Всем привет!
Принесли мне починить маломощную лампу дневного освещения, я заменил часть деталей (кондер в высоковольтной цепи, два транзистора, резистор), диоды и динистор целые, но лампа не стартует, остаются кондеры.
Правильно ли я определил номиналы?
22nJ / 160V = 22нФ / +-5%
1n0J / 630V = 1нф / +-5% - зачем 0 писать? возможно 100J...
3n3J / 1000V = 3.3нф / +-5%
2J333J = ? - нет маркировка напряжения, тут нужна помощь.
2J - ? / 333, наверное 33 + разряд (3), думаю 33нФ / J - +-5%
Помогите определить номинал конденсатора
- Пилот
Re: Помогите определить номинал конденсатора
333 это 33000 пФ, верно. И остальное тоже верно. Только зачем они Вам
неисправные обычно в виеугей если только
Могут предположить что там катодов у лампы уже нет, воти не работает
неисправные обычно в виеугей если толькоМогут предположить что там катодов у лампы уже нет, воти не работает
Пилот писал(а):333 это 33000 пФ, верно. И остальное тоже верно. Только зачем они Вамнеисправные обычно в виеугей если только
Я звонил лампу, по 12 Ом или 18 Ом, точно не помню, с каждой стороны, вроде целая, проверю на горячую в исправном девайсе.
Я не понимаю причину выхода из строя, возможно из-за электролита, который потек из высоковольтного кондера, мост целый.
Что могло спалить транзистор, если сгорел резистор в базовой цепи, вернее признаков горения не было, на мультике бесконечность для 22 Ом. Проверил обвязку, целая, кроме кондеров.
А что значит вначале маркировка 2J, может это вольтаж?
2J -630В, 2A -100, 3A -1000, 2E -250, 2G -400 - кодировка абсолютно не секретная и широко распространенная у азиатских конденсаторов.
- botchin
google еще работает
- (32.44 КБ) 1389 скачиваний
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Скажите, чтобы больше не носили вам ничего для ремонта сложнее утюга. Вам надо сначала научиться ремонтировать и читать маркировку.Это приходит с годами 10...20...30 лет - чем больше тем лучше.
Вам нужно прочитать Правила форума.
viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.4
фыав писал(а):Скажите, чтобы больше не носили вам ничего для ремонта сложнее утюга.
Спасибо за ценный совет, лампу отремонтировал.
Замене подлежали электролиты, пару пробитых транзисторов, пару резисторов и динистор, который не сразу себя проявил вышедшим из строя.
Так что, если Вы не против, мне можно давать технику сложнее утюга)
Смотря какой утюг.
https://geektimes.ru/company/redmond/blog/266380/
