Ноутбук подключается к Wi-Fi, но интернет не работает
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение AcousticManiac »
А зачем они?.. Компы-лишь одни из устройств, подключенных к роутерам, как и мой ноут. Один комп к главному роутеру, один комп к соседскому. Еще от соседской точки подключено еще несколько соседских домов, в каждом доме тоже комп или роутер с ноутом (напомню, количество устройств, висящих на соседской точке, ни при чем, любое новое цепляется на ура). Канал у нас хороший, 100мБит, на главном роутере настроено динамическое деление скорости. Я просто описал путь интернета от провайдера до меня.
Между тем никакие махинации с типом сети, протоколом IPV6 и перезагрузками не помогли.
Последний раз редактировалось AcousticManiac Сб авг 29, 2015 11:50:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
Как вариант - попробовать отключить шифрование на соседкой точке. :roll: Для проверки конечно же, адаптер ноутбука может не поддерживать выбранный тип шифрования.
Сообщение Муркиз »
Шифрование судя по листингу тут увязано.
А вот конфликт по DHCP между роутерами возможен.
Не пробовал - если выключить питание твоего роутера - что в этом случае с выходом в интернет ?
И есть ли соединение по Wi-Fi сети соседа, когда у него выключен комп ?
Сообщение ваха »
скорей всего именно твоему уструйсву именно компу трафик обрезан до нуля а остальные устройства твоего соседа не особо напрягают а телефон много трафика не скушает выходи на диалог издалека какбы ни очем промежду прочим с соседом твоя инет рыбалка окончилась палевом а ты башку ломаеш))) :tea: :хотя нефакт может проблема действительно в другом :?
Последний раз редактировалось ваха Пн сен 07, 2015 01:24:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
Он подключается к соседу санкционированно.
Сообщение ваха »
да как вариант конечно точка соседа но ответь этот ноут вэтосети вообще когда нибудь работал :tea:
Последний раз редактировалось ваха Пн сен 07, 2015 01:10:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ваха »
андрей помоги коте у него почти такая же ситуация как у тебя с каналом а унего походу с ноутом если только этот ноут вообще когда нибудь работал в этой сети :P : :dont_know:
Последний раз редактировалось ваха Вс сен 06, 2015 23:40:01, всего редактировалось 1 раз.
:shock:
А какая ситуация у меня?
Не нужно писать два сообщения подряд.
Хотите добавить - редактируйте своё предыдущее.
И это тематическая тема, а Вы offtop.
Сообщение korob »
ваха писал(а):у него почти такая же ситуация как у тебя с каналом
Тут другая ситуация, связанная скорее всего всё-таки с шифрованием, если уже всё другое перепробовано. :roll:
Муркиз писал(а):Шифрование судя по листингу тут увязано.
Не факт. Фактом можно считать лишь предварительную аутентификацию с помощью ключа PSK (который мы "забиваем в окошке"), и получение широковещательных пакетов от DHCP, которые в свою очередь шифруются групповыми ключами. Unicast пакеты к/от клиенту(а) шифруются уже на "следующем уровне" сессионными и временными ключами (при WPA2-PSK).
AcousticManiac
Если нет возможности отключить шифрование на соседкой точке (я так понял Вы не единственный клиент), то можно включить точно такой же тип шифрования на своей (для проверки).
А если совсем отключить шифрование - прибавится ли скорость приёма-передачи?
Чем шифруется - ЦП или аппаратно роутером?
Сообщение hybroid »
Не сильно вчитывался.. А DNS вообще работает/адрес выдан/нормальный адрес? ping 8.8.8.8 что говорит? tracert 8.8.8.8 что говорит? Где пакеты глохнут?
До веб-морды роутера он же достучался по ip, значит с шифрованием всё ок, пакеты бегают. И DHCP выдал адрес по этому же шифрованию..
Сообщение Муркиз »
Да что вы тут шерсть дыбите ?
Клиент исчез - проблема значит, тоже исчезла...
ЗЫ. Хотя, возможно, исчез Интернет... совсем...
Исчезла скорее надобность в нахождении с ноутом на улице, вон, какая гадость началась-холода, дождики.. Я пока прекратил попытки докопаться до сути.
Имею возможность влезть в настройки главного роутера и "не дающей интернет" точки, сменить шифрование, сбросить пароль, и вообще что угодно поменять, но я не особо шарю по теме, боюсь сеть уронить своими кривыми лапами :))
Вернуться в «Ничего не работает»
