Калибровочный 1кГц - Siglent SDS1102CML
При поддержке компании ПРИСТ
scriptes
Сообщение scriptes »
Здравствуйте
возник вопрос. Осциллограф Siglen SDS1102CML.
в нем есть калибровочный генератор - 1кГц, я туда цепляю щуп. Если делитель поставить 1х - то картинка при АВТОнастройке нормальная. Ровный меандр.
НО
стоит увеличить точность вольт/деление - начинается какая-то ерунда: НИЗ ступеньки становится ТРЕУГОЛЬНЫМ!
это нормально? или это брак?? кто что скажет? у кого такое же? при этом при уменьшение точности снова ровная ступенька.
при этом...
если щуп стоит на 10х то картинка вроде как аккуратная и снизу видно рыхлую, но ступеньку,
если хорошо компенсировать - то достаточно, относительно ровную - на любых диапазонах
ДЕЛИТЕЛЬ 1Х:
ДЕЛИТЕЛЬ 10Х(увеличение, начало одинаковое):
Прист
Re: Калибровочный 1кГц - Siglent SDS1102CML
Сообщение Прист »
scriptes писал(а):стоит увеличить точность вольт/деление - начинается какая-то ерунда: НИЗ ступеньки становится ТРЕУГОЛЬНЫМ!
вы перегружаете АЦП и видите искажения, возникающие из-за этой перегрузки
scriptes
спасибо за ответ!
а что значит "перегружать"? я только в процессе разбирательства с прибором.
Вообще такие перегрузки на 1х пробниках, для подобных приборов, это норма?
и как тогда проводить измерения.. как можно узнать перегружен там АЦП или нет, виден ли реальный сигнал или искажен???
ведь так можно увидеть неправильный график, а сигнал по факту будет другой, и потом долго мучатся - что где не так. Как доверять тогда прибору?
или все измерения проводить на 10х?
Прист
Сообщение Прист »
scriptes писал(а): а что значит "перегружать"? я только в процессе разбирательства с прибором.
наших картинка в левом нижнем углу инициируется установленное значение коэффициента отклонение 500мВ\деление или 2 мВ\деление, экран у вас 8 клеток значит для 500мВ\делений не превышайте 4 В, а для 2 мВ\деление 16 мВ.
Vovk_Z
Сообщение Vovk_Z »
scriptes писал(а):или все измерения проводить на 10х?
как ни странно, 10х - единственно верный вариант.
Вернуться в «Измерения»
