Спасибо. Поменял мелкий транзистор всё заработало.SERGEY_76 писал(а):Помогите с ремонтом дежурки сварочного инвертора. Было в обрыве сопротивление 3вт 510ком, заменил, не запускается. Но если если прибором встать на силовой транзистор сток-исток то он запускается и нормально работает. Все элементы исправны, оптопару заменил. На VD8 3.5v. Может у кого было что то подобное.
Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
Так точно, R60 должен был быть 2.2 Ом , а он был в бесконечности, а не в КЗ.tss69 писал(а):yasya2004 ....Мог ли обрыв R60 - 2.2оМ вызвать выход из строя вышеперечисленную цепочку ???
Мне кажется R60 должен быть 2,2 Ом, конечно если он в обрыве, то 315В пошло на 3 ногу ШИМа...кирдык контроллеру, потому и R59 горит.
Умер, меду 7-й и 5-й ногой появился КЗ, должна быть бесконечность.., впаял постельку под UC на всякий случай..., работаем дальше.tss69 писал(а):А что с контроллером, живой?
Проблема в стабилитроне на 20 в., где или откуда выпаять, пока не знаю. Как только найду, будем пробовать...опять...
Yes, ЙЕХЕОООУУУ. Я его победил, заработал, и варит и на большом токе тоже.
Огромное спасибо всем кто помог мне разобраться .
Отдельное спасибо SERGEY_76 за предоставленную информацию по проверке UC3845 и им подобным.
Неисправность моего инвертора описана выше.
Замена UC3845, ( на всякий случай поставил её на постельку),
замена К2611 ( поставил К2699) и стабилитрон Z3 20в (поставил 18в), просто другого ничего не было,
а так же замена R60 - 2.2Ом и R59 - 1 кОм, они были в обрыве, привела мой инвертор СВАРОГ АРС-205 в полностью рабочее состояние!!!!
Добрые люди! Помогите с ремонтом инвертора САИ 220 схема похожая на EDON MMA 250. Причина ток максимум и не регулируется, резистор регулятора тока, заменил был в обрыве.Напряжения на TL 084 в норме на UC 3846N не мерял побоялся БАХА хотя аппарат при замерах включен последовательно с лампой. НЕ пинайте сильно дайте дальнейшее действие плиз.
Котяра72
На UC 3846N нужно мерять U на выводах. Только не на всех!!!
Нельзя на - 6,7,8,9,10 !!!
Нужно на - 1,2,3,4,5,11,13,14,15,16.
Как померяешь - сообщи.
Как менял резистор? не попутал провода? или там разъём?
я бне лез туда цещкой с ее килонанофарадными емкостями и наводками-там мерить толко осликом через делитель 1/10
запитавщись от мощной галваноразвязки (транс 1/1)
Большое спасибо,резистор мерил цифровым авометром я даже вскрыл его он был внутри подгоревший неужели через него прошла большая нагрузка
После сопротивления идет ОУ LM358N погрешил на него хотя напряжения были в норме я его заменил и все ровно ток не регулировался.Провода не попутал и он на разъеме с электроникой на любительском уровне с детства,а работаю электромонтером.Сегодня после работы в гараже починил старенький ЛАТР для для этих целей. Этот инвертор на ремонте четвертый по счету и у всех разные причины поломки.Так что как замерю опишусь.
Замерил напряжение на TL084 1н-11.7 2н-0 3н-0 4н-14.1 5н-4.8 6н-5.1 7н--13.1 8н-1.9 9н-1.9 10н-1.9 11н--14.1 12н-5.1 13н-5.1 14н-5.1 на 3846 1н-2.5 2н-4-9 3н-0 4н-0.1 5н-5.8 11н-6 13н-14.1 14н-6 15н-14.1 16н-0. И еще подскажите какое напряжение должно быть на 7ноге LM358 у меня при вращении регулятора тока регулируется от -2.2в до-7.5в.
Все напруги в норме.После чего сварка сломалась?или клиент ничего не говорит?
Котяра72
Если на выводе 7 LM358 сигнал изменяется, то, как минимум, LM358 живая, а вот какой уровень должен быть, так это зависит от входных сигналов на выводах 5 и 6.
Сегодня спросил у клиента как сломался аппарат и он ответил что варил троечкой на не большом токе затем резко повысился ток и перестал регулироваться. Спасибо буду рыть дальше.
странно однако...
А давайте фотки вашей платы и резистора,посмотрим вместе.
Ребят, а кто нибудь в сварочном Фубог стойки на силовом блоке паял обратно?
Радиатор подогреваете до температуры 130-150 градусов,и паяете обычным паяльником с кагнифолью.Температуру контролировать.
Я слышал что можно провода впаивать вместо стойки? А про температуру да если перебор то всем транзисторам придёт каюкПетроУД2 писал(а):Радиатор подогреваете до температуры 130-150 градусов,и паяете обычным паяльником с кагнифолью.Температуру контролировать.
Хоть провода хоть стойки,а радиатор нужно греть,ну хотя если паяльник на 500вт,то тогда припаяеться,а провода нужно по сечению еще подобрать,чтоб ток держали,да и гемор это.Хотя возможно вы о гребенке,то тогда провода вообще нельзя,разве внятяжку,и строго впаралель.
