не темнеют сегменты ЖК индикатора
Сообщение FRIM@N »
не темнеют сегменты жк индикатора,точнее сереют но еле заметно--есть предположение что стекло индикатора не поляризовано и на нем должна быть наклеена поляризованаая пленка,так вот кто-нибудь сталкивался с такой проблемой,и существует ли вообще такая пленка в продаже,индикатор ИЖЦ2-5/7
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Yellow Tiger »
Если бы второй пленки поляризационного фильтра не было, то сегменты вовсе не меняли бы цвет - одного только поворота оси поляризации для потемнения недостаточно. Возможно попросту состарился ЖК или его постоянным напряжением убили. Советую взять поляризационный светофильтр для фото и с его помощью проверить, работает ли индикатор, если и при наличии такого светофильтра он не заработает, то его уже никак не заставить, я полагаю...
Сообщение FRIM@N »
индикатор новый,и сегменты фактически не видны---если очень внимательно присмотреться то становится видно изменения в момент включения-выключения
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Значит точно, либо плёнка бракованная, либо её вообще нет (бракованной плёнки я что-то не встречал, остаётся один вариант :) ). Когда без плёнки, так и есть, кристаллы еле заметно, но всётаки заметно.
Сообщение R666 »
2FRIM@N:
>"..то становится видно изменения.."
Стало быть, не очень оно похоже, что "кривые кирпичи подсунули" :)
Предполагаю, что у Вас - не многоразрядный динамический ЖКИ, то есть имеющий общий вывод от знакоместа.
Посмотрите, что будет, если Вы кратковременно прикоснетесь щупами тестера к выводу сегмента ЖКИ и этому общему выводу? Можно ли увидеть появившийся и медленно исчезающий сегмент? Если да - то индикатор "живой". :))
Теперь возник вопрос: а как в Вашей схеме подключен этот индикатор? Есть предположение, что если сегменты просто на выходах дешифратора, а "общий" на общую шину или питание - то так и должно быть. :roll: Попробуйте "потрясти" общий вывод между 0 и 1 с частотой примерно 2 кГц (от тактового генератора Вашей схемы). Если Вы используете что-то вроде 176ИД3, то там есть вывод позитив/негатив. Попробуйте задействовать и его.
Может, поможет?
З.Ы. Вы спрашивали про бареттирование, не напомните, где это обсуждалось? :oops:
YAA
Сообщение YAA »
На сегменты ЖК подают именно переменное напряжение. R666 прав.
Сообщение FRIM@N »
спасибо за советы ,но как и предполагалось не было пленки,когда приклеил пленку от аналогичного разбитого индикатора сегменты стали видны но появилась новая засада :cry: несколько сегментов оказались с подтеками ( до пленки они не были видны) -они конечно проявляются но сколько проработает неизвестно,на днях должны привезти другой :)
P.S. про баретирование я уже сам не вспомню :oops:
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение DataLife »
А не может быть дело попросту в настройке контрастности? :roll:
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Сообщение R666 »
>"А не может ...дело попросту в настройке...?"
Не, этот индикатор по сравнению с нынешними матричными - простой как грабли. Тем более, что после установки поляроида все заиграло... Там только надо, чтобы напряжение на подложке было в противофазе с сегментами. И не дергать все это на больших частотах (где-то были рекомендации). И будет шшастья! :)
Вернуться в «Практика»
