Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
сверяю с gismeteo и сообщениям по радио
я конечно сделал коррекцию, но приметивно, просто добавил +5 в функцию возврата результата давления, многим эта фишка с коррекцией будет полезна
Сообщение dark »
dt_andrew писал(а):...коррекции показаний давления - у меня врет на 5 единиц в минус
Просто ваша точка измерения давления выше метеостанции...
Мявтор!
я прекрасно понимаю что давление зависит от высоты, мы едим на работу в другую точку города и прочие ситуации, и хочется видеть более менее истинную картин\у
что принять в качестве этолона - для меня сообщения гидрометеоцентра
вот значение коррекции и позволяет сделать показания как хочет видеть пользователь, ставьте туда 0 и будет что показывает датчик
по моему гибко и полезно, каждый пользует как ему надо
Сообщение WiseLord »
Да, но всё же что более истинно - то, что показывает данный барометр в данной точке в данное время, или какие-то сведения от расположенного непонятно где метеоцентра непонятно какой давности?
Как я говорил, для проверки стоит посмотреть на narodmon.ru, организованный такими же энтузиастами.
Коррекцию показаний датчиков через добавку в EEPROM (всех, не только давления) я всё же сделаю, но чуть позднее.
Сообщение shura2000 »
А есть ли какие то планы по развитию проекта? В аппаратном и программном плане.
Особых планов нет, почти всё, что можно придумать, уже вроде имеется.
Единственное, что хотелось бы видеть и в этом проекте, наверное, это беспроводные датчики. Чтобы тот же DHT22, будучи где-нибудь снаружи, питался отдельно и мог обращаться с устройством беспроводным способом. Например, через те же передатчики 433МГц. Но пока для меня эта область незнакома, да и получится, по большому счёту, уже не одно, а два разных устройства, общающихся между собой.
радиодатчик - это хорошо!
А напоминалку-поздравлялку, как в СуперСлок нет желанмя сделат?
Нет, не вижу в этом смысла и практической пользы.
По беспроводным датчикам http://homes-smart.ru/index.php/oborudo ... a-nrf24le1
А еще лучше может как то скрестить с вот этим? http://homes-smart.ru/index.php/oborudo ... odov-wi-fi
Сообщение masy »
уважаемый автор схемы, подскажите как подправить отображение бегущей строки, т.е нужно отображение времени примерно 5 сек. и остальная информация температура и календарь, через 3сек.????
Мявтор!
на 1 странице уже все есть
спасибо
Сообщение masy »
а по подробнее можно, в програмировании не особо силен....(((
Мявтор!
тут ничего не надо программировать
открываете файл ЕЕПРОМ для нужного языка (например matrixclock_ru.bin) в hex редакторе
меняете значение параметра, в вашем случае ячейка 0x0D, сохраняете файл
прошиваете основную прошивку
прошиваете ЕЕПРОМ новым измененным файлом
Сообщение masy »
спасибо попробую!!!
Сообщение masy »
спасибки еще раз, все получилось!!!))))
Мявтор!
сделал платку для 4 матриц
процессорный модуль ардуино мини (купил в свое время на алиекспресс 20 шт по 100 руб - дешевле чем купить у нас голый, а тут вся обвязка и прочее)
везде использую в своих проектах
загрузчик удален, фузы установленны рекомендованые автором
модули матриц у меня такие http://ru.aliexpress.com/item/4PCS-MAX7 ... 5,201409_4
плата получилась такая
может кому пригодится
clock4.rar
плата 4 матрицы ардуино мини
(44.7 КБ) 464 скачивания
Сообщение masy »
уважаемый автор, еще вопрос, как переназначить датчики температуры, у меня они местами поменены????
Мявтор!
перепаять датчики местами
хотя идея задания определенного датчика к определенному месту очень даже актуальна
сам вожусь над этой проблеммой в проекте термостата
сделать это не просто, так что быстрее перепаять
Сообщение masy »
так они параллельно запаяны, разве поможет???
