Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
- shura2000
- Вымогатель припоя
Re: Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
А может из-за того что на самой плате датчика стоят сопротивления подтяжки и на модуле RTC стоят сопротивления?
А температуру более менее нормально показывает...
- WiseLord
- Друг Кота
Как и ожидалось, подобного глюка не наблюдается. Выводятся показания одного DS18B20, температуры/давления BMP180, температуры/влажности DHT22 (дефолтный eeprom) бегущей строкой, после чего адекватно отображается время с будильниками. По дате тоже без проблем.dt_andrew писал(а):сообщите пожалуйста о результатах
Сколько у Вас, кстати, датчиков подвешено, насколько длинная строка в буфер кладётся?
всех по одному 1820 BMP180 DHT22 - спасибо, завтра буду менять контроллер
- WiseLord
- Друг Кота
Для очистки совести перед перепаиванием попробуйте ещё на других файлах eeprom этот эффект выловить. Я у себя на белорусском языке проверял.
Чудеса, загрузил ЕЕПРОМ английский - проблемы с индикацией будильника нет ( 1 час работало)
загрузил ЕЕПРОМ беларусский - проблемы с индикацией будильника нет ( 1 час работало)
аналогично украинский
загрузил снова русский, чудеса! работает уже пол дня все отлично
это я натренировал что ли ЕЕПРОМ
upd: рано обрадовался, проблемма вновь проявилась через 12 час работы
посмотрел код функции alarmRawWeekday()
не понятны
rawWeekday >>= 1;
rawWeekday |= 0x40; - заметьте это и есть та злощастная 1 которая при определенных ситуациях вылазит
поправил так
идея - устанавливаем 1 только в том дне на который установлено
2 часа полет нормальный - окончательно сообщу завтра когда более суток проработают
в моем варианте - четкая проверка - установлено пишем 1 в соответствующий бит дня недели
upd2:
почти сутки работы - с моими исправлениями глюка не наблюдается
плохо что его отловить не просто, он может проявится и через 5 мин, так и через 12 часов
потестим еще пару дней,
для очистки совести прошил старый вариант - посмотрю когда вылезет
upd3: глюк со старой прошивкой вылез через 25 мин
прошил свою - тестим до понедельника, чтобы сделать окончательно вывод
не понятны
rawWeekday >>= 1;
поправил так
int8_t alarmRawWeekday(void)
int8_t rawWeekday = 0x00;
uint8_t i;
for (i = 0; i <= ALARM_SUN - ALARM_MON; i++) {
// rawWeekday >>= 1;
if (*((int8_t*)&alarm.mon + i))
// rawWeekday |= 0x40;
rawWeekday |= (1 << i);
return rawWeekday;
upd2:
- shura2000
- Вымогатель припоя
В последней прошивке вместо "Пятница" - " Пiтница"
- WiseLord
- Друг Кота
Ничего подобного.
В цикле 7 раз (от 0 до 6, от понедельника до воскресенья) делаем сдвиг переменной rawWeekday, изначально пустой, устанавливая 6-й бит при необходимости (0b01000000 = 0x40). В итоге после всех битов понедельник (если будильник заведён) окажется младшим (0b00000001), воскресенье - старшим (0b01000000).
По идее, этот вариант равносилен Вашему. Раньше, кстати, так и было, но теперешний вариант компилируется в более компактный код, поэтому и использован.
dt_andrew писал(а):не понятны
rawWeekday >>= 1;
сдвиг на 1 добавление 0x40
i=0 => 0x00000000 => 0x00000000 => 0x01000000 (пн+)
i=1 => 0x01000000 => 0x00100000 => 0x01100000 (вт+)
i=2 => 0x01100000 => 0x00110000 => 0x01110000 (ср+)
i=3 => 0x01110000 => 0x01111000 => 0x01111000 (чт+)
i=4 => 0x01111000 => 0x00111100 => 0x01111100 (пт+)
i=5 => 0x01111100 => 0x00111110 => 0x00111110 (сб-)
i=6 => 0x00111110 => 0x00011111 => 0x00011111 (вс-)
вспчсвпRe: Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
очень доходчиво, но почему то при определенных условиях выдается неверный результат
если бы ваш код был не верен, всегда бы было неправильно
а тут непонятно может и через 5 мин вылезти может через день
сейчас уже 3 день с моим кодом проблеммы нет
я не настаиваю - применять или нет - решать вам
- shura2000
- Вымогатель припоя
Значит у меня опять епром глюкнул
masy
- Нашел транзистор. Понюхал.
выложите скрин для понипрог фузоов для меги 8.......
пипец, что творится с JY-MCU-3208
после 4 дневной безупречной работы стало при выводе бегущей строкой выводить
"года 23.8 С, температура 737 мм. рт. ст, давление 43.9% КПа влажность"
похоже опять на слет ЕЕПРОМ
вкл выкл не помогает
- WiseLord
- Друг Кота
Пробовали FUSE ставить в -U lfuse:w:0x24:m -U hfuse:w:0xd1:m? Т.е., настроить на 8МГц + уровень BODLEVEL=4В?
Я на других своих проектах сталкивался с повреждением EEPROM при отключенном BODLEVEl или с уровнем 2.7В. Суть в том, что когда напряжение питания снимается, есть риск каких-то случайных выбросов сигналов внутри контроллера во время чтения (даже не записи!) EEPROM, которые могут включить цикл записи в EEPROM. Поэтому теперь сразу ставлю этот уровень повыше, чтобы подобные выбросы исключались как можно раньше (уже на уровне 4В контроллер уходит в RESET, до возможного появления этих паразитных сигналов).
А проект этот чувствителен к повреждениям EEPROM, так как там хранятся все текстовые строки. Небольшой сбой - и все они смещаются не пойми как. Зато недостаток этот компенсируется возможностью языки разные использовать.
У себя на вышеуказанных настройках, кстати, я сбоев EEPROM не наблюдаю - ни на MAX7219, ни на HT1632. Хотя выключаю питание каждый день, уходя на работу.
Maxtor62
- Первый раз сказал Мяу!
dt_andrew писал(а):... стало при выводе бегущей строкой выводить
Было такое при нескольких отключениях и включениях питания. Прошил фьюзы brown-out detection enabled [BODEN] и BODLEVEL=0 brown-out detection level at VСС=4.0 V и сбой EEPROM прекратился.
прошил фузы как рекомендовали
перепрошил флеш и еепром
спасибо, все восстановилось как надо, поглядим
- WiseLord
- Друг Кота
Интересное дело - утром (воскресенье) будильник разбудил в 7 часов. Хотя вроде не наводил. Проверил - действительно, установлен был на воскресенье. Снял настройку, поставил для контроля режим маленького шрифта (с секундами и днями недели)
Вечером увидел горящую точку в воскресенье, пропавшую после снятия питания. Считывание eeprom показывает, что будильник не был взведён на воскресенье. То есть, на старте будильники вычитываются, а потом уже где-то в ОЗУ происходит сбой. При каких условиях - непонятно, какой-то неуловимый баг. По коду-то всё вроде правильно, но где-то ведь он взводится.
Возможно, какие-то гонки в прерываниях, когда прерывание выдёргивает контроллер на половине текущей операции. Попробую проследить это всё в течение нескольких дней, самому стало интересно.
3 день полет нормальный - точка в воскр. не вылазит
размышления - если есть подозрение что при вызове процедуры alarmRawWeekday() происходит какое то прерывание и портит картину в ОЗУ, то может просто поставить
cli() в начале и
sei()
в конце - 2 байта всего
cli() в начале и
sei()
- WiseLord
- Друг Кота
Может и так. Хотя можно и макрос ATOMIC_BLOCK попробовать.
Я тут другой вариант сейчас тестирую - эту функцию и переменную в ней не int8_t, а uint8_t сделал. По размеру прошивки полностью идентичные получаются, но разница в содержимом их ровно в один байт.
Появилось у меня просто предположение, что пока крутится этот цикл, заполняющий переменную битами - днями недели, может возникнуть прерывание. В прерывании могут поменятся некоторые служебные биты, в том числе, бит C (флаг заёма/переполнения) регистра SREG. После чего, по выходу из прерывания, эта функция продолжает работать в уже несколько изменившихся условиях, и этот флаг может влиять на дальнейшие сдвиги.
Это только предположение, но пока пару часов код с заменой int8_t на uint8_t работает вроде бы без сбоев. Предлагаю Вам тоже проверить такой вариант для статистики. Всё-таки почти 20 байт экономии
- matrixclock_ht1632_atmega8.hex.7z
- (8.24 КБ) 232 скачивания
ставлю на тест ваш вариант - через пару дней сообщу результат
1 день работы - полет нормальный - тестирую дальше
2 день полет нормальный
в плане улучшения функционала мысли
автоповтор на + - кнопки (вроде сами хотели сделать)
переменная в ЕЕПРОМ - коррекции показаний давления - у меня врет на 5 единиц в минус
с точкой будильника похоже можно фиксить и включать в основную прошивку
Спасибо
Спасибо
- WiseLord
- Друг Кота
У меня тоже 2 дня нормально. Казалось бы, банальная замена int8_t на uint8_t, разница в итоговой прошивке в один байт - а глюка нет. Исправление уже в git.
Коррекцию показаний давления чисто для себя можете и сами пока сделать. Хотя идея, в целом, неплохая, можно выделить ячейки в eeprom для коррекции датчиков.
Кстати, откуда уверенность в занижении на 5мм показаний? Я на narodmon.ru смотрел - мои результаты вроде похожи на то, что у людей в регионе. Кстати, на каком этаже меряете? Каждые 10 метров ведь на 1мм давление падает.
