LC генератор, вопрос по странным выбросам
Сообщение TNT116 »
Всем привет.
не кидайтесь ссаными тапками, помогите разморочиться.
для одного девайса запилил на макетке LC генератор - вот он красавец http://zpostbox.ru/universalnyi_lc_generator.html
С изменением индуктивности изменяется частота, а индуктивность меняется за счет изменения величины немагнитного зазора.
все вроде бы неплохо, но вот при превышении немагнитного зазора 0,3 мм на осциллограмме наблюдаются непонятные выбросы, с увеличением зазора выбросов становиться больше. Да еще смущает скважность импульсов, но это терпимо. Прошлый генератор на КМОП микросхеме вообще пачками импульсы швырял по непонятным причинам.
Помогите разобраться что это за выбросы и как с ними бороться. напряжение стабилизированное, монтаж аккуратный, источников помех рядом не наблюдаю.
Заранее благодарен.
выбросы
(198.54 КБ) 433 скачивания
выбросы
(185.35 КБ) 407 скачиваний
выброс
(210.02 КБ) 358 скачиваний
без выбросов
(222.06 КБ) 416 скачиваний
Сообщение Enman »
Почему не посмотреть осциллограммы самого LC-генератора ?????
На каких транзисторах собран сам генератор?
В провод базы V1 добавь 10 Ом от паразитных возбудов (у меня с КТ326 они были)...
О каких номиналах индуктивности-ёмкости-частоте идёт речь-то?
Сообщение salyamkamrad »
TNT116 писал(а):смущает скважность импульсов
А меня смущает "скважность импульсов" относительно к генератору гармонических колебаний.
Сообщение TNT116 »
Да, действительно. но от чего то импульсы на выходе прямоугольные.
Последний раз редактировалось aen Ср сен 02, 2015 12:50:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Значит АРУ не работает, отсюда и "выбросы", которые, вероятно, есть срывы колебаний.
Сообщение IRMADE »
TNT116 писал(а):Всем привет.
Заранее благодарен.
Хорошая схема. Простенько и без лишнего. По-первых, в описании ничего не нашёл про изменение индуктивности путём изменения зазора, видимо, это ваша личная инициатива. Генератор формирует синус, но по вашим осциллограммам этого не видно. Режим по постоянному току установлен неправильно, поэтому на выходе всякая хрень. Подберите правильно смещение. На выходе должен быть синус, а не узкие импульсы с большой скважностью.
На коллекторе V8 должно быть Uп/2, получают это изменением делителя R3 и R4 в цепи базы V3.
Сообщение TNT116 »
Enman писал(а):Почему не посмотреть осциллограммы самого LC-генератора ?????
осциллограмма LC генератора во вложении.
Резистор попробую
Транзисторы КТ 315 и 361 h21э 170-200
Частота получилась 2кГц, индуктивность около 10 мГн.
осциллограмма LC
(237.3 КБ) 272 скачивания
Сообщение Enman »
для такой низкой частоты может быть мало ёмкости С4 детектора, раз амплитуда "гуляет"...
На синусе не видно никаких выбросов, так что и транзистор мог бы формировать без выбрыков....если это не особенности цифрового осцилла....может, и электролит питания увеличить...
