Радиоприёмик ламповый - схема нужна.
- m.ix
- Друг Кота
Re: Радиоприёмик ламповый - схема нужна.
Осталось задню досчечку выпить
Бросай пить и траву курить.задню досчечку выпить
- m.ix
- Друг Кота
там спец краник нарисован
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вообще- то она не "дощечка", а "картонка"..m.ix писал(а): задню досчечку выпить
- Денис
- Держит паяльник хвостом
Катушка намагничивания динамика включена в качестве дросселя сглаживающего фильтра в выпрямителе.Microtech писал(а):или вообще, постоянным током, от отдельного выпрямителя?
- m.ix
- Друг Кота
ПОнятно.
ВОпрос по лампам, какая за что отвечает?
6Е5С - индикатор
5Ц4С - грубо говоря два диода, двухполупериодная схема выпрямления.
6П3С - УНЧ
6Ж8 - предварительный для УНЧ
остались.
6Х3С -
6К3 -
6А7 -
Вчерась вечером мать захотела услышать голос америки, посадила антенну на батарею
сейчас звук на КВ стал значительно тише, он и так был не весьма сильный.
СВ ДВ крихтит и щшипит - засранным эфиром.
на КВ там ещё как то китайцй бельмесили
6Е5С - индикатор
6П3С - УНЧ
остались.
6Х3С -
6К3 -
6А7 -
- АлександрЛ
- Друг Кота
6Х3С - детектор http://www.radiolamp.ru/rl-sprav/?to=diod&lamp=6h6sm.ix писал(а):ВОпрос по лампам, какая за что отвечает?
остались.
6Х3С -
6К3 -
6А7 -
6К3 - УПЧ http://www.radiolamp.ru/rl-sprav/?to=pentod&lamp=6k3
6А7 - гетеродин и смеситель http://www.radiolamp.ru/rl-sprav/?to=preobraz&lamp=6a7 http://www.chipdip.ru/video/id000631016/
- m.ix
- Друг Кота
если ДВ и СВ у меня арёть как резанный, значит детектируется.
Значит остаются перевые две лампешки.
КВ диаппазон ели ели слышен.
- АлександрЛ
- Друг Кота
А при чём "две лампёшки"? В этом приёмнике ВСЕ лампы работают на ВСЕХ диапазонах.. На КВ принимаются очень ДАЛЬНИЕ радиостанции, соответственно, на КВ он "орать" не будет.
Возможно, он будет лучше принимать после замены ламп- если лампы просто "севшие" - в отличии от полупроводников- у ламп при длительной работе "плывут" характеристики- тот же катод "садится", и у лампы уменьшается усиление.
- m.ix
- Друг Кота
Знаю что такое термо-электронная эмиссия.
К счастью не выветрилось как полуполевики
Меня больше всего беспокоит, то что антенна на батарею была посажена.
и Это как то повлияло на работу в КВ диаппазоне.
А так же раньше куда лучше высасывали вакуум и лучшее делали потраха лам, в отличии об более современных лампешек.
В 80х года лампы вылетали одна за другой.
Наменялся был опыт на протяжени лет минимум пяти в телеках.
- АлександрЛ
- Друг Кота
А НИКАК... А, может быть, даже и улучшило.. Дело в том, что батареи отопления не являются такой уж "хорошей землёй"- они в теплоизоляции, а высокий вертикальный стояк является весьма неплохой антенной. Например, если приёмник с магнитной антенной поднести к трубе отопления- то громкость приёма возрастает.m.ix писал(а):Меня больше всего беспокоит, то что антенна на батарею была посажена.
и Это как то повлияло на работу в КВ диаппазоне. .
Вот как раз кран ХОЛОДНОЙ воды - является заземлением - (ну, раньше точно являлся- пока водопроводчики не начали металлические трубы заменять на пластиковые)
Для хорошего приёма в этом радио, особенно на КВ- нужна довольно большая антенна.
http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/b ... instr.djvu Скачайте инструкцию от вашего приёмника- там на 8 - 9 странице описано, какая должна быть антенна..
- m.ix
- Друг Кота
не земля антенны и не корпус приёмника была посажена на батарею а антенна
если антенну у телека посадить на землю, то тюнеру придёт трындец - это как минимум.
так понятно?
так понятно?
сегодня поздно вечером можеш снова услышать. Тюнера в нём нет.Вчерась вечером мать захотела услышать голос америки
- m.ix
- Друг Кота
Я напомнил как шарахало от пажарной кнопки передж входной дверью установленная пьяными электриками.
Там 220в виселео и дверь железная.
Я сам чуть не повис на той кнопке.
копипастить не могу, видео естьгде показал что там 220 висит.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Этот приёмник- ЛАМПОВЫЙ, он даже ядерного взрыва не боится.m.ix писал(а):не земля антенны и не корпус приёмника была посажена на батарею а антенна
Приём на КВ - в основном- только ночью, днём там, чаще всего- тишина, короткие волны такие сволочные, что предпочитают почему- то ночью распространяться значительно дальше, чем днём..
зы.. В какой- то книжонке читал, как использовать электросеть вместо антенны - ФАЗНЫЙ провод подключают к антенному гнезду через конденсатор ёмкостью несколько пикофарад.. (или несколько десятков пикофарад, не помню точно)
От5 до 50 пФ - подбирать по месту ( соблюдая ТБ
Все провода от дома до подстанции становятся твоей антенной.
- m.ix
- Друг Кота
на КВ вообще тишина, ни каких тресков.
Мать включила в комнате мабилку и услышала треск в приёмнике.
ПРиёмник на максимальной громкости был включён.
В динамиках полная тишина.
Я объяснил, что это эфирный мусор идёт для радио.
От мабилки просто усилок сходит с ума а тут радио.
У меня радиожопа в яме.
Кругом бетон и всякие радиодэвайсовский мусор.
Думал светодиодную лампочку засвечу между корпусом приёмника и батареей.
Я знаю что ядрёну-бомбёну выдержат все лампешковые дэвайсы, по этому в БТР их 4-6 штук находится на различные диаппазоны.
ЛАмпешки ещё и в радиаторы обуты.
- Microtech
Антенна какая? В комнате КВ ловиться не будет. Бросьте из окна на дерево кусок обмоточного провода, 10 метров - будет подобие антенны. Генератор есть? Дайте контрольный сигнал. Можно взять кварц на подходящую частоту, например 6 МГц и собрать генератор на логической микросхеме. Что там с переключателем диапазонов? Может он спирта и масла просит?
- m.ix
- Друг Кота
антенна по стенке идёт и на окно
к окну прибил 4 гвоздика и на всё окно протянул
окошко метра полтора
Г4-102 есть
переключатель вроде чистый
Г4-102 есть
- Microtech
Фигня антенна. В доме, где в каждой квартире множество импульсных БП и современных лампочек - приём КВ не реален
