Ламповый приемник
Сообщение ottodik »
Здравствуйте нашел вот такую схемку и хотел бы узнать пару моментов: Можно ли словить на нее укв станцию? Использовать триод лампы 6г1? Заменить диод на диод из этой же лампы?
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_image036(1).jpg
(12.48 КБ) 740 скачиваний
Удача - это миф.
Сообщение DJ_club »
Эта схема на СВ или даже на длинные волны, судя по колебательному контуру, предназначена для приема АМ. На УКВ используют ЧМ.
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Сообщение ottodik »
DJ_club писал(а):Эта схема на СВ или даже на длинные волны, судя по колебательному контуру, предназначена для приема АМ. На УКВ используют ЧМ.
А можно ли заменить контур в схеме?
Удача - это миф.
Сообщение DJ_club »
Всё равно приемник на УКВ работать не будет, там применяются совсем другие схемы с совершенно другими принципами работы. Ваш приемник - прямого усиления, годится только для приема ДВ, СВ или КВ вещания, притом слышно будет тольго мощные станции
agn
Сообщение agn »
Для приема УКВ можно использовать сверхрегенератор.
Деталей столько же как в этой схеме...
Сообщение roman.com »
agn писал(а):Для приема УКВ можно использовать сверхрегенератор.
Можно. Только с плохим качеством звука. Если качество звука не важно... то для приёма FM можно использовать сверхрегенератор. :dont_know:
Сообщение ottodik »
А можно схемку?
Удача - это миф.
Сообщение Денис »
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio'' ... fax%5d.zip
Стр. 42
А если уж хотите именно на лампах, то идете сразу сюда.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/
Скачиваете журналы за период 1946 - 1965 год и читаете. Там подобных схем полно и при этом с описанием.
Можно еще здесь посмотреть.
http://supreg1.narod.ru/
(278.08 КБ) 2695 скачиваний
Сообщение ottodik »
И всетаки мне не так и не скзали можно лампу 6г1 или другой триод использовать?
Удача - это миф.
Сообщение El_Gato »
Можно! Любой триод можно использовать в той простенькой схеме! Сильно желательно использовать этот триод в регенеративном включении, тогда максимум-максиморум неизбежен
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
Сообщение RA3WSI »
Лучше используй ВЧ триоды 6Н3П,6Н23П,да ту же 6П15П.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение El_Gato »
Ну, если применять условие "лучше", то тогда уже лучше малюсенький нувистор 6С63Н - работать будет и от 6В на аноде, да и накал потребляет ок. 100 мА против 300 мА 6Н.. и особенно 6П15П ) И высокочастотнее - просто некуда и внутр. сопротивление около 3кОм всего-то. Идеальный триод для однолампового приёмничка, йопта! :idea:
