Не надо забывать про затворную ёмкость, её от наводки ещё надо зарядить...
Вот и выбирайте вольт на 20 и ваш ток.Подбираются, исходя из вашей нагрузки.
Спасибо за наводку, будем думать. Хотелось бы конечно что-нибудь попроще без релюшек, там токи мизерные.Alexeyslav писал(а):Одновибратор на NE555 и малогабаритное реле.
Но скорей всего надо будет два одновибратора - нажатие кнопки одновременно с подачей напряжения скорей всего будет проигнорировано. Поэтому нужен дополнительный одновибратор - который выдержит время после подачи питания и запустит второй одновибратор который на полсекунды включит реле.
Чтобы коммутировать нагрузку, это ж эмулятор кнопки. Хотя в данном случае можно и напрямую снимать импульс с выхода LM393 и подавать на вход процессора ТВ через резистивный делитель.hybroid писал(а):У LM393 выход с ОК.. На фига там ещё транзистор и оптрон?
