Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение musor »
ну мало в девайсах питалников.... дежурное 5 или 12 есть везде
ну а там где нету неон рулитоднако
Сообщение Ildar_ »
Светодиодные драйверы и преобразователи напряжения:
http://solarka.ucoz.com/publ/svetodiodn ... a/1-1-0-12
Сообщение diesel170 »
Если речь про индикаторы - то +100500. В высоковольтных цепях целесообразны неонки, попытки прилепить туда диоды - не более, чем дань моде.
Сообщение musor »
последнее время появились неонки D=3mm покрытые люминофором и светящиеся на выбор голуьым зеленым ,розовым светом есть и яркооранжевый (ярче класического неона)
цена им копейки -предназначены для встраивания в клавищи кнопок выключателей- попытка вставить туда диод со щтатным резиком ведет к 1потере яркости
2 перегреву резистора
пэтому при переделке придется искать сверхяркий диод и заменить штагный резик на 68к на другой 180-220к да исетит он будет в одну сторону а неон-кругом
так что для сетевого индюка прямо от 220-неон с резиком рулит!
если есть дежурка-запитать диод от нее
а вот питание диодов в светилниках дело другое...там придется ИБП ставить
В СССР тоже делали неонки с люминофором диаметром 8,5 и 15 мм. Цвета - голубой, зелёный, жёлтый и оранжевый. Отличная вещь.
Только жаль не делали и не делают с белым свечением - были бы хороши с цветными колпачками и для разных подсветок.
Сообщение Андрей Бедов »
Снизу катушка Теслы? :wink: :)))
Это фотошоп.
Видно же, что справа провода закрашены.
Понятно.
Сообщение kaetzchen »
Андрей Бедов писал(а):Это фотошоп.
мне чет не видно :roll:
А я углядел только, что замазали и центральный контакт цоколя с изолятором, что сразу не бросилось в глаза. Но затёртых проводов тоже не вижу, только грязное пятно на бумаге, там где они должны быть. Может это они и есть (вернее, оставшийся след)?
Качество фотки се же херовое. Внешний свет падает на лампу справа (тень от лампы), но на моем мониторе щас вправой части фотки на бумаге типа желтоватое пятно отраженного от желтого цоколя света, что весьма логично. Мой вариант- не фотошоп, проще теслу соорудить :lol:
Думаю, здесь хватит и качера, что ещё проще. :))
Сообщение oleg63m »
не фотошоп, есть много других специализированных программ :)))
(4.13 КБ) 1024 скачивания
Я его полностью поддерживаю.
Что это было на картинке? :shock:
Сообщение oleg63m »
это картинка открыта в текстовом редакторе. сделай что-нить в фотошопе(подредакти) и посмотри блокнотом. четко отпечатается слово photoshop
и, кстати ничего закрашивать не надо, достаточно взять фотку чистого листа в клеточку, вырезать лампочку из фотки и вставить наложением на лист. а пятно- от пива чая может остаться, или рыбу заворачивали :)))
А, понятно.
Это называется блок EXIF. Смотрится в любом графическом редакторе из меню информации о файле.
Сообщение musor »
неон тем и хорощ что позволяет сделать его любой длины в отличии от диодных линеек
Сообщение просто КОТ »
Ммм.. Помнится доводилось поиграться с такими. Голубыми и зелёными. Красота :))
Правда свет от люминофора, сколь бы красив не был, всё же не заменит того чувства, когда смотришь именно на ионизированный неон. На тлеющий разряд внутри классической неонки. :love:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение musor »
меня в свое время огорчило отсуцтвие ярко красного! тут светики рулят..
обьяснил один спец-химик -такой люм содержит роний или золото...накладно однако
пс может я чои попутал за тавностью и речь про какойто ивропий шла...не помню точно
одно помно хрень редкая и оч дорогая...
вот поэтому и не делали красных...
а хорощий люм в цветных кинах щел изза бугра...
Последний раз редактировалось musor Пт сен 18, 2015 17:56:23, всего редактировалось 1 раз.
