она еще и немного теплая, когда ее вытаскиваю цифры естественно гаснут моргают только запятые и светодиоды (показывают время в бинарном виде) ну завтра на радиорынок за новой ИД1 думаю после ее замены все заведется.
Итак заменил ИД1 и часики пошли при сборке оказалось что в печатке платы процессора есть ошибки которые указаны в readme.pdf в котором говорится что ненужно запаивать резисторы R43 and R44 от себя добавлю что еще ненужно запаивать перемычки соединяющие верхние дорожки платы и нижние в местах указанных синими кружками и датчик температуры очень чувствительный DS1621 его лучше поднять над платой чем выше тем лучше (я напаял жесткие проводки кдатчику и вставил в панельку тем самым подняв над платой и деталями) лучше вобще вынести его за пределы корпуса точнее будет показывать темпертуру так как расположенный в панельке на плате он показывает температуру окруж. воздуха + темп. платы и окруж-х его деталей а там стоят 2 стабилизатора и полевик которые подогревают воздух примерно на 3 градуса С.
http://tsm.mylivepage.ru/image/2624/13985_error.jpg Красными стрелками указаны перемычки которые необходимо запаять. Как правило часы собранные из исправных деталей, отсутствие КЗ в платах и правильной прошивки РАБОТАЮТ СРАЗУ!
http://tsm.mylivepage.ru/image/2624/13983_PICT0084.JPG http://tsm.mylivepage.ru/image/2624/13984_PICT0083.JPG Видео работы часов
http://tsm.mylivepage.ru/file/53/4019_VCLP0003.MOV
здравствуйте господа. CD4026E как ее питать? также как и ее аналог к176ие4? к176ие4 в магазинах закончились, придется использовать CD4026E, а как ее врубать я не знаю.
Если у CD4026E корпус 14 ножечный, тогда у неё аналог К176ИЕ4 пользуй её описание.
Если у CD4026E корпус 16 ножечный, то К176ИЕ4 лишь приблизительный аналог и тогда пользуй описание предложение Светиком.
Если не сильно заморачиваться - загрузку процессора можно индицировать по потребляемому току, который не трудно измерить, так как питание ядра имеет отдельный стабилизатор... простейшая схемка получается...
Точно геркон, только вот для чего он там - хз. То ли выставлять, то ли обнулять время?
Конечно выставлять...в каждом разряде по геркону...
А вот насколько предварительный делитель...на 25, т.е. он взял однополупериод от сети и считает время без генератора...тогда точность его часов оставляет желать лучшего.
Всем привет!
Вот, появилось время-- собрал преобразователь напряжения для проверки ИН. Схема-- классическая , на 555 таймере. Никаких проблем типа нагрева транзистора или писка дросселя не наблюдалось. Выходит, зря радиатор прикрутил Все заработало сразу. Фото прилагается.
Скоро планирую начать собирать часы. Схема тут http://elbastl.sweb.cz/clock.htm Ссылку на сайт мне подсказал cmass, за что ему еще раз спасибо.
Надеюсь, что заработают...
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7615 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:1
Ещё один газоразрядный девайс времён СССР. (85г) Со знаком качества. Правда нить одного из анодов была плохо припаяна. Пришлось ковырять резиновый компаунд и запаивать.
Строка из песни. Можно просто перевернуть. Стоит датчик положения.
Сейчас этот форум просматривают: sffn и гости: 252
