explay pulsar
всем доброго времени суток! не включается explay pulsar, подключил к лбп, ток потребления в выключенном состояния составил 1 а! и грелся контролер питания мт6323ga, заменил контролер питания, но телефон все равно не включается, подключил еще раз к лбп, теперь ток потребления 0,04 а, вроде ничего не греется, по крайней мере не могу найти место нагрева, хотя и ощупал всю плату, кто знает, в чем может быть проблема, помогите пожалуйста
40ма неболшой ток чтоб найти чо тама еще гретца понадобится ТЕПЛОВИЗОР
так всеже после чаво подохло мож гроза или переполюс?
при зарядке был взят адаптер питания от планшета, а не родной, а у планшета 9-12в зарядка, против родных 5в
теперь в сервис на диагностику а после думай им в ремонт если цена устраивает сам ли делать будеш или третий вариант заррядник на 24v ты еще непробовал
ну если ты понял что только родной зарядник то первые два варианта но только после диагностики так как у тебя я вижу в этом опыта нету а именно диагностика и ремонт
ну смотри по схеме куда щло питало напрямую от разьема??
туда попало 12в и все сгорело
также через пробитый КП оно могло пойти и далще... тогда могло сгореть ...почти все
