Микроконтроллеры STM32 (ARM Cortex-M3)
Сообщение Satyr »
Провода от платы к программатору длинные ?
частоту попробуй руками поставь пониже.
у СТМ32 это дело какое то весьма слабое и чувтсивтельное. на nxp, atmel, ti втыкал чуть ли не метровыми и ОК. а эти выдавали совершенно феерические глюки
reset, swd подключать не обязательно. clk/io достаточно.
Сообщение polyname »
PB2 (Boot1) не забыли подтянуть на Gnd ?
Сообщение Chiper »
Всем спамибо.
boot1 не обязательно подтягивать к земле.
Проблема оказалась на удивление феерической - взял хреновые провода для SWD + хреновый разъём. В совокупности это мне обеспечило высокое сопротивление + дребезг контактов.
Перепаял разъём и взял провода с IDE шлейфа с ПК и всё заработало :)))
Сообщение pavel1979 »
приобрел такое чудо http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Arm- ... Title=true,но оказалось что изначально его нельзя прошить через усб-не определяется никак,здесь http://roboforum.ru/forum59/topic10796.html?style=9 написано что можно перепрошить через уарт,но у меня только усб,подойдет ли этот http://www.getchip.net/posts/041-uart-t ... ttiny2313/ или этот http://avrdevices.ru/preobrazovately-in ... -usb-uart/ преобразователь усб-уарт и как ими прошить?
Сообщение oleg110592 »
http://ru.aliexpress.com/item/USB-to-TT ... 5,201409_3
подсоединять к RX TX GND
лучше это купить:
http://ru.aliexpress.com/item/ST-Link-s ... 84886.html
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shop ... 5,201409_3
подсоединять к разъему JTAG
Сообщение balmer »
Лучше всетаки купить оригинальный ST link V2.
Я с этой миниатюрной поделкой намучился. Да она работает. Но очень чувствительна к напряжению, которое питает устройство.
Еще иногда почему-то flash не пишется до конца, после этого помогает только "оживление" оригинальным ST Link.
странно, пользуюсь самодельным ST-Link отсюда http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 57#p281457 никаких проблем с напряжением не было обнаружено и заказчикам такие паял - вполне довольны, оригинальный ST Link пылится в шкафчике. Неужто китайцы сэкономили на каких то резисторах. Про то что другой микроконтроллер паяют китайцы в своем ST Link в курсе - может быть и в этом дело.
Сообщение balmer »
oleg110592, ну если у тебя просто микроконтроллер который выполняет код и питается от напряжения 3-3.3V то видимо все хорошо. Но у меня эта штука прям не работала при любом чихе. Вот грабли, которые я насобирал буквально за пару дней.
- нестабильно работает с микроконтроллером, питающимся от литиевого аккумулятора (3.6V напряжение)
- нестабильно работает с микроконтроллером при питании 1.8V
- нестабильно работает с микроконтроллером, на котором работают 6 PWM каналов (суммарно на 50 мА)
При этом оригинальный ST Link не сбоит ни в одном из указанных случаев.
при таких напряжениях понятно - нужен транслятор уровней (в оригинале SN74LVC2T45). 6 PWM почему непонятно, может просадка питания?.
так что по моему вопросу-подойдет такой программатор или нет(по моим ссылкам)?
я задал конкретный вопрос-подойдет либо не подойдет?
за подсказку какой купить спасибо!уже заказал...
судя по этому (из ссылки вашей платы):
С 5 В 3.3 В чип AMS1117-3.3
с вашей платой будет работать нормально
Сообщение dosikus »
balmer писал(а): При этом оригинальный ST Link не сбоит ни в одном из указанных случаев.
Допили огрызок до оригинала -
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/txb0108.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/txs0108e.pdf
http://ru.aliexpress.com/premium/TXB010 ... ,202000056
http://ru.aliexpress.com/premium/TXS010 ... ,202000349
Мда, а когда я предупреждал о сей пакости некоторые с пеной у рта огрызались ... :)))
Сообщение Novice user »
Купил cortex-м3 https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Arm ... 51617.html подключил питание 5 в,хотел попобовать ст-линком залить что-нибудь аннет...стабилизато 3,3 в сильно греется,проверил-выход этого стабилизатора на минусе,выпаял стаб,конденсаторы на линии питания 3,3 в,все равно кз
значит stm32f103c8t6 дохлая?где кз понять не могу...
все детали выпаял,кз осталось,видимо на плате косяк...будем травить новую...
Добавлено after 5 hours 35 minutes 17 seconds:
чет все молчат...
нарисовал макетную плату-все ли правильно?программатор ST-LINK
Добавлено after 3 hours 27 minutes 51 second:
плату вытравил,аж 2 шт,есть ли такие кто будет против того что я начну изучение STM32 и буду описывать как все делал сразу меня тормозните :))
начну- вкл/выкл светодиода,потом мигание,потом...
в общем все как я понял из других источников и как я делаю
ЕСТЬ КТО ПРОТИВ?
(186.64 КБ) 566 скачиваний
вот и готова платка,отмыть и начнем изучать
обнаружил кз-исправил
Сообщение amv2000 »
Novice user писал(а):чет все молчат...
А что услышать то хотите?
Novice user писал(а):ЕСТЬ КТО ПРОТИВ?
Я только за.
скачал COOCOX,STM32 ST-LINK Utiliti,подключил к своей плате,все настроил как здесь http://easystm32.ru/for-beginners/8-soft-for-stm32,взял пример оттуда же только заменил PORTC на PORTA
из CooCox не прошивалось (пишет "Error: Connect failed, check config and cable connection",скачал файл и заменил-такая же петушка),прошил через STM32 ST-LINK Utiliti,светодиод заморгал
пока разбираюсь с программой,приходится гуглить каждую сточку что ясно понять что и зачем...
в сети море инфы по дискавери и практически нет инфы по кортексу,жаль...
Сообщение pixar »
Novice user писал(а):скачал COOCOX
cucoz помер чтоли? сайт недоступен.
Сообщение dk_spb »
Подскажите чайнику по CCM RAM:
1) можно ли всю её отъесть под переменные, или она еще для чего-то может быть нужна?
2) можно ли туда "класть" stack и heap ? Или есть какие-то соображения почему так не надо делать?
Вопрос снимаю, разобрался.
Последний раз редактировалось dk_spb Пн ноя 07, 2016 15:16:00, всего редактировалось 1 раз.
наверно умер...я скачивал со страницы (ссылка в моем предыдущем сообщении ) по ссылке в самом низу
"Скачать весь нужный софт"
разобрался почему не шьет из coocox-а,надо скопировать файл STLinkUSBDriver.dll из STM32 ST-LINK Utility в папку CooCox\CoIDE\flash (воде с заменой,точно не помню),теперь st-link шьет прямо из coocox
Вернуться в «ARM»
