Про то, как я 3 раза за неделю чинил усилок..
Притащил мне знакомый усь с диагнозом "в защите" . Открываю, а там болт застрял между шиной питания и ногой выходных транзюков... Болт вытащил, транзистор звенит во всех направлениях, TIP36... дико удивился, когда увидел, что на них усилки делают... На всякий заменил сразу пару... Всё, усил работает, клиент пляшет.. Через пару дней опять прибежал .. Открываю, а там все эл-литы по питанию 12в вздуты и не идет питание на 494... Rem в этом усилке сделан через транзисторный ключ.. Поменял литы, нашел пробитый транзистор всё, пашет !! через день опять прибегает!!! выгорели транзисторы выходные по 2м каналам, буфер туда в мосте втыкали... Поменял отдал... Вот сижу думаю, то ли у меня руки кривые... Или , ну как можно так издеваться над усилком??
- HariusHek
- Друг Кота
Re: Про то, как я 3 раза за неделю чинил усилок..
Вааще-та после замены транзисторов можно хотя бы по постоянке режимы проверить и подкорректировать.
А если уж на другие поменял, то и проверить на ВЧ возбуд.
У хозяина... вздутые литы на входе 12В - либо 24 впендюрили, либо к зарядному подключали.VLAD1996B писал(а):то ли у меня руки кривые...
А усилок допускает мост то? Далеко не все на такое способны. Да и сопротивление нагрузки должно быть соответствующее.VLAD1996B писал(а): буфер туда в мосте втыкали...
GTA 475 усь. Мост допускает, но не знаю на 2 или 4 ома... у хозяина саб стоит 4 ом с гордой надписью 1300W ...
Зы. зря из мяу перенесли.. Тема из разряда глупых мыслей вслух
какие стояли , такие и поставил, т.е ток покоя установить нужно было?HariusHek писал(а):Вааще-та после замены транзисторов можно хотя бы по постоянке режимы проверить и подкорректировать.
http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=gta+475VLAD1996B писал(а):GTA 475 усь. Мост допускает, но не знаю на 2 или 4 ома... у хозяина саб стоит 4 ом с гордой надписью 1300W ...
- Муркиз
- Друг Кота
Действительно, эта тема явно для Мяу создавалась.
- включения в 220 при установленном 127 В
- включении в 24 В вместо 12 В ( на КРАЗе он шоферил)
- купание в болоте
- купание в пиве с последующим участием в пьяной драке
- и наконец - с глубоким рубцом от топора, полученном в результате дележа имущества при очередном скандале с супругой.
После этого я посоветовал ему положить его под колесо его КРАЗа, дабы все мы перестали мучатся с этим калекой. Не знаю ее дальнейшую судьбу, но больше этот магнитофон я не видел...
Ты не своих рук бойся...
Это еще ничего - у меня был случай восстановления Весны - 201 приятеля, но там все более однозначно по поводу кривых рук - в течении короткого времени он его принес ко мне на восстановление после :то ли у меня руки кривые...
- купание в болоте
