кристалл производства фирмы самсунг под кодовым именем Blues
http://www.rockbox.org/twiki/bin/view/M ... name_Blues
оказалось это - ядро арм к ОГРОМНОЙ кучей интерфейсов
можно даже подключиться к жесткому диску (ATA) если конечно разобраться что это такое и прочитать и понять все 610 страниц даташита
судя по всему задача инженеров фирмы айривер как раз и была в чтении его , поскольку "фирменной" электроники в этом и многих других плеерах почти нет
решил и я почитать и нашёл очень интересный пункт (страница 597 если кто решит скачать)
для тех кто не хочеть переводить:S5L8700X (Preliminary Spec) CHIP ID
29 CHIP ID
OVERVIEW
In the future MP3 audio providers might request that users should submit unique ID to download MP3 music on
the net. That is why each die possesses one unique ID and users use the ID. CPU can read the unique ID, which
is stored in a fuse box of Die. By reading data in two registers, CPU can capture 40-bit length of the unique ID.
REG_ONE register captures the most right 32 bit from the fuse box and REG_TWO register then receives the
next 8 bits following the 32 bits. CPU must read two registers 90 clock cycles after reset is high. In other words,
90 clock cycles is time requirement to read the unique ID in two registers.
REGISTERS
дабы копирасты спали спокойно, эмпетри должно скачиваться по предоставлению пользователем уникального ID, который есть уникальный ID процессора (считай и самого плеера) - купил плеер - поимел ID , имеешь право качать
почему то мне это всё напомнило выдачу колбасы по талонам (напомнило только по рассказам старших - мне тогда не больше года было отроду
хотя эти ID есть, как я понимаю в большинстве программируемых контроллеров но чтоб такие "хитрые задумки" выкладывать прямо в официальной техдокументации то это впервые вижу
вот такие эмпэтри , пардон пироги
