Индикация незакрытых дверей
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
ST@S
Re: Индикация незакрытых дверей
Сообщение ST@S »
lexand писал(а):А если так?
Всё-равно коллектор надо подтянуть к плюсу
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Arwood
Сообщение Arwood »
Коллектор, притянут к плюсу индикаторной лампочкой.
lexand
Сообщение lexand »
Enman писал(а):Правильная работа начинает зависеть от типов диодов, температур, игра на десятых вольта...
А такая простая схема должна работать без всяких условий.
Предложения будут? :)
Enman
Сообщение Enman »
либо действительно полевик с цепью защиты затвора, либо как было предложено выше
lexand
Сообщение lexand »
Enman, спасибо!
lexand
Сообщение lexand »
А можно в последней схеме единственный резистор на 6.8 (R3) заменить резистором на 5.6?
Enman
Сообщение Enman »
наверное, можно...особенно, если знать, что подключено туда в самой панели...
lexand
Сообщение lexand »
Enman писал(а):наверное, можно...особенно, если знать, что подключено туда в самой панели...
Увы, схемы в нормальном качестве я в интернете не нашел.
Не оно?
(247.38 КБ) 300 скачиваний
lexand
Сообщение lexand »
Сделал печатку по схеме, все резисторы на 5.6 кОм. Инсталлировал всё на авто - работает отлично! Спасибо всем за советы и помощь!
Вернуться в «АвтоМотоВело»
