THOSHiBA 1450SX
Dj_ZeeX
Re: THOSHiBA 1450SX
Сообщение Dj_ZeeX »
А. Г. Лукашенко. писал(а):Если котом плату лучше помыть :tea:
:))) Если б все так просто было)
Как бы жизнь не ломала, нужно идти вперед...
Dj_ZeeX
Re: THOSHiBA 1450SX
Сообщение Dj_ZeeX »
Включил ща опять полоса :facepalm: сейчас уже проводом запаю а не дорожку, самое интересно - что так дорожка , что это почти в одном месте платы лопнули....с антеной тоже ничего нет - черный экран...походу тюнер))))) блина....(( :dont_know:
А. Г. Лукашенко.
Re: THOSHiBA 1450SX
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
На AV сигнал подайте с DVD например, если изображение будет нормальное то тюнер :(
А. Г. Лукашенко.
Re: THOSHiBA 1450SX
Dj_ZeeX писал(а): самое интересно - что так дорожка , что это почти в одном месте платы лопнули....
Значит падал :?
Martin76
Re: THOSHiBA 1450SX
Сообщение Martin76 »
Dj_ZeeX писал(а):Включил ща опять полоса
Где то контакта нет опять :roll: Под хорошим светом нужно внимательно плату рассматривать, гетинакс очень хрупок :(
Dj_ZeeX
Re: THOSHiBA 1450SX
Сообщение Dj_ZeeX »
Парни))))))))))))))))))))))))))))АХАХАХ)) :))) Стало еще интереснее))) он работает на боку))))))) До тюнера пока еще рано...надо еще косяк устранять)) Дело в том, что когда он на боку у него работает цвет норм, но если его наклоняешь в нормальное положение он плавно так же меняет цвет) :))) как будто жидкость в нем))хаха)) жаль видео нельзя)) фото вот) Боже...Вот хлам то) на одной фото он зеленый, на второй, с права налево от красного плавно в зеленый переходит) Как так то? :facepalm:
Dj_ZeeX
Re: THOSHiBA 1450SX
Сообщение Dj_ZeeX »
А. Г. Лукашенко. писал(а):На AV сигнал подайте с DVD например :(
Не с чего мне подать ((( :(
А. Г. Лукашенко.
Re: THOSHiBA 1450SX
Размагничивание работает?
Магнитов рядом нет?
Dj_ZeeX
Re: THOSHiBA 1450SX
Сообщение Dj_ZeeX »
А. Г. Лукашенко. писал(а):Размагничивание работает?
Не уверен... Но кажется да....магнитов нет конечно...не могу понять причину блина...
А. Г. Лукашенко.
Re: THOSHiBA 1450SX
Кинескоп надо размагничивать.
Dj_ZeeX
Re: THOSHiBA 1450SX
Сообщение Dj_ZeeX »
А. Г. Лукашенко. писал(а):Магнитов рядом нет?
Точно) За стенкой саб стоит в 2 метрах) Забл про него..он давал помеху...) так...а что теперь делать с видео?
А. Г. Лукашенко.
Re: THOSHiBA 1450SX
Для начало питание измерьте
Если есть то пропаивать SMD в тюнере как сказали выше. :solder:
Dj_ZeeX
Re: THOSHiBA 1450SX
Сообщение Dj_ZeeX »
А. Г. Лукашенко. писал(а):Для начало питание измерьте
Хорошо) Логичный ход) У меня просто уже мозг плавится) ...статус зачетный)) Когтями текстолит)) :)))
Martin76
Re: THOSHiBA 1450SX
Отдохни, тебе еще много кровушки эта тошиба попортит :) Халява у них редко бывает, в основном тюнер, один раз попался с белым экраном, в течении часа приходящим в норму - дохлый кондер 22Х250 в питании видеоусилителя.
Dj_ZeeX
Re: THOSHiBA 1450SX
Сообщение Dj_ZeeX »
Martin76 писал(а):Отдохни, тебе еще много кровушки эта тошиба попортит :) .
Я то с радостью, но делать то надо...думал сегодня трансивер доделывать свой...ага((( фиг блин(((.. сейчас померял...в тюнер приходит все....чуть ниже но не критично....и опять если телик к верх тормашками - цвета очень меняются.....сейчас фото сделаю.....
подозреваю что это кинескоп..
А. Г. Лукашенко.
Re: THOSHiBA 1450SX
Dj_ZeeX писал(а):
Martin76 писал(а):..и опять если телик к верх тормашками - цвета очень меняются.....сейчас фото сделаю.....
Так и должно быть. не нужно его ворочить.
Dj_ZeeX
Re: THOSHiBA 1450SX
Сообщение Dj_ZeeX »
в общем меняет цвета хз почему...
Dj_ZeeX
Re: THOSHiBA 1450SX
Сообщение Dj_ZeeX »
А. Г. Лукашенко. писал(а): Так и должно быть. не нужно его ворочить.
Да? Почему??
А. Г. Лукашенко.
Re: THOSHiBA 1450SX
Магнитное поле земли. Бывает с место на место перенесёш пятна появляются.
Чумак
Re: THOSHiBA 1450SX
Сообщение Чумак »
Dj_ZeeX писал(а):в общем меняет цвета хз почему...
Может и маска оторвана, постучи по экрану чем то мягким, типа кулака, если пятна будут меняться, то оно.
А насчёт непрпаев/неконтактов - измерения надо проводить везде, тогда их легче найти.
