Форум РадиоКот • Просмотр темы - Help! Электроника ИМ 02-ремонт
Текущее время: Вс сен 28, 2025 15:18:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]    , 2, ,
 Заголовок сообщения: Re: Help! Электроника ИМ 02-ремонт
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2015 14:51:46
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11337
Подите наискайте сейчас оригинальную ИМ-02 за сто рублей.
Посмотрю я, какой Вы шустрый. :evil:
Китайские - не в счёт (если китайцы конечно делают репликации, что не исключено).
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2015 14:54:23
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -26
Андрей Бедов писал(а):
Там мультиплекс. Так и должно быть при нём.
При неконтакте будет каша, а не "не высвечиваться".
Ок, попробую подкладку подложить под резинки ;)
Не встречал ни на электронику ни на NINTENDO Game&Watch. Смотрю только народ распродает ЖКИ и корпуса со старых запасов.
Последний раз редактировалось Voynex Ср авг 26, 2015 15:00:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2015 14:59:25
Карма: 233
Не под резинки. :facepalm:
Режете две тонкие полоски толщиной 0,5 из чего-либо удобного, и подкладываете сверху и снизу LCD, между ним и корпусом. Чтобы они только не выпячивались за декоративное обрамление.
Ну смысл Вы поняли: если не получается поприжать плату к LCD - прижмём LCD к плате.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2015 15:22:32
Карма: -1
Да, я это и имел ввиду, под ЖК :)
В общем попробовал я ставить разные резинки и местами их менял, но все равно получается, что постоянно два сегмента подсвечиваются. Причем, чем лучше горят остальные сегменты, тем ярче и "паразитная" подсветка. Странно как-то... может там кондер какой сдох?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2015 17:58:40
Карма: -1
У меня появилась идея как проверить откуда берется паразитное свечение: разобрать игру и без экрана измерить напряжение на выводах платы соответствующих "паразитным" сегментам. Если оно ненулевое, то резинки тут не причем.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2015 18:10:42
Карма: 233
Оно везде будет ненулевое.
Будет меандр.
Потому-что индикация - динамический мультиплекс.
Там в картах сигналов на этих выводах чёрт ноги поломал.
Временные диаграммы нужно будет сравнивать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2015 19:41:30
Карма: -1
Да нарыл в нете схемку с этими импульсами... действительно черт ногу сломит. А кварцевый резонатор не принимает участие в формировании этих сигналов? Я взял его с другой игры электроника, но может они по каким-то параметрам отличаются (внешний вид разный) ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2015 20:19:45
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
действително если тактовкая много выше стандартной частоты на подложке будут менятся быстрее реакции жидкости
тоесть может бвть подсвет, ненужных
но обычно так бывает при обрыае одного обшего или пробое а его цепях
осликом все легко проверяется
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 04:30:15
Карма: 233
Он принимает участие в формировании всех сигналов процессора (косвенно). :)
На нём работает тактовый генератор.
Я взял его с другой игры электроника, но может они по каким-то параметрам отличаются (внешний вид разный)?
Никакой разницы.
Должна быть одинаковая резонансная частота (32768 Гц), остальные параметры не столь существенны.
Подойдёт кварц от любых часов, или от материнской старой платы.
Вы же говорили, что играли вроде даже (пытаясь)? :dont_know:
Если часы идут правильно, и звуки "цык-брик-улюлю" на слух не кажутся странными/искажёнными - то с кварцем всё в порядке. :idea:
И ещё один момент: у этой микросхемы - двухполярное питание.
Поэтому при неконтакте в батарейном отсеке, или при питании от "обычного" БП - вполне возможно искажение индикации.
Но повторю ещё раз: обеспечьте резинки. Дело скорее в них.
Можно пошкрябать скальпелем контактные площадки на плате.
Дурной вопрос: а LCD точно от этой версии игры ли? :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 12:14:46
Карма: -1
Никакой разницы.
Должна быть одинаковая резонансная частота (32768 Гц), остальные параметры не столь существенны. Подойдет кварц от любых часов, или от материнской старой платы.
Если часы идут правильно, и звуки "цык-брик-улюлю" на слух не кажутся странными/искаженными - то с кварцем всё в порядке. :idea:
Меня вот один момент смущает, на той плате с которой я брал резонатор нет кондеров С3, С4 (см. прикрепленную схему) и там игра нормально работает. Странно. На других кондерах емкость тоже отличается, может это не критично, не знаю...
Один контакт, там был надломлен, его перепаял. Некоторые дорожки на плате были со следами ржавчины - удалил.
Вопрос совершенно уместный, но к сожалению ответа на него я не знаю - игра уже была без пломбы.
electronika_shema_sm.gif [39.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 18:55:24
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Народ - где взять резинки под ремонт этих игр - накопилось уже несколько штук - везде одно и то-же - нет нормального контакта с дисплеем. Даже купить готов (высота 4-5 мм). ЗЫЖ - еще сталкивался со смертью "полубескорпусного" танталового конденсатора 4,7 или 10 мкФ - разные видел - превращается в резистор, кварц - не генерит (с материнской платы часовой добыть можно).
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 19:19:14
Карма: 123
резинки для индюков всегда были дифицитом и добывались из битых дноров
хотя один раз в мастерской видел целый мещок-у колеги-хз откуда
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 19:46:15
Карма: 14
Вот в том-то и засада - нетуть доноров, а что на доноры годно - там и так резинки в утиль.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 19:46:39
Карма: 233
Из "Тетрисов" подходят.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 20:58:47
Карма: 14
А где их, тетрисов, взять столько, на местной толкучке давненько не встречал.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 02:45:13
Здравствуйте, у меня есть вопрос к любителям игр Электроника ИМ и к специалистам по ним. Как правильно их разбирать-собирать, чтобы после сборки отображались все элементы экрана? Дело в том, что токопроводящие резинки, видимо, изначально были приклеены к экрану какой-то смазкой (или чем?), поэтому после разборки и сборки плотного прилегания к экрану достичь не удается, и не все элементы отображаются. Видимо, их надо перед сборкой игры чем-то смазать? Или что?
То же самое и с приклееностью резинок к печатной плате. изначально они к ней чем-то приклеены, если же ее оторвать от платы, то назад она уже не пристанет (тренировался на неисправной игре). Итак: какие действия надо проводить с токопроводящими резинками при сборке игры, а так же при замене этих резинок на новые? Спасибо.
P.S. Где-то прочел, что вроде эти резинки ничем не приклеиваются, а "привариваются" к плате и экрану просто от времени. Не знаю, так ли это. Тем не менее, после отсоединения такой резинки и сбора вновь нормальный контакт не достинается. Это как понимать? Резинка одноразовая - 1 разбор - 1 резинка? Не слишком ли жирно будет? И можно ли нанести токопроводящую смазку для реанимирования такой (работавшей! - но переставшей после вскрытия корпуса работать) резинки? И чем новые отличаются от неновых? Резинка визуально в идеальном состоянии, а не работает нормально.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 11:12:22
Карма: 233
Ничем они специально не приклеиваются.
Ничем не надо мазать.
Просто от постоянного давления такой эффект "приклеивания" создаёт пластификатор резины.
Перед сборкой положить резинки на ровную поверхность, и покатать по ним ручку, с нажимом (как тесто раскатывают).
Это немного поможет увеличить их высоту.
Потому-что основная проблема - отсутствие надёжного прижима из-за усыхания от времени.
Также можно подложить вдоль широких сторон, между LCD и корпусом (рамкой обрамления) две узких полоски тонкого картона.
Естественно, стараясь чтобы они не вылезали на видимую площадь экрана.
Смысл этой доработки - LCD приблизится к плате, и высоты старых резинок будет хватать.
При сборке резинки ставят как стояли раньше: сторона, которая была прижата к LCD - должна быть прижата к LCD.
Можно только перевернуть на 180° по горизонтали, чтобы печатные дорожки платы не попали в старые впадины в резинке.
Совершенно верно пишут.
Нет. Достаточно обеспечить хороший прижим.
Нельзя!
Она замкнёт между собой соседние проводники. Увидите хаос на LCD.
Высота резинки уменьшилась от времени, и при обратной сборке надёжный прижим уже не обеспечивается.
Достаточно сотой доли миллиметра, поэтому термин "визуально нормальная" - тут неуместен.
В крайнем случае (а может даже и лучше) - заменить на любые резинки из других устройств, обрезав лезвием по высоте при необходимости (используя металлическую линейку).
Пишут, что подходят резинки из игры "Тетрис" 90-х гг.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 22:50:06
Просто от постоянного давления такой эффект "приклеивания" создаёт пластификатор резины. Перед сборкой положить резинки на ровную поверхность, и покатать по ним ручку, с нажимом (как тесто раскатывают).
У меня резинки отклеились только от экрана, не от платы. Отрывать их совсем не хочется.
Весь вопрос в том, как именно это сделать. Повторяю: до разборки все работало нормально. После разборки резинка отклеилась только от экрана, где нет выпуклостей, резинка, соответственно, тоже абсолютно ровная. Тогда - "какого х..ра нет моего размера?" (т.е. контакта)?
А на экране как выполнены контакты? Визуально экран выглядет как стекло, никаких контактов на нем не видно. Как они выполнены?
Вот именно. Поэтому для заполнения микроскопических лакун в других случаях как раз и применяется некая заполняющая субстанция (напр., между процессором и радиатором охладителя применяется термопаста). А тут предлагается что?
Чем резинки от Тетрисов лучше аналогичных резинок от этих же игр? (и, соответственно, от той же самой игры, о чем и шла речь изначально?)
Да и вообще, мне вот просто интересно: подобные резины (используемые не только в этих играх, но и в разнообразных девайсах с ЖК-дисплеями, как я понимаю) придуманы специально для того, чтобы было весело заниматься с ними любовью? Т.е., что мешало, например, обеспечить контакт какими-нибудь металлическими разьемами "папа-мама"? Ни разу не слышал, чтобы таковые глючили. А тут предлагается микроны высчитывать при непонятном порядке действий по устранению неисправности, я правильно понимаю? Повторяю - только что работало, после разборки - нет. Следовательно, резина и все остальное нормальное. Дальнейшие действия, при условии, что целиком отклеивать смысла нет и смазку использовать нельзя? Плясать вокруг с бубном?
Последний раз редактировалось Stasmerkul Вт мар 29, 2016 23:02:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 23:00:16
Карма: 233
Не понял Вас. Ставить картонки сбоку резинки? Почему она тогда приблизится к плате?
:facepalm:
Вытаскиваете LCD, и на те места, где он ложится в корпус - кладёте полоски тонкого картона.
Вдоль длинных сторон корпуса.
Это как-бы приподнимет LCD по отношению к корпусу, и одновременно приблизит к плате.
Неужели образно нельзя представить смысл?
Тончайшее металлизированное напыление.
Видно в отражённом свете.
Либо мой вариант выше, либо другие резинки.
Тем, что они выше по высоте, и выше по качеству.
Это обычная резина, набранная из поперечного "бутерброда" чередующихся между собой слоёв изолирующей и проводящей резины.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 23:08:42
А эти токопроводящие резинки на токопроводящих краях покрыты каким-либо напылением? Например, графитовым. Например, те же кнопки управления в этих играх как выполнены? На плате контакт, который надо замкнуть, на резинке, замыкающей контакт на плате - по-моему, токопроводящее напыление (графит или что там). Нет? То же самое и в разнообразных кнопочных мобильных/радиотелефонах
А что такое токопроводящая резина? За счет чего она токопроводящая?
Сейчас этот форум просматривают: Alex_PP и гости: 4
