Мелкие вопросы по теории
Сообщение Андрей Бедов »
В щадящем режиме 12 000 циклов (полной емкости данного аккумулятора)...
Почему это полной? :shock:
Вы разве с него полную ёмкость берёте при неполном разряде?
Сообщение DJ_club »
Сколько в этой сложной схеме контуров? Я насчитал три: 1) Bat1 R1 Bat2 R2; 2) Bat1 R1 R3 Bat3 3) R2 Bat2 R3 Bat3 :dont_know: :roll:
(9.85 КБ) 268 скачиваний
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Сообщение DJ_club »
Неужели никто не шарит в теоретических основах электротехники?!
Кирхгоф негодуэ! :evil:
Сообщение DJ_club »
Та я сам в шоке. Вроде теорию перечитал сто раз и осмыслил, но почему там на самом деле два контура, а не три пока не ясно... :twisted:
Сообщение Slabovik »
Потому что третий там получается либо вычитанием, либо сложением первых двух. А это означает, что он не уникален. Впрочем, ничто не мешает его вставить в систему уравнений, просто он быстро сократится, вот и всё.
Сообщение ypppu »
Контуров в цепи 3. Но при расчётах методом контурных токов достаточно взять 2 из них, чтобы охватить все ветви.
Сообщение svetl1928 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, из чего можно соорудить шунт на 20А? Покупать специально очень дорого. А так дома есть штук 10 пластиковых амперметров и корпусов приобретенных на халяву, думаю пустить их на зарядники. Можно ли установить сборку из резисторов и как это все калибровать?
Сообщение Upgrader »
svetl1928,
Из обычного провода. Если не смущает 10-20 сантиметров длинны. Чем толще и соответственно длиннее будет провод - тем выше подбирается точность. Тоньше и короче - меньше занимает места. Компромисс выбирается.
А если нужно предельно компактно, то проволоку медную, нихромовую или какую-либо другую с большим сопротивлением. Из практики, иногда даже прокатывает обычная железка из старого детского конструктора, прикрученная к выводам вместо шунта. :))) Но обычное железо не рекомендуется, может сказаться на надежности контакта в будущем...
svetl1928 писал(а): как это все калибровать?
Зачищаете кусок провода, подсоединяете к нему в разных местах. Всё :) Длинну в общем подберите и ничего тут сложного нет.
После таких манипуляций, шкалу возможно придется перерисовать. Но это само собой...
Шунтом может даже служить кусок дорожки, вытравленный на плате.
Сообщение ypppu »
Мне нужно было измерить постоянный ток - брал провод 3x1,5 и соединял жилы последовательно (на 1 ом кажется 25 метров нужно). Потом включал через него нагрузку, а между концами провода замерял напряжение: вольты соответствовали амперам.
Чтобы потери на шунте были минимальны, нужно использовать микроамперметр.
А не вольтметр с его добавочным резистором.
Батя делал автомобильные зарядники, брал медный обмоточный провод 0,6...1 мм, наматывал из него пружинку на карандаше, и прикручивал к клеммам микроамперметра.
Подгонял укорочением (бокорезами).
Сообщение rl55 »
Медь, а особенно железо, плохо подходят для шунтов из-за заметного изменения сопротивления от температуры. Видно невооруженным глазом при пропускании большого тока.
Разве что для зарядных устройств...
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Сообщение просто КОТ »
В идеале бы найти кусочек константана....
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение ypppu »
Самодельный амперметр на 20 ампер... Вряд ли требуется высокая точность.
rl55 писал(а):Медь (...) плохо подходят для шунтов...
А из чего же тогда делают промышленные шунты?
Я встречал надфилем и медь, и латунь...
Делайте тогда из серебра. :facepalm:
В каком идеале?
У него высокое удельное сопротивление.
Используют его там, где критично постоянство ТКС.
Шунты тут при чём?
Сообщение rl55 »
ypppu писал(а):Самодельный амперметр на 20 ампер... Вряд ли требуется высокая точность.
Это уж какая задача стоит. Моё дело предупредить...
Из ходовых материалов нихром еще подходит, но он высокоомный слишком да и плохо паяется. Я делал как-то из параллельных тонких проводников.
Андрей Бедов писал(а): Делайте тогда из серебра. :facepalm:
Тёзка, ты лапку то с глаз убери... :)
У серебра к твоему сведению ТКС такой же приблизительно, как у меди.
Манганин - вот идеальный материал. Разве не известен. И паяется отлично.
Еще константан, фехраль, нихром и др.
Андрей Бедов писал(а):А из чего же тогда делают промышленные шунты?
Не вводите народ в заблуждение. Не встречали вы в промышленных шунтах ничего из перечисленного. Потому что тот, что вы приняли за латунь - это константан. А тот, что "медь" - это манганин.
Сообщение hybroid »
И я вот промышленные шунты из меди тоже не встречал.
Но как-то пару обогревателей через удлинитель подключали, удлинитель метров 30 или более. Обогреватели грели фигово, но сам провод удлинителя закопался в снег и парил :)))
Сообщение Gisteresis »
Из меди очень длинные шунты получаются :)
Вернуться в «Теория»
