Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Serrad »
Подскажите, пожалуйста, можно ли заменить СРС 1035 (по схеме) на СРС 1008 ?
Когда все функционирует идеально- становится скучно жить.
Сообщение Serrad »
Жизнь на форуме еле теплится... попробую несколько оживить ситуацию.
Вот, что получилось у меня- за основу взял печатку ув.Grott-a версии D-cube, сделав небольшие косметические изменения в оригинале:
- подогнал ее размер под имеющийся корпус, появилось место для крепежных винтов;
-перенес разъем питания на другую сторону (рядом с входным JET-3,5)- появилась возможность вставлять выступающие за габариты платы части разъемов в соответствующие отверстия в корпусе;
- от USB-mini отказался по следующим соображениям- так и не увидел достойной моего внимания приставки к Хамелеону, так что необходимость в UART отпала, хотелось использовать стандартную зарядку от NOKIA (все мои поделки с питанием от лития заряжаю от этого зарядника), ток заряда в этом случае возрастает до 500mA,
против 100mA при зарядке по USB от компа, с соответствующим сокращением времени зарядки аккумулятора.
При емкости аккума в 1400 mA/h время зарядки становится величиной значимой- не очень хотелось держать комп включенным 15-20 часов ради зарядки аккумулятора.
- нашлось место пьезику в корпусе (с резонирующей камерой), так получился вполне приличный по громкости звук, по сравнению с "голой" пьезо пластинкой;
- для крепления аккумулятора в корпусе прибора нашлось место для стандартной "кроватки" от старого телефона, менять аккумуулятор при необходимости стало легко и просто;
- для подключения LCD- дисплея использовал подходящий супертонкий шлейф с соответствующим шагом сигнальных проводников(выпаял его из какого-то устройства)
- сам дисплей закрепил на лицевой панели с помощью вырезанной из пластика и приклеенной рамки с размерами точно по размерам дисплея, так чтобы его оригинальные защелки входили в вырезанные в рамке углубления, дополнительно и шлейф и дисплей проклеил липкой лентой;
- для защиты диспа от механических повреждений- вклеил в корпус защитное стекло;
Настройка прибора свелась только к легкому подрегулированию соответствующего подстроечного конденсатора для получения "правильной" АЧХ прибора.
(145.43 КБ) 1915 скачиваний
(142.89 КБ) 1650 скачиваний
Сообщение Serrad »
Для проверки работы пробника использовал генератор транзистортестера от Маркуса, приятно поразила точность измерения частоты исследуемого сигнала с помощью маркеров
DSC02080.JPG[/attachment [attachment=0]DSC02087.JPG
Вообщем,- очень достойная разработка Авторов проекта, низкий им поклон и безмерная благодарность!
(141.51 КБ) 1484 скачивания
(141.13 КБ) 1497 скачиваний
Сообщение Serrad »
Нашлось время измерить погрешности измерения напряжения собранным Хамелеоном на всех поддиапазонах чувствительности: от 10V/дел до 50 mV/дел. Суть методики - в следующем: для каждого из поддиапазонов на вход пробника подавал соответствующее постоянное напряжение, контролируемое образцовым мультимером (у себя измерял UT-70A с его 1% паспортной погрешностью измерений). Величина этого напряжения соответствовала максимальному напряжению для каждого из поддиапазонов т.е. для 10V/дел подаваемое на вход напряжение равнялось ровно 50,00 V, для поддиапазона 5V/дел- 25,00 V, 2V/дел- 10,00 V и так далее до самого верхнего поддиапазона чуствительности 50mV/дел- 250mV. Т.е. луч для каждого поддиапазона должен быть у верхнего значения шкалы +5. Напряжение подаваемое на вход приставки должно быть без пульсаций(для этой цели я соеденил в батарею шесть "КРОН"- позаимствовал на время из всех своих мультимеров) эту батарею подключил к подстроечному многооборотному резистору на 100 Коm и уже с его движка снимал образцовое напряжение, подаваемое на вход осциллоскопа. Впрочем, такая мощная батарейка нужна была только для двух диапазонов чуствительности 10 и 5 V/дел, для остальных- достаточно одной свежей "КРОНЫ". Итак, первое что делаем- убеждаемся, что луч стоит ровно на "0", при закороченном входе, это делается с помощью второго маркера, когда на табло высвечивается величина измеряемого напряжения, цифры должны быть 0,00 mV на самом чуствительном диапазоне- 50mV(смещение на один экранный пиксель соответствует 2,5 mV измеряемого напряжения). Переключатель рода тока АС/DC должен быть в положении "DC"(для измерения постоянного напряжения).
Итак, для каждого поддиапазона чувствительности на вход Хамелеона подаем образцовое напряжение, контролируемое образцовым прибором и далее производим измерение его величины с помощью маркера "2".
Относительная погрешность измерения в процентах рассчитывается по формуле: (Uобр - Uизм) / Uобр х 100%,
поясню на примере: подали на вход Uобр= 50,00V, измерили с помощью 2-го маркера Uизм= 48,50V,рассчитываем величину погрешности: (50 - 48,5) / 50 х 100 = 3%.
Сообщение Serrad »
(Продолжение)
Аналогично измеряю и рассчитываю погрешность измерений для всех остальных диапазонов. У меня все погрешности составили в среднем +4% (от 3,5 до 4,8 % на разных поддиапазонах), знак "+" говорит о том, что подаваемое на вход напряжение по величине было всегда больше, чем измеренное. Имея на руках эти данные, приступаю к калибровке Хамелиона: смысл ее заключается в том, что в моем случае величину входного резистора R37= 510Kom необходимо уменьшить примерно на 4%, т.е. вместо него впаять резистор номиналом 489,6 Kom. Составляю его из двух последовательно включенных резисторов 470 и 20 Kom, на прежнее место их впаиваю "домиком"- /\. Снова измеряю образцовые напряжения на всех диапазонах, и убеждаюсь что точность измерений повысилась, т.е. ХАМЕЛЕОН стал еще лучше по своим характеристикам, и теперь с его помощью можно не только видеть форму сигнала, но и достаточно точно измерять и его частоту, и его величину. Буду рад, если мои "изыскания" помогут кому- нибудь еще.
Сообщение Serrad »
Сегодня "Хамелеон" получил первое "боевое крещение", с его помощью была найдена и устранена неисправность: как- то сразу и вдруг у меня пропал интернет во всех компьютерах, подозрение пало на используемый дома руттер. Начал, как водится, с проверки его питания, кормится он от сетевого адаптера с выходным напряжением 3 Вольта. Вначале померял тестером его выходное напряжение, подключив его на эквивалент нагрузки- 2,5 вольта, вместо 3-х. Подключил "Хамелеон" вместо тестера- пульсации напяжения на выходе питалки оказались более 200мВ с частотой преобразования!!!
Пульсации напряжения_1
(144.51 КБ) 1213 скачиваний
Пульсации напряжения_2
(143.93 КБ) 1154 скачивания
Подозрение сразу же падает на конденсатор фильтра импульсного адаптера, вскрываю его корпус (склеенный), внешний вид этого конденсатора вполне приличный: без следов беременности и потеков электролита
Электролит фильтра ИБП
(142.52 КБ) 1139 скачиваний
Тем не менее, выпаиваю его из платы и проверяю параметры с помощью C-ESR-метра
Его параметры
(144.37 КБ) 1299 скачиваний
Сообщение Serrad »
(продолжение)
Емкость- вдвое ниже номинальной, ESR- аж 16 ом и огромная утечка- более 7%. Меняю этот электролит на "свежий", дополнительно зашунтировав его керамикой. Снова измеряю параметры выходного напряжения адаптера на эквиваленте нагрузки- все приходит в норму: пульсации напряжения- 20мВ, величина напряжения
на выходе- 2,9В, частота преобазования- порядка 70 кГц.
Пульсации напряжения_3
(142.79 КБ) 1205 скачиваний
Пульсации напряжения_4
(142.14 КБ) 1118 скачиваний
Склеиваю корпус адаптера, подключаю к руттеру- все в норме.
Не скажу, что без помощи "Хамелеона" НЕ отыскал бы неисправность, но "картинка", показанная им,- сразу дала понять : "где собака порылась".
Сообщение Serrad »
Исследование периодических сигналов с помощью "ХАМЕЛЕОНА" не вызывает трудностей. А как быть, если надо исследовать одиночный импульс,- измерить его длительность, форму? Понимаю, что надо как- то использовать внешнюю синхронизацию, может кто- нибудь из уважаемых ЗНАТОКОВ подскажет методику?
Например как исследовать "дребезг" контактов обычного механического выключателя? Или определить время перегорания предохранителя? Буду признателен, если кто- нибудь подскажет что- то по теме.
Сообщение zbuk »
Есть внешняя синхронизация. Вот осцил срабатывает от нее. Вся сложность после срабатывания зафиксировать изображение на экране.
Сообщение Serrad »
zbuk, в том- то и суть проблемы- как успеть сохранить(заморозить) изображение на экране, при весьма малой длительности происходящих процессов, может быть нажатие центральной кнопки ХАМЕЛЕОНА возложить на электронику? Но для этого надо знать процессы происходящие в "недрах" контроллера при нажатии этой кнопки- успеет ли изображение процесса сохраниться в памяти контроллера, ПОЭТОМУ очень хотелось бы услышать АВТОРСКИЕ мысли и рассуждения по этому поводу, или- же подсказки людей, так или иначе столкнувшихся с этим.
Да и вообще, было бы очень интересно узнать, как люди, собравшие прибор, используют его в своей практике, какие задачи с его помощью удается решить(кроме банального наблюдения периодических сигналов), на четырех сотнях страниц форума так и не нашел ничего по этому вопросу.
Сообщение zbuk »
нужно ввести режим одиночного импульса в кротом будет замирать изображение экране до прихода след. одиночного импульса.
Сообщение zbuk »
СпойлерЭкран на Украине никому не надо?
Сообщение zbuk »
zbuk писал(а):нужно ввести режим одиночного импульса в кротом будет замирать изображение экране до прихода след. одиночного импульса.
я ошибся... этот режим есть
и какраз показывает импульс пока другой прийдет
Сообщение Serrad »
Так, а поподробней можно- как использовать внешнюю синхронизацию чтобы поймать одиночный импульс, видимо надо соорудить нечто, что позволило бы синхронизировать появление импульса синхронизации с протеканием изучаемого процесса?
Сообщение zbuk »
Есть пункт меню - где Авто, Одн., Ext - по фронту или спаду импульса
Это авто синхронизация - внутренняя на периодические сигналы
одиночная - внутренняя - по фронту или спаду одиночного импульса
и внешняя - по фронту или спаду одиночного импульса - используется внешний сигнал для старта развертки
Сообщение Serrad »
Спасибо,zbuk,- буду пробовать...
Сообщение optopara2 »
Serrad а нельзя бы было взглянуть на Вашу версию печатной платы? Судя по всему Вы ее неплохо доработали. А то у меня время от времени возникает необходимость в таком пробнике. Решил что ближе к зиме начну делать . Уже и сименс СХ70 раздобыл, чтоб экран выдрать .
Сообщение aivcon »
Не каждый сименс имеет на борту нужный экран. Вскройте проверьте, благо он снимается легко.
Сообщение Serrad »
Смотрите, все доработки я перечислил выше.
Хамелеон (Serrad).zip
(141.81 КБ) 635 скачиваний
Ну насколько я знаю, то в сх65, сх70 тот что надо экран. В моем сх70 по крайней точно тот , что нужно .
Serradу спасибо за печатку.
