На днях появилась проблема начался фон из колонок. Поняв что дело должно быть в вспухших конденсаторах, разобрал колонку и убедившись в этом, решил погуглить авось меняют еще что то кроме них(на всякий случай так сказать).
Найдя тему на каком то форуме советовали поменять 4 конденсатора и 4 выпрямительных диода по мощнее. Диоды поменял на 1N5408 конденсаторы С17 и С18 поменял на 220\25V конденсаторы С15 и С16 хотел поменять на 6800\25v но в наличии их не было поставил как и были на 4700.
Выпаял-впаял-собрал и О чудо работают как новенькие!
Но на следующий день проявилась какая то другая беда, если раньше был монотонный фон из 2 колонок то теперь это был не фон, а какое то непонятное шипение разной громкости и характера, причем только в главной колонке. Решил заново все осмотреть разобрал колонку но так ничего и не нашел подозрительного, собрал заново включаю и раздается дикий громкий гул, но поработав секунд 15-30 гул постепенно снижается до нуля и вроде как нормально(прогрелась чтоль) Но проходит какое то время и начинает опять шипение разного характера.
Отсюда рождается вопрос как с этим бороться?
В радиотехнике почти полный 0 но с паяльником дружу
- (26.41 КБ) 1361 скачивание
