Транзисторные ключи.
Сообщение Электpониk »
Alexeyslav писал(а):Одновибратор на NE555 и малогабаритное реле.
Но скорей всего надо будет два одновибратора - нажатие кнопки одновременно с подачей напряжения скорей всего будет проигнорировано. Поэтому нужен дополнительный одновибратор - который выдержит время после подачи питания и запустит второй одновибратор который на полсекунды включит реле.
Спасибо за наводку, будем думать. Хотелось бы конечно что-нибудь попроще без релюшек, там токи мизерные.
Просто на вход процессора поступает +3.3 Вольта через делитель напряжения на двух резисторах 10 KОм и второй нижний резистор подключается кнопкой на передней панели. В зависимости от номинала этого резистора, подается различное напряжение на вход процессора и соответственно процессор определяет какая именно кнопка нажата. Кнопка AV замыкает резистор 13 кОм на минус.
Либо просто сделать одновибратор с задержкой включения и амплитудой импульса 1.86 Вольт сразу на вход KEY процессора.
Сообщение hybroid »
Лучше схему нарисуй. Или вырежи кусок из схемы шасси.
hybroid писал(а):Лучше схему нарисуй. Или вырежи кусок из схемы шасси.
Сообщение hybroid »
Одновибратор на 555 и мелкий полевик на выход вместо кнопки/параллельно ей.
С 555 не получается. Нашел решение эмуляции кратковременного нажатия кнопки на LM393N. Длительность нажатия можно увеличить путем увеличения емкости конденсатора С1.
Сообщение Alexeyslav »
Решение так себе... чет я сомневаюсь что операционник этот будет работать от 3.3В нормально. лучше уж взять тогда чисто цифровую микросхему - CMOS инвертор с триггерами шмидта...
74HC14 на ней можно сформировать необходимое количество простых одновибраторов и работает она от 2В и выше.
Из даташита на LM393:
WIDE SINGLE SUPPLY VOLTAGE RANGE OR DUAL SUPPLIES : +2V TO +36V OR ±1V TO ±18V
Так что даже от 2 Вольт будет работать.
Сообщение hybroid »
У LM393 выход с ОК.. На фига там ещё транзистор и оптрон?
hybroid писал(а):У LM393 выход с ОК.. На фига там ещё транзистор и оптрон?
Чтобы коммутировать нагрузку, это ж эмулятор кнопки. Хотя в данном случае можно и напрямую снимать импульс с выхода LM393 и подавать на вход процессора ТВ через резистивный делитель.
Сообщение hybroid »
Нижний уровень компаратора подойдёт для входа проца? Я не зря писал про полевик. Половик посадит на землю, а биполярный транзистор на Uкэ больше земли.
hybroid писал(а):Нижний уровень компаратора подойдёт для входа проца? Я не зря писал про полевик. Половик посадит на землю, а биполярный транзистор на Uкэ больше земли.
Да об этом я как то не подумал. Нужен полевик.
Сообщение Gudd-Head »
hybroid писал(а):биполярный транзистор на Uкэ больше земли.
Какой кошмар. И сколько же там будет? 10 мВ при втекающем токе 0,1 мА?
Сообщение hybroid »
Даташиты тоже я должен читать? Я указал на: 1) оптрон выглядит как член во лбу; 2) компаратор ни разу не R2R.
Сообщение Максим Андреевич Каменски »
Доброго времени!
Пытаюсь сконструировать устройство, которое бы могло бы управлять двумя парами транзисторов с целью смены полярности с частотой 1, 2, 5МГц. Пока готов только генератор. От него удалось добиться меандра нужной частоты. Но вот со сборкой достаточно высокоскоростной силовой части возникли трудности. Пожалуйста подскажите, если есть кто кто с этим сталкивался: Элементную базу и схему. Пока пытаюсь собрать нужный узел из ir2104 и irfz44n. Просто что было под рукой.
Заранее спасибо.
Сюда перенес.
Так что, друзья? Никто не сталкивался?
Вот на такое наткнулся: http://petrointrade.ru/elektronnye-komp ... -ot-macom/
Но пока негде приобрести.
Что вы на такой частоте схотите сгенерить и с какой целью?
Это будет УВЧ прогреватель. Эксперементируем-)
Цель - локальный разогрев различных слоёв кожи и мышечной ткани за счёт трения при развороте диполей воды.
Максим Андреевич Каменски писал(а):трения при развороте диполей воды.
Так это магнетрон на 2,4 ГГц надо.
Магнетрон возможно применить для локального воздействия? Ток и напряжения небольшие. 12В и до 2А. Существующие аналоги не используют магнетроны-(
Кроме того суть эксперимента в возможности регулировать скважность и форму импульсов. Да и частоты разные (от 40Кгц до 5МГц). В этом задумка.
Максим Андреевич Каменски писал(а):смены полярности с частотой 1, 2, 5МГц.
Вы ходь ДШ на свои камушки почитали?
5 МГц это период 200 нс (за это время надо будет сменить полярность 2 раза), у вас транзистор включается-выключается 100 нс, а драйвер вообще имеет deadtime 500 нс.
