллографом увидишь. Вашим точно не увидишь. И вообще это отдельная тема.prinv писал(а):Поставил с каждой стороны "хлебной доски" в шины питания по керамике 0,1 мкф - всё тоже самое
Я так и подумалprinv писал(а):Мне надо было с каких-то выводов сигнал снимать - вот и воткнул резистор.
Использовать осциллограф с полосой пропускания мегагерц эдак 200 и с частотой выборки 1 ГГц.prinv писал(а):И как получить более достоверную картинку?
- (972 байт) 1003 скачивания
Помогите запустить генератор по данной схеме, изначально имеем: R1 - 2,2M; R2 - 1K; C1,C2 - 27pF; кварц - 28.375MHz; MC - 74HC04
Пробовал ставить R1 - 680K, C1,C2 - 18pF, генератор не запускается совсем:(
вместо одного инвертора поставить 3.....кварц на 3ю гармонику, поэтому даже, если заработает,
то около 9,4хх МГц...
Случайно увидел. Искал другое и случайно увидел.N1k0lay писал(а):Помогите запустить генератор по данной схеме,
По моему генератор по данной схеме запускается надежнее.
Само собой если кварц гармониковый, то он заведется на основной гармонике, т.е. в три раза меньшей.
- (114.21 КБ) 1165 скачиваний
Осциллографа нет. Пытаюсь сделать простой часовой тактовый генератор при помощи кварца 32768 герца. Вот такую схему в инете взял, вроде глазами проанализировал, должна работать. Но не работает. Я и характеристиками деталей чуть поигрался, и даже вместо ЛА3 взял ее аналог 7400, даже с 74HC04 пробовал. Нифига не получается. На выходе стабильно сидит 0.4 вольта при КМ155ЛА3, или 2.5 вольта при импортных вариантах. На МК сделал простенькую программку по анализу выходного сигнала - он абсолютно постоянен.
Буду благодарен, если порадуете идеями, в чем может быть проблема. Все это чудо на макетной плате.
Конденсаторы пробовал и 22 пф и 1 мкф (не электролиты конечно же, а какие-то керамические или вроде того),
p.s. еще попутно заметил какую-то фигню с нашей отечественной ЛА3. Импортные при соединении входа с выходом реально пульсируют, а отечественная "уравновешивается" на одном постоянном вольтаже.. но ведь на импортных один фиг не заводится генератор. Часов 5 уже вожусь, толку = 0.
Эта схема для кмоп логики. Для ттл нужна другая или ищи 176-561 серию
А в чем тут может быть отличие?
И ... HC серия, которую я тоже пробовал - это кмоп.
Добавлено after 30 seconds:
LastHopeMan писал(а):А в чем тут может быть отличие?
не известно на какой логике и по какой схеме вы там ещё что-то делали, но в данной конкретно схеме входной ток нуля около 1мА, порог около 1.4В. Вот и посчитайте, какое напряжение нужно подать на резистор 1М, чтобы получить логический 0 на входе
и прислушайтесь к vlasovzloy
Тут отличие в принципе. В этой схеме логический элемент работает не как логический, а как линейный усилитель. Резистором обратной связи он выводится в линейный режим, и возбуждается на частоте кварца именно как линейный, а не логический элемент. Если ткнуться на ноги работающего генератора осциллографом, то видно, что на входе сигнал синусоидальный, да и на выходе фронты не идеальны.LastHopeMan писал(а):А в чем тут может быть отличие?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
То есть "как всегда".Вот такую схему в инете взял
- Аксиома №1:
Схемы из интернетов никогда не работают.
1) вот тута можно порыться
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio'' ... io''_.html
гденть с 1975 по 1990
2) Шило - это наше всё
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massova ... .html#1111
хотя там вокруг попадаются "не хуже"
Не может в этой схеме стоять конденсатор на одну микрофараду ...
На картинках с забора может стоять всё. Ап!солютно всё. Причём сразу.
Вот, например, роскошный образчег. Из недавних
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2962753
вот эту попробуй схему http://transiver.ucoz.ru/_fr/0/8692188.jpg
...только я так подозреваю, что она про классичеcкую TTL.
В случае новомодной "КМОП, запихуемой в дырки от TTL", 74НС какойнть - там непонятно что будет
Там в предпоследнем посте есть похожая схема, только с конденсаторами и подстроечник заменен на стационарный. Какие же номиналы стоит пробовать для часового кварца (в этих статьях от 1 мгц пишут)? И если я не хочу подстраивать частоту моего кварца, то конденсатор для настройки просто не ставить, или же какой-то номинал быть там должен?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0&start=20
Добавлено after 1 hour 9 minutes 17 seconds:
Re: Тактовый генератор по схеме Пирса
Я попробовал предложенную схему и вот каковы результаты:
На 155ЛА3 не запускается от слова совсем. Хотя я все вентили проверил, микросхема полностью рабочая. Такое впечатление, что она просто уравновешивается на определенном вольтаже и сидит в покое.
На 74HC00N запускается, но почему-то спешит. То ровно по секундам идет, то убегает с тройной скоростью вперед. Будто дополнительные импульсы какие-то наводятся.
Когда идёт криво, значит, возбуждается на емкостях, мультивибратором. Подбирать параметры - прежде всего постоянную времени R1C1 - видимо, в сторону увеличения её.LastHopeMan писал(а):На 74HC00N запускается, но почему-то спешит. То ровно по секундам идет, то убегает с тройной скоростью вперед. Будто дополнительные импульсы какие-то наводятся.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Что-то все равно криво шагает. Складывается впечатление, что создание из кварца генерации прямоугольных импульсов часовой частоты - это просто легенда. У меня все равно кроме контроллера никакая микросхема не хочет на вход эту генерацию брать. Напряжение около 3 вольт на выходе, что очень странно!!! В спокойном положении та же микросхема дает при единице четкие 5 вольт - полностью как напряжение питания.
И еще очень интересует, зачем вообще в первой схеме четвертый блок используется? Мне что-то подсказывает, что там он прям вообще никак не должен влиять на результат. Или я что-то упустил?
Нарыл там только две схемы, чтоб с кварцем и для прямоугольных импульсов. Причем обе декларируются для ТТЛ. Что мне делать, если я не хочу возможность подстройки частоты, а хочу чисто взять частоту кварца?Phlanger писал(а):Шило - это наше всё
- (30.02 КБ) 2520 скачиваний
Сделал по второй схеме на КМ155ЛА3 - все равно также себя ведет: стабильности нет. То спешит, то отстает. Если по корпусу кварца пошкрябать землей, то более стабильно, но все равно сомнительно.
Кроме того, что-то творится со скважностью - по идее она должна быть 50%, а по факту меньше 30% (если считать "в цифровом" представлении сигнала. А если пропустить через дополнительный 2И-НЕ, то и того меньше!).
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4&start=40
пишут, что работает на 561й серии
