Усилитель из музыкального центра на микросхеме STK
Сообщение Тихон Котов »
Недавно раздобыл разбитый музыкальный центр без передней панели, поэтому не могу сообщить его название. Внутри я обнаружил большую плату с двумя микросхемами STK490-310 и STK490-040. Поискав в интернете я не нашел ничего полезного по этим микросхемам. Хочу собрать усилитель для подключения двух колонок по 8 Ом. Помогите найти схему и печатную плату для усилителя на одной из этих микросхем или двух вместе. Также меня интересует, возможно ли подключить целую плату из музыкального центра. На ней располагаются вход питания из 11 проводов от платы с большим трансформатором, звуковые выходы 4 шт, вход AUX, разъем антенны, также из платы выходит тонкий шлейф но к чему он я не нашел, еще есть разъем подключения передней панели и мощная кнопка, еще есть 2 разъема для подключения кассетника
http://img.radiokot.ru/files/108435/qhkruth8z.jpg
http://img.radiokot.ru/files/108435/qhkrulg2l.jpg
http://img.radiokot.ru/files/108435/qhkqfa9zm.jpg
http://img.radiokot.ru/files/108435/qhkqeyk8f.jpg
http://img.radiokot.ru/files/108435/qhkqeb2ib.jpg
Сообщение vem566 »
Тихон Котов писал(а):Поискав в интернете я не нашел ничего полезного по этим микросхемам.
На сайте monitor.net.ru есть схема домашнего кинотеатра Aiwa с STK490-040 и схема усилителя Aiwa с STK490-310. Если будут проблемы со скачиванием, укажите почту и перешлю два pdf.
Если не трудно то отправьте мне на почту два файла. Логин tihonlopatin@yandex.ru
Я нашел переднюю плату с кнопками от музыкального центра. Все собрал подключил при нажатии на кнопку включения запускается радио звук есть но секунд через 5 щелкает реле и все отключается. Как можно решить эту проблему
Сообщение 6ф1 »
Убрать реле ( отключить/закоротить).
Каково его предназначение - таймер? Или что-то еще?
Реле стоит в блоке питания. Блок питания состоит из двух трансформаторов большой и маленький. При подаче питания на муз центр работает только маленький транс, а при нажатии на кнопку включения включается реле и запускает большой транс
Сообщение 6ф1 »
Это реле дежурного режима, для управления с пульта ( которого нет?). Удалить малый транс, вместе с реле и иже с ним. Сеть подкючить к 'большому' трансу, через кнопку(вкл/выкл) помощнее штатной наслаждаться музыкой. :music:
А что будет если просто поставить перемычку на силовой части реле ?
Сообщение 6ф1 »
Аппарат будет включаться при втыкании вилки в розетку.
поставил перемычку, но при установке вилки в розетку аппарат не включился. Он запустился на 5 сек при нажатии на кнопку включения.
Сообщение 6ф1 »
Значит не там перемычка. :dont_know:
Мультиметр есть? Надо найти где приходит 220 в на 'большой' транс, туда и подать сеть напрямую.
Перемычка стоит правильно, большой трансформатор запускается. Видимо муз центр нельзя запустить без нажатия кнопки включения. Надо каким-то образом отключить защиту или найти причину ее срабатывания. Может ли быть проблема в том, что не подключены кассетник и дисковод.(дисковода нету в наличии)
Мультиметр есть.
Сообщение sergeisams »
Это музыкальный центр Aiwa NSX-SZ50 .
Здесь есть его схема.
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=54407
Тихон Котов писал(а):Может ли быть проблема в том, что не подключены кассетник и дисковод.(дисковода нету в наличии)
Нет. Центр должен запускаться и без секции магнитофона и CD.
А вот
Тихон Котов писал(а): найти причину ее срабатывания
(защиты), надо.
(38.01 КБ) 1243 скачивания
(26.77 КБ) 961 скачивание
Последний раз редактировалось sergeisams Пн сен 07, 2015 19:30:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 6ф1 »
Кассетник и дисковод - врядли... хотя :dont_know: но ! радио же включается.
Ищите по схеме цепи управления, типа stendbay, или что еще и кто ими управляет.
6ф1 писал(а):Ищите по схеме цепи управления, типа stendbay, или что еще и кто ими управляет.
Нет у этих микросхем цепей "Standbay" , и никто ними, отдельно не управляет. Они включаются и выключаются вместе с включением центра.
А вообще кто нибудь сталкивался с такой проблемой, скажите может что померить надо? Каким образом он выключается даже при работающем большом трансформаторе, ведь по идее защита должна отключать реле, а реле просто прекращает подачу тока на муз центр. Кстати после отключения муз центр удается запустить не сразу (Есть возможность, что это зависит от зарядки больших конденсаторов. Если их разрядить касанием отвертки, а потом включить в розетку, то при нажатии на кнопку центр запускается) может быть это происходит не из за этого :dont_know:
Сообщение 6ф1 »
Семен Семеныч(с) ( Бриллиантовая рука)!!!
А радиаторы на оконечниках есть? Может это термозащита их рубит?
Кстати, за отвертку мама в детстве по рукам била. Два куска провода к резистору
МЛТ-2 от 1 до 10 килоом, ими и разряжайте.
Сообщение ваха »
ну да имел дело с такой же болячкой только у меня был муз.центр sony на ремонте в моем случае, были подгоревшие сопротивления в обвязке выходного каскада звук шол секунд 15 и реле защиты отключалось, но звук по причине подгоревших спротивлений был тихим и грязным, :dont_know: :tea: смотри в своем случае из за чего у тебя срабатывает защита а отверткой не балуйся ато ремонт затянется
Радиатор есть. Он большой, занимает всю середину муз центра. На него крепятся 2 микросхемы STK и 1 транзистор. Плата с виду в порядке. Нечего горелого и черного нет.
Почему нельзя разряжать конденсаторы отверткой?
Сообщение 6ф1 »
Ну, хотя бы дедушку Ома вспомните: вольты, накопленные в кондере, деленые на микроомы жала отвертки, превращаются в килоамперы - могут и выводы поотпадать. :shock: . А если по формулам запасенной энергии - там вообще ЖЕСТЬ.
Горелого/черного нет - еще не факт, что все целое. Оборваный резистор, например, с виду - как новый. По схеме надо смотреть, что откуда запитано, и где эта чертова защита.
