Калькулятор на Attiny2313
Сообщение Victor94 »
Приветствую, делать было нечего, решил пописать под Attiny2313.
Целью писанины было:
Разобраться с LCD 1602.
Разобраться с матричной клавиатурой.
Разобраться с 74HC595.
Что вышло:
Простой калькулятор.(Сложить,умножить,делить,отнять)
Собирал только в Proteus 8.
Что хочу спросить:
Программа занимает
Program Memory Usage : 1336 bytes 65,2 % Full
Data Memory Usage : 43 bytes 33,6 % Full
Какие куски кода нужно оптимизировать?
Как быть с float/double?(Кушают они много....)
Attiny2313_Calculator.c
Исходный быдлокод
(5.86 КБ) 220 скачиваний
Скриншот схемы в proteus 8
(19.3 КБ) 1007 скачиваний
->AVG-GCC
->Archlinux
->Wine -> Proteus
->Mono -> Avrdudes
Сообщение Z_h_e »
Можно попробовать написать код на ассемблере, должно быть компактнее. Но это трудно и муторно, но возможно.
Можно взять контроллер с большей памятью, тем более у Вас проект в протеусе.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение СЦБист »
если отбросить деление и умножение, то можно рискнуть на асме.
для деления и умножения чисел нужно будет попыхтеть.
про квадратный корень вообще молчу. :o
Сообщение Z_h_e »
Я делал функции сложения и умножения на асме для чисел с плавающей запятой половинной точности. Код функций занял 672 байта (и наверно можно еще ужать было если подумать), оперативка 12 байт. Почему на асме? Видимо "мы комсомольцы без трудностей не можем".
Что касается корня, если есть сложение, умножение и деление, то считать его проще некуда. Например методом Ньютона.
Z_h_e,
Ну весь код не осилю, думаю вставки асм кода сделать, как раз читаю "Mixing C and Assembly Languages".
Тут скорее это я сам себя ограничил, можно было взять и Atmega8\Atmega328, но почему бы не Attiny?
СЦБист,
Ну деление\умножение целых выйдет не так уж и сложно.
Хоть я знаком только с Си....
->AVG-GCC
->Archlinux
->Wine -> Proteus
->Mono -> Avrdudes
Сообщение Jack_A »
Victor94 писал(а): Хоть я знаком только с Си....
Это почти как: "Управлять линкором не так уж сложно. Я же у нас в пруду на ялике плавал." :)
В Си умножение/деление умные дяди(тети) впихнули в компилятор, а на асме все придется делать ручками. Хотя, конечно, к разряду невозможного не относится, но есть простор для пошевелить извилинами.
Z_h_e , у меня fmul/fdiv заняло 180 байт. Правда, у меня float была нестандартная, 3-байтная : 1 байт - знак/порядок, 2 байта - мантисса. Для наших задач точности хватало с лихвой.
pcb
Сообщение pcb »
Флоат появится - память стремительно кончится :)
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Jack_A,
Про умножение и деление вкурсе, знаю что такое асм :) Согласен, что асм сложнее,больше кода, это вовсе не Си, но выучить можно что угодно.
pcb,
Ясно дело.
->AVG-GCC
->Archlinux
->Wine -> Proteus
->Mono -> Avrdudes
pcb
Сообщение pcb »
Victor94 писал(а):Ясно дело.
Единственное, что бы я сделал в этом проекте - написал свои функции умножения и деления, целочисленные.
Будут меньше занимать, правда скорость (а она ту нужна?) упадёт.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
pcb,
Ну как минимум ещё не хватает "переноса строки", когда будет введено большое число.
->AVG-GCC
->Archlinux
->Wine -> Proteus
->Mono -> Avrdudes
Собственно набыдлокодил очищение строки.
СпойлерDebug:
Program Memory Usage : 1592 bytes 77,7 % Full
Data Memory Usage : 45 bytes 35,2 % Full
Release:
Program Memory Usage : 1386 bytes 67,7 % Full
Ну дальше думаю, либо асм, либо avr`ка жирнее.
Хотя, может этот "девайс" собрать :facepalm:
Исходник
(6.59 КБ) 151 скачивание
->AVG-GCC
->Archlinux
->Wine -> Proteus
->Mono -> Avrdudes
Вернуться в «AVR»
