Есть идея реализовать индикацию незакрытых дверей и багажника с капотом в своем авто. В автомобиле имеется блок управления электропакетом, к определенным контактам которого подведены концевики дверей, которые при открытии просто замыкаются на "массу". В приборной панели есть свободный индикатор в виде значка "!" в красном треугольнике (светодиод HL3 по схеме), управляется он контактом №13. В автомобилях с EBD он показывает его неисправность, а т.к. у меня этой системы нет, то значок этот свободен. Но загвоздка вот в чем: загорается этот значок при пропадании "массы" с контакта №13, а мне нужно наоборот. То есть в обычном состоянии контакт №13 замкнут на "массу".
Есть идея сделать это при помощи нормально-замкнутого реле, но не хочется городить механику, хочется более красивого решения на транзисторах\твердотельном реле. Если что, +12 от зажигания и постоянный +12 от батареи есть на контактах блока управления электропакетом.
Отсюда вопросы:
1. Что за элемент может скрывается в схеме под обозначением "V3"?
2. Как лучше организовать индикацию, учитывая исходные данные, т.е. как сделать, чтобы 13 контакт был замкнут на "массу" при закрытых дверях, и не был замкнут на "массу" при открывании соответственно?
