Microlab solo2
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Re: Microlab solo2
Как-то так
Re: Microlab solo2
Все понял не правильно считал, открыв даташит на эту микру понял это(и увидев твой совет)
Сейчас попробую отпишусь.
Поставил перемычки все запело единственное что, остался небольшой фон как до ремонта не сильно мешающий но и при простое надоедающий, заметил что при прокрутки ручки басов есть небольшой шорох.
Последний раз редактировалось Insin Вс авг 30, 2015 00:45:44, всего редактировалось 1 раз.
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Re: Microlab solo2
дел
Последний раз редактировалось А. Г. Лукашенко. Вс авг 30, 2015 00:52:34, всего редактировалось 1 раз.
Re: Microlab solo2
Очищайте элементы, "пострадавшие" от внутренностей конденсатора. Собственно это нужно было сразу сделать. Электролит как-никак.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Re: Microlab solo2
Хорошо завтра после работы попробую если что отпишусь о результатах
Re: Microlab solo2
Почистил все от электролита, при прокрутке крутилки басов когда ничего в колонки не играет слышно небольшое шорканье все равно(но это не так критично так как отстроено под себя и почти никогда не регулируется)
Собственно вопрос, есть тогда смысл покупать микру 4558 и впаивать её за место перемычек(или это не так критично?)
Сегодня на удивление фон пропал если конечно ухом прям в динамик не упиратся и вслушиватся
Ну вот только порадовался как началось дикое бизобразие
Последний раз редактировалось Insin Вс авг 30, 2015 21:08:40, всего редактировалось 1 раз.
Re: Microlab solo2
Если суперэкономные китайцы, которые никогда лишних деталей не ставят, ее поставили, то наверное нужна все же...Insin писал(а): есть тогда смысл покупать микру 4558 и впаивать её за место перемычек(
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Re: Microlab solo2
Insin писал(а):есть тогда смысл покупать микру 4558 и впаивать её за место перемычек(или это не так критично?)
Если тембраблок работает нормально то можно так оставить.
Insin писал(а):Сегодня на удивление фон пропал если конечно ухом прям в динамик не упиратся и вслушиватся
Возможно электролит чё-нить коротил.
Re: Microlab solo2
Это Вы отмыли электролит, это надо было сразу сделать - не пришлось бы менять почти всю полупроводниковую базу. Упустили Вы этот момент. По симптомам было похоже на то о чём я и говорил, но точно так-же проявляется и действие электролита на плате, так как он электропроводен, и об этом мы все узнали когда Вы затеяли "полный" ремонт.Insin писал(а):Сегодня на удивление фон пропал
Без неё будет слегка менятся тембр при регулировке громкости, а так как эта система достаточно высокого класса, то китайцам пришлось её ставить. Если Вам это не беспокоит, то как я уже говорил - нет ничего более вечного, чем временное.©Insin писал(а):есть тогда смысл покупать микру 4558 и впаивать её за место перемычек
P.S TDA7265 жива, оставьте про запас.
Последний раз редактировалось korob Вс авг 30, 2015 21:11:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: Microlab solo2
Видимо удача не на моей стороне, спустя полтора часа поглощения любимых звуков и нот началось дикое безобразие. http://youtu.be/XfE-DFPyiXg
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Re: Microlab solo2
Может микросхема перегрелась, если термопрокладку не ставили.
Динамик так спалите.
Электролит весь отмыли?
Insin писал(а):http://youtu.be/XfE-DFPyiXg
Последний раз редактировалось А. Г. Лукашенко. Вс авг 30, 2015 21:20:19, всего редактировалось 2 раза.
- АлександрЛ
- Друг Кота
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Re: Microlab solo2
АлександрЛ писал(а):Хде?Insin писал(а): дикое безобразие. http://youtu.be/XfE-DFPyiXg
Уже работает видео.
Re: Microlab solo2
Мойте дальше, по совету musor c fairy.
Re: Microlab solo2
Электролит отмыл весь, насчет перегрева вряд ли минут 5 замерял термопарой выше 45-50 не грелась.
Спустя 10-15 минут после того как выключил включил заново опять все нормально.
2 минуты спустя снова здорова.
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Re: Microlab solo2
Insin писал(а):.
Остыла, ставьте термопрокладку.
Re: Microlab solo2
Снял крышку кинул термопару на микру выше 43 не разогрелась на 1\3 громкости, спустя минуту опять такая же канитель температура по прежнему 43градуса. Эта же микра поидее и больше температуру держит значит не перегрев?
Re: Microlab solo2
Видео говорит что нет. Кроме шуток, fairy в руки, вынимаете плату и в ванную под дождик. Потом у жены берёте фен и сушите хорошенько, перегреть не бойтесь - не получится, если без фанатизма конечно же.Insin писал(а):Электролит отмыл весь
Последний раз редактировалось korob Вс авг 30, 2015 21:44:43, всего редактировалось 1 раз.
Re: Microlab solo2
Пластмасса или фланец? Они током покоя двух каналов без сигнала не плохо разогреваются, не то, что с сигналом. А теплу некуда идти - термопаста хреновый проводник тепла, марля -тем более.Insin писал(а):43 не разогрелась
Re: Microlab solo2
От перегрева она просто "глохнет".
