THOSHiBA 1450SX
Dj_ZeeX
THOSHiBA 1450SX
Сообщение Dj_ZeeX »
Привет всем ребят! Помогите в ремонте телевизора TOSHIBA 1450XS...Принесли его вообще мертвым....Включался и по звуку было слышно строчник на секунды две и в защиту уходил...перерыл весь..как оказалось дорожка просто выгнила в 4х местах...пришлось кинуть перемычку...на кадровую микро не приходило VCC1.....с кренки...все, сейчас включается....не выключается. Но проблема одна - он работает как цветомузыка!!!...При включении появляется одна белая горизонтальная полоса....и через время она становится желтой, затем зеленой, затем синей и все...горит синяя!!! Понимаю что кадровой кердык....но вот не могу понять то ли микра с которой идет сигнал....на кадровую...толи блок цветности еще в добавок...в общем хелп! :cry:
Последний раз редактировалось Dj_ZeeX Пн авг 31, 2015 22:37:20, всего редактировалось 1 раз.
Как бы жизнь не ломала, нужно идти вперед...
А. Г. Лукашенко.
Re: THOSHiBA 1450SX
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Сначала кадровою отремонтируйте. Если все напряжения на микросхеме кадровой есть и кондёры в обвязке не усохли то меняйте микросхему
http://monitor.net.ru/forum/toshiba-145 ... aa507b195a
Dj_ZeeX
Re: THOSHiBA 1450SX
Сообщение Dj_ZeeX »
А. Г. Лукашенко. писал(а):Сначала кадровою отремонтируйте.
Там на микросхему кадровой LA7837 на 2 ногу по схеме приходят импульсы прямоугольные с микро МС52707 с 18 ноги ничего нет....на остальных ножках есть вроде....кондеры в обвязке этой микро не менял...
А. Г. Лукашенко.
Re: THOSHiBA 1450SX
D309 Целый?
Dj_ZeeX
Re: THOSHiBA 1450SX
Сообщение Dj_ZeeX »
А. Г. Лукашенко. писал(а):D309 Целый?
Да, целый, с 301 тоже целый....по даташиту эта микро еще управляет цветом
А. Г. Лукашенко.
Re: THOSHiBA 1450SX
Питания все есть?
Martin76
Re: THOSHiBA 1450SX
Сообщение Martin76 »
Dj_ZeeX писал(а):на микросхему кадровой LA7837 на 2 ногу по схеме приходят импульсы прямоугольные
Это импульсы синхронизации, у этой микросхемы есть свой генератор, то есть она автономна от процессора. Так же у нее приходит два питания. Нужно измерять напряжения и все сравнивать со схемой, вполне возможно, что мс сдохла.
Dj_ZeeX
Re: THOSHiBA 1450SX
Сообщение Dj_ZeeX »
А. Г. Лукашенко. писал(а):Питания все есть?
Точно, не додумался проверить. Одного нет...24 вывод VCC +5В.... Остальные слева на право 7,7В 1,3В, 8,7В и 0,02В
А. Г. Лукашенко.
Re: THOSHiBA 1450SX
Dj_ZeeX
Re: THOSHiBA 1450SX
Сообщение Dj_ZeeX »
[quote="А. Г. Лукашенко."][/quote]
не прокатит....у меня нет там этой кренки....стоит у меня там транзистор, в базе у него резистор ....диод стоит...
А. Г. Лукашенко.
Re: THOSHiBA 1450SX
Там скорее не диод а стабилитрон на 5 в.
Замеряйте питание на входе 9-12в. Проверяйте транзистор, стабилитрон.
Dj_ZeeX
Re: THOSHiBA 1450SX
Сообщение Dj_ZeeX »
А. Г. Лукашенко. писал(а):Там скорее не диод а стабилитрон на 5 в.
Походу еще одной дорожке хана...посмотрите вот по схеме 5 вольт идут еще на микро..QP01 (1 и 9 ножки), а после нее на резистор R212...вот до резистора уже не доходит....а от резистора R212 до M52707 есть контакт.... ищу.
А. Г. Лукашенко.
Re: THOSHiBA 1450SX
Кинь провод от туда где есть 5в. на резистор R212 или 24-ю ногу.
Martin76
Re: THOSHiBA 1450SX
Dj_ZeeX писал(а):Походу еще одной дорожке хана.
Он падал что ли или залит водой был ( или котом :))) )?
Модель то 1450XS все таки? Готовься когда с кадровой разберешься, с тюнером воевать :)))
Dj_ZeeX
Re: THOSHiBA 1450SX
Сообщение Dj_ZeeX »
ТОЧНО! Еще одна микротрещина в дорожке....появилось питания, теливизор работает, нормально, экран горит, все хорошо))) Спасибо) Проблема одна...минуту работает кадровая горячая..это норма? М52707 теплая..
А. Г. Лукашенко.
Re: THOSHiBA 1450SX
Градусов 60-70 нормально.
Dj_ZeeX
Re: THOSHiBA 1450SX
Сообщение Dj_ZeeX »
Martin76 писал(а): Он падал что ли или залит водой был ( или котом :))) )
Ахаха) :))) :))) :))) скорее всего котом)) Я Хз че с ним)))) Ну это ппц товарищи! Дорожки такие тонкие что атас...На данный момент видно каналы как переключаются, громкость..но экран черный....скорее всего это на тдкс я убавил фокус и яркость....фокус восстановил...а яркость....ща антену включу))) И НЕ ДАЙ БОГ что-то с тюнером...)))))
Dj_ZeeX
Re: THOSHiBA 1450SX
Сообщение Dj_ZeeX »
А. Г. Лукашенко. писал(а):Градусов 60-70 нормально.
Спасибо))))))) :beer: Ща еще посмотрю что он и как...
А. Г. Лукашенко.
Re: THOSHiBA 1450SX
Если котом плату лучше помыть :tea:
Martin76
Re: THOSHiBA 1450SX
Dj_ZeeX писал(а):кадровая горячая..это норма?
Ага, она не сильно горячая только в ТВ с кадровой Д класса ( некоторые 100Гц Самсунги).
Dj_ZeeX писал(а):И НЕ ДАЙ БОГ что-то с тюнером...)))))
Дефект может с прогревом проявляться, уход настройки, причина - непропай смд резисторов в питании мс радиоканала в тюнере, они иногда просто отваливаются от прикосновения паяльником.
Мне уже несколько лет эти уё***ные телевизоры не попадались, 72-84 см 100Гц у них нисколько не лучше, ЖК - тоже дерьмо, как и плазма :facepalm:
