После сделать конденсатор хотя бы на 8-10нф(у меня 13нф при дохляцком питании и монтажом на соплях дает искру 15см) . Под этот конденсатор расчитывается катушка на 1000-1500 витков и мотается. И будет тесла
Катушка Тесла
petrunick
- Первый раз сказал Мяу!
Вообщем, тебе нужно собрать нормальное питание, лучше всего для начала на не555 http://stalin.flyback.org.ru/555.htm . В качестве выпрямителя либо 20 диодов, зашунтированные конденсаторами и резисторами http://www.flyback.org.ru/viewtopic.php?p=77065#77065 , либо умножители напряжения УН9\27. В случае с умножителями надо не перестараться с мощностью строчника, иначе множик сгорит, допустимый ток умножителя в среднем 1.4мА.
- phoenix707
- Встал на лапы
Можно поподробней? Что использовалось в качестве источника питания? Сколько было витков во вторичке?petrunick писал(а):Вообщем, тебе нужно собрать нормальное питание,
Я попробовал поставить батарею кондеров на 24 НФ., соорудил искровой промежуток меньше мм., так искра бьет раз в секунду. Разряд конечно мощный (громкий звук и яркий свет), но на вторичке напряжение по-прежнему кот наплакал. Абсолютно ничего.
Собирать строчник на 555 таймере в лом, в нашем городе не найдешь нужных деталей. Я на транзисторе то еле собрал. Тем более у меня нету такого мощного БП на 100 Вт.
Everything will chance...
petrunick
Катушка.
Первичка - 10 витков, высота 8см, провод диаметром 7мм, диаметр первички 12.5см.
Вторичка - диаметр 5см, высота почти 40см, 1600витков+2 диска, вешаящихся сверху на терминал для увеличеня собственной емкостьи и уменьшения частоты.
Питание.
Выходное напряжение 10-12кВ
Маломощный строчник на не555, схема управления гальванически развязана с силовой частью через импульсный трансформатор, в качестве основного транзистора - биполярный ключ. Ток холостого хода 500-700мА, максимальный ток 2.5А, питание 12в. Схема управления питается от отдельного аккумулятора(на фотке нет) или адаптера 12в, силовая часть питается от зарядника для аккумулятора + 10000мкф филтровочного кондера(на фотке нет). Для сборки чего-то получше не было деталей.
Выпрямитель - либо умножиетль, либо выпрямительный столб из 3-ех КЦ106Б, зашунтированных резисторами.
Разрядник из шприца 10мм - разряд происходит внутри и его не слышно, но звук все равно громкий из-за образующихся стриммеров, которые то же сильно шумят.
Конденсаторная баттарея состоит из 3 керамических блинов 2200пф 12Кв каждый + самодельный конденсатор(длинная труба) на 3-5нф хрен знает сколько киловольт.
Собс-но, катушка вышла не очень, но дает стриаеры и искры, хоть и довольно тусклые.
Питание.
- Тесла
- (173.66 КБ) 1008 скачиваний
- phoenix707
- Встал на лапы
Вторичку сделал на 427 витков 12.5 см. высотой, теперь все работает даже без конденсаторов, поскольку питание идет от умножителя. Длина дуги, если ее можно так назвать, около 1 см. Есть смысл увеличивать число витков для повышения напряжения?
Последний раз редактировалось phoenix707 Сб июл 04, 2009 13:15:37, всего редактировалось 1 раз.
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
phoenix707 писал(а):Вторичку сделал на 247 витков 12.5 см. высотой, теперь все работает даже без конденсаторов, поскольку питание идет от умножителя. Длина дуги, если ее можно так назвать, около 1 см.
Вы видимо так и не поняли принципа действия катушки Тесла. Конденсатор нужен обязательно! Причём желательно, чтобы он был подключен так, чтобы не был включен параллельно умножителю (тоесть параллельно умножителю включается разрядник, а конденсатор включается последовательно с первичкой после разрядника), это позволит избавится от влияния ёмкости умножителя на рассчитанный резонанс первичного контура. Этот конденсатор должен быть подобран так, чтобы резонансная частота контура из первички и конденсатора полностью совпадала с резонансной частотой вторичной обмотки, иначе так и будете любоваться на искорки длиной 1 см
- phoenix707
- Встал на лапы
- SeregaT
uwrtey
А обязательно с катушкой Тесла?
Соберите простую схему со строчником и с острого электрода будет коронный разряд.
Или качер соберите, то-же от 12 вольт может работать.
Подробнее можно тут глянуть: http://radiokot.ru/lab/analog/20/
- Kot-kilovolt
- Вымогатель припоя
мои девайсы
Строчник
http://rutube.ru/tracks/2167169.html?v= ... 525b81631a
http://rutube.ru/tracks/2173389.html?v= ... c361a90517
ламповая Тесла
Строчник
ламповая Тесла
Самое простое -генератор на одном транзисторе, дальше на строчник от телевизора "юности"(другой почему не подходит) добавлял 4-5 витков отдельной катушки. Со строчника выоковольтный вывод идет на телевизионный умножитель\любой подойдет\ В темноте виден кронный разряд .А если подать полученное напряжение на люстру Чижевского то вообще нормально. Осторожно-на землю искра до 5 см.
- Colt45
- Вымогатель припоя
Понятно. Кстати, понялъ я, въ чёмъ оличiя ВЧ трансформатора ТВС-110-Л6 отъ катушки Тесла. Теперь настоящую хочу собирать.SeregaT писал(а):Большая ёмкостная утечка между слоями высоковольтной обмотки. Изоляция нагревается и прогорает. Я их уже несколько штук спалил на 70 кГцColt45 писал(а):Ферритъ не греется. Обмотки полетятъ?
