Ограничения по мощности разных топологий ИИП
Сообщение Прочнист »
С косым мостом совсем не знаком, хотя понимаю, что теоретически он должен быть проще полумоста. Однако если есть желание освоить потом мост и большие мощности, то стоит начинать грызть полумост
Сообщение charchyard »
это как посмотреть. тыкни на синие буквы в подписи "косой форвард". он надежнее. там нету сквозных токов через ключи. есть много моделей сварочных инверторов, в основном, полумосты /
мосты с выходным 45в/200А готовых. с нуля морока собирать :facepalm: еще есть тема "иип для новичков продвинутых". там киловаттный полумост обса... обсуждают.
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Пилот писал(а):Тут уже советовали косой мост, я бы тоже его сделал. Тарнсформаторный драйвер на самом деле оегко делается
Это что-то типа того?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=125708&st=0
Сообщение Пилот »
Это прямоход обычный. Вот сварочник на косом, статейка
В принципе полумост у меня получается пока только нарисовать, ну и терзают смутные сомнения, что не все так просто. Покритикуйте художества, то я сам как-то не все еще осознал
(154.04 КБ) 379 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
если еще не осознал, то собственные изобретения пока не рисуй.
Starichok51 писал(а):если еще не осознал, то собственные изобретения пока не рисуй.
А если очень хочется? Тем более 90% срисовано с рабочей схемы. С номиналами и моточными данными вот могу ошибиться.
Сообщение Телекот »
Тогда публикуй обе схемы, оригинал и свою.
Телекот писал(а):Тогда публикуй обе схемы, оригинал и свою.
Разумно...
Схема мне в наследство досталась...
(127.27 КБ) 408 скачиваний
Сообщение Пилот »
Может для начала на sg3525 лучше сделать? 3825 довольно таки критична к разводке и пр. А на 3525 боок питания и в книжках раписан, ну еще 494 проще всего
Засматриваюсь я на 3525. Тем более есть практически полная документация на 900Вт БП, выход только подправить на мои запросы. Собственно 2 дня уже ветку читаю, еще 12 страниц осилю и решать буду.
