Мясорубка BINATONE MGR-3001
Сообщение Zarconstudio »
Мясорубка по неизвестным мне причинам (нет информации от клиента) перестала работать в обычном режиме. То есть при включении стартует на нормальных оборотах - спустя менее 3 секунд жутко медленно и с перебоями крутиться. Реверс не меняет полярности и скажем так вообще не реагирует на нажатие...
Отключал мотор, включал заведомо рабочий, та же история. Проверял мультом выходы, при старте 250-280 В, далее падает до 140-160 и плавает...
Подскажите где искать трабл.
Я новенький, прошу немного лояльности. Быстро учусь :)
Сообщение Андрей_Р »
Ну экстрасенсов на этом форуме нет, как минимум надо выкладывать фото, постараться схему найти.
Подскажите пожалуйста алгоритм поиска.
С чего начинаем?
Сообщение musor »
с замены литов конечно(к счастью их там немного) ВСЕ! :)))
посколку ИСРметра конечно нет :oops: просто тупо меняем новвыми :cry: ...дале смот рим и оть писываемся :solder:
Uls
Сообщение Uls »
Могу взять на себя роль экстрасенса и рассказать, почему ваша мясорубка ведёт себя таким образом! Причиной сбоев в работе является обрыв большого жёлтого конденсатора(не электролит) номиналом 1,5мкф Х 250В. Вследствии этого электронная схема управления получает пониженное питание или не получает его вовсе. После замены конденсатора, всё быстро встанет на свои места и мясорубка будет работать исправно. Всем удачи!
Сообщение АлександрNZ »
Мясорубка небось уже третий год как на свалке. На дату гляньте. :)))
Сообщение Prolog »
Кто разглядел маркировку контроллера? Признавайтесь :))
Сообщение 74LS00 »
494 небось.
За каким в мясорубке так дохрена деталей, там что мотор инверторный асинхронный
