Есть знакосинтезирующий дисплей 4004 от дохлой панели управления lauer, решил собрать на нём часики, подключил к atmega8 по даташиту.
Однако питание просело и клякса на плате дисплея стала греться. Внимательно изучил коннектор CON2 (сам подключаю по уже приделанному шлейфу) и увидел, что к 6 пину вообще дорожки не идут, а 1 и 2 имеют толстые дорожки.
Разобрал рабочую панель с таким дисплеем и померил напряжение питания - вышло +5 В на 2 ноге относительно 1. Перепаял питание также, на 3 пин повесил подстроечник контраста, после включения добился двух чёрных полос.
Питание получается как у HD44780 совместимых дисплеев, но вот с остальным проблема, т.к. у этого дисплея 2 enable (E1 и E2).
Все попавшиеся даташиты на 4004 были с одинаковой распиновкой, может попадалось кому нестандартная распиновка в питанием на 2, 1, контрастом на 3 и пустым 6 пином?
Каким образом можно определить распиновку?
