Непонятка с CXA-шками
Сообщение Daniel Jackson »
_ _ _ Итак, по-порядку..
_ _ _ Удачная прогулка на хламОвник закончилась приобретением интересной платки, на которой расположились 2шт.- LM324 (по 4 операционника на корпус), 1шт.- 4066 (4 полевых ключа, исп. только 2), 2шт.- CD1191 (клон CXA1191, 1019 и т.д.), и прочий хлам, типа "КРЕНки" на 5V, диодов 4148 и 400Х диодов моста питания, два зелёных и красный светодиоды, крупный наушниковый мама-разъём..
_ _ _ Заинтересовало, с какой радости два приемника на одной плате? Плата названа S306 2006.07.18, понятно, нифига не нагуглилось.
_ _ _ Пришлось психанУть и снять принципиалку с этого хозяйства, но вопросов меньше не стало.
_ _ _ Короче, помогите опознать устройство, первый такое раз вижу..
_ _ _ На каждый приемник вч-сигнал заходит отдельным проводом, хотя на плате есть незадействованная объединяющая дорожка. Плата хоть и треснутая, но никем не паяна и незадействованные пятачки четко понятны, в принципиалку их не рисую.. Итак, на входе пара питающих проводов; по проводу на вход каждого приемника; выходы - три визуальных сигнала, где кр.светодиод - питание; наушниковый моновыход.. всё!
_ _ _ Беглый взгляд на плату и принципиалку дает понимание, что приемники ловят близкие к 88-108 частоты, выделяют аудиосигнал, который ч\з верхний операционник и ключ пытается вырваться, смешавшись, наружу.. Правый снизу операционник явный компаратор, но, показалось, при наличии аудиосигнала, он заткнёт "канал", погасив светодиод, короче яв печале..
_ _ _ На что похож девайс? Что он должен делать?
(75.38 КБ) 478 скачиваний
[/center]
(81.1 КБ) 262 скачивания
[/center]
(66.8 КБ) 401 скачивание
[/center]
Куда лучше - переесть, чем недоспать...
Сообщение svic »
Верхний операционник - ФНЧ, нижний - ФВЧ, после него усилитель, выпрямитель (детектор) и, точно, компаратор на ключ в сигнальном тракте, то-бишь банальный шумодав. Видимо нечто двухканальное, врубается тот канал, по которому в тот или иной момент идет передача.
Спасибо, убедительно! Пробую фантазировать дальше..
Два обстоятельства, что шумодав работает ступенчато, как в связной технике, и что пропущенная ч\з ФНЧ музычка явно теряет весь романтизм, - то можно предположить что разработчик хотел пропихнуть в аудиотракте (широкополосном, да качественном) какую-то служебку, например манчестер, на худой конец - хриплый голос командира, ну, а-ля "селектор", г Г..
Вторая мысль ваще - шальная..
Почему приемника два - например, при разбросе температур зима-лето, когда первый приёмник "удрейфовал", то синхронно "придрейфовал" его напарник и стал хватать ту же частоту, типа бюджетное решение ближней "беспоисковой и бесподстроичной" вязи.. А если словят оба, эмм.. ну, тогда одно из двух.. или фазы подерутся или наоборот, обоюдо-помирятся, г Г..
_ _ _ P.S. Если кто сталкивался в реале с этим устройством - просьба кричать-не-скромничать!
Сообщение DJ_club »
Daniel Jackson писал(а):Вторая мысль ваще - шальная..
Имхо, на деле не так. Как можно угадать куда удрейфует первый приёмник? И почему второй придрейфует туда куда надо? Видимо просто двухканальный приемник...
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Сообщение svic »
Да это либо для дежурки на двух разных каналах (ну, скажем от двух разных корреспондентов), либо есть давным-давно известный способ борьбы с замираниями - прием одного и того же корреспондента на разнесенные антенны, особенно эффективный на подвижных объектах, когда антенна постоянно пересекает зоны дифракционного затухания (две антенны, разнесенные на какое-то расстояние, не могут одновременно попасть в такую зону).
Ну хорошо, покудова сидим и ждём "тысячного" посетителя темы, по-случайности узнавшего устройство, и он внесёт ясность, до тех пор остаётся погрузиться в дискуссию, но без фанатизма.. :)
_ _ _ Идею с двумя антеннами и одним приёмником уважаю, летом много ходил-крутил-настраивал в руках подобные однокристальные вещалки 88-108 с бескаркасными катушками-пружинками, при идеальных настройке и сопряжении радиотракта, любой огрызок провода вполне справляется быть антенной, удалось поймать одно место, где одна из станций норовит шумнуть (видимо сложение волны с противофазной отраженкой), это место использую для окончательной подстройки входного контура пластмассовым пинцетом, жим-жим-методом. Полностью согласен исходя из практики, что если антенн будет две и разнести их хотя бы на 30см, то зону шума не смогу найти в принципе.. Ок, подземный переход.. Другое дело, что в нашей теме приемников - наоборот, два, сколько антенн неизвестно, но при проектировании печатки заложили дорожку, которая с помощью 2х перемычек, параллелит входы приемников.. Не использовано, но ход мысли разработчика настораживает.. И, опять же, если оба приемника настроены на один канал, а ведь выходы у них константно запараллелены, эмм.. Не нравится, голосую против..
_ _ _ Насчет "дежурки на двух разных каналах от двух разных корреспондентов" - это пока единственное, за неимением полных исходных данных, что и остаётся предполагать.. Голосую "ЗА"..
_ _ _ Для DJ_club уточняю, что хотел сказать.. У меня валяется портативный буржуйский на батарейках прм., одноканалка, можно настроить на любую станцию 88-108, какая-то церковь их наклепала своим прихожанам, чтоб "зависать" на своей любимой христианской волне, никаких настроек, просто включил и вуа-ля.. Там не используются бескаркасные катушки с "парафиновой" стабилизацией частоты, а покруче - серебрённый провод, не намотан, а вплавлен в пластм. каркасс, даже латунный сердечник посеребрён зачем-то.. Приемник стоит на своей станции, хоть гвозди им забивай, но я не уверен что он справится с перепадом температуры в помещении, допустим, не на 10-15, а на 30-40 градусов.. А если больше? Поэтому представил себе другое решение, одна плата - два приемника, у каждого полоса 200 kHz, один настроен например на 109,250 а второй на 109,350.. Таким образом, хоть один, да захватит частоту 109,300 при любых условиях, а может и оба примут, вот последнее обстоятельство немного удручает..
По поводу "...Как можно угадать куда удрейфует первый приёмник? И почему второй придрейфует туда..."
Если обе микрухи на одной плате и закрыты одной крышкой корпуса, их температурный режим всегда будет дрейфовать в одинаковую сторону с достаточно близкими значениями.. В приведенном примере частот, чтоб их критично увести в разные стороны от рабочего канала, надо в одной руке держать пакет льда, во второй - перегретый кастрюльный паяльник и, если они всёж спрыгнули с канала, ИМХО, лаборант случайно своим пакетом льда погнул катушку гетеродина, г Г..
