Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Текущее время: Чт июл 24, 2025 06:28:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10077 ]     ... , , , 9, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 19:57:45
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
ArtDen писал(а):
PS: как народ борется с люфтом вала ШД?
Ни как, потратьте тысячу рублей на нормальный мотор. И в будущем будет проще с настройкой.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 20:05:56
Рейтинг сообщений: 49
Такой пойдёт: http://electronica.bashel.ru/?item=78-65-13 ?
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 20:09:44
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 717
Можно мощнее и дешевше http://ru.aliexpress.com/item/freeshipp ... 6,201409_3 :))
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 20:14:14
Ну вообще перспектива ждать полтора месяца меня не радует. Да и особо мощные двигатели в этой конструкции не нужны, как я понимаю
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 20:25:06
Карма: 94
Я тут писал как то, даже в этой теме. 5 штук 20 мвт. лазерных диодов приехали за 8 дней. Потом еще 3 дня извещение несли... :kill: В принципе насколько я понимаю, по большому счету пойдет практически любой мотор. Главное что бы 200 шагов/оборот. Если использовать драйвер автора, то нужен униполярный мотор с 6 проводами, бывают с 8. Для биполярного мотора (4 провода) нужно ставить отдельный драйвер управляемый по step/dir. В текущей прошивке у автора управление step/dir пока не реализовано, но он обещал сделать. Так что ищите 2х фазный мотор какой вам больше приглянется. :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 20:30:25
mial, да в общем-то количество фаз двигателя для меня не важно. Я сам напишу прошивку и программу для ПК, т.к. не люблю пользоваться готовыми для таких поделок :))
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 20:39:47
Карма: 94
Ну так вопросы тогда все снимаются. Ставьте какой найдете. Нагрузка там небольшая, да еще если шпильку с мелким шагом. :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 20:43:57
Карма: 39
Тады ждемс...... :)) релиза :))
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 21:34:03
Карма: 39
Sailanser писал(а):
Я вот у себя откопал старую веб-камеру с ручной фокусировкой, весь вечер пытался ее заставить с 7-кой работать, ни фига :kill: :))
Добил таки сегодня камеру, заставил ее работать :)) картинка конечно по сравнению с моей текущей :facepalm: но для прицела пойдет, теперь надо разобрать посмотреть что там внутри да подумать как ее крепить :tea:
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 10:27:15
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 618
ArtDen писал(а):
У меня вал выдвигается/задвигается примерно на 1 мм
отложите его в сторонку. Может, когда пригодится для вертикальных шпилек
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 12:49:35
Вопросов всё больше :) Что лучше использовать для соединения вала двигателя и шпильки? Есть для этого готовые решения?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 12:51:28
Карма: 39
Да, муфта.
с одной стороны диам вала шаговика, с другой диам ходового винта.
Вот на фотке все параметры ее указаны.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 12:55:46
Sailanser писал(а):
Да, муфта.
О, спасибо. А как такая муфта по английски называется, чтобы её на али поискать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 13:13:06
Карма: 39
Можно так: Motor Jaw Shaft http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... t&_sacat=0
а можно и просто на алишке Муфта http://ru.aliexpress.com/premium/%25D0% ... =y&catId=0
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 13:28:59
Карма: 38
на не особо нагруженных конструкциях термоусадка прекрасно работает
с самого начала и до сих пор так и висит у меня
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 15:24:32
Кстати, не страшно, что большинство муфт, которые продаются на али и ебее - гибкие (в виде пружины)?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 15:26:12
Карма: 39
Да нет, этим они как раз таки и компенсируют несоосность вала двигателя и ходового винта.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 19:50:55
Продолжу мучить вопросами :-) Случайно на али нету такой вещи как капролоновая гайка или что-то что ее может заменить?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 19:53:55
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
У меня на станке, когда лопнула муфта на оси Z и я ждал с ибея новую, работала ПХВ армированная трубка с двумя хомутами. Недостаток такого варианта - диаметры валов ходового винта и двигателя должны быть одинаковыми
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 19:56:29
Карма: 39
Дык в чем прорблема то. Идем на радиобазар там гуляем, смотрим чем мужики торгуют, обычно у тех кто стеклотекстолитом торгует есть и капролон. Я себе так и покупал, примерно прикинул кусок, купил, потом мне из него токарь сделал три гайки для станка по моим чертежам.
