Windows 8. Вопросы и ответы
ну так лапами то ,не всегда сподручно за знакипрепинания в потоке сознания на клаве цепляться,,,,-./ ?или как?
ах да главное чтоб некоторые в модераторов не заигрывались коеми не являтся а зато цепляются за всех кто кармой ниже ну на верное кармона мозг жмет и к обществу нормального общения выдавать не дает)))
да ладно молодо зелено пройдет с годами
Последний раз редактировалось ваха Вт сен 08, 2015 07:57:56, всего редактировалось 1 раз.
Пока в винде меняется только интерфейс и добавляются всякие гадости а то что для более мощных и новых компов это смешно
в чем, смешное заключается изначальные планы разработки 7ки ,в отличии от хрюши было улучшенением производительности многоядерных процесоров улучшеный софт,драйвера,под новые материнки,процы,видеокарты,памятьи остальную переферию нового поколения, работающих под управлением етой системой,а именно 7кой максимальной не лайт ,ни какойто там еще новое железо скорсть передачи даных выросшая в разы процы сбольшей тактовой частотой и тд ,и тп а управлять по вашему етим всем должна кто, система заточеная под старое оборудование?, конечно нет. я был приверженцем хрюши и ни как ни хотел с неё слазить но подошел такой момент, что для работы с инетом уже ни одна прога и драйвер больше недружили, пришлось перейтиПока в винде меняется только интерфейс и добавляются всякие гадости а то что для более мощных и новых компов это смешно
на 7ку максимальную 64бита но хоть памятии было всего 4гига и для семерки етого ничтожно мало, зато проц вздонул спокойно после хрюши и прирост давольно таки ощутимый, но нужно больше памяти еще мощнее проц и еще мощная мать и бп для нормальной работы винды в полную силу, вот и смотри комп нужно подгонять под систему такая же разница у 10ки и 7ки ( что здесь было смешного.?)
Хрюша на одной ступеньке а 7ка на другой, тут сравнивать вообще бессмысленно а вот дальше уже пошли изменения просто косметические.
(да именно про хрюшу и 7ку я иговорю) ну а десятка так себя позиционирует изначально, что будет на самом деле утверждать не берусь, будет ли она той системой которую из нее хотели сделать или нет, покажет время и машинки: которые еще не каждый может себе позволить, чтобы проверить ее повсем заявляемым требованиям. Уже даже появились проекты игр под виндовс 10 но там такие требования по железу и доп.Хрюша на одной ступеньке а 7ка на другой, тут сравнивать вообще бессмысленно а вот дальше уже пошли изменения просто косметические.
Ставил вин 7 -64 бит только для того чтобы поиграть в игрушку. За несколько месяцев эта операционка меня сильно утомила. Поставил вин 8.1 и оказалось что она заметно шустрее семёрки.
У меня 7 х64 и стоит только для игр исключительно. До этого стояла х32 с 4 гигами - всё устраивало.
Странно.sstvov писал(а):Поставил вин 8.1 и оказалось что она заметно шустрее семёрки.
Поставил Windows 8 на пробу, на другой физический диск.
Работает медленнее чем Windows 7.
Даже GUI думает по несколько секунд. Непонятно - нажал кнопку/менюшку, или нет.
Вообще лагает, как сопли тянется, по сравнению с Windows 7.
Представляю, что будет с Windows 10.
По-моему, тут как-раз прямая связь.
Причём тут эффекты, если даже звук действия проигрывается с опозданием на 2 секунды?
а куда ты поставил 8? на гавно 10 летней давности?
у меня ничего не лагает, летает все
сраный роутер грузится дольше
По-моему, когда говорят, что 8 работает быстрее, чем 7 - то похер, на каком железе.
С какого перепугу 7 должна на мощном железе работать медленнее, чем 8?
Ведь говорят же, что 8 работает априори быстрее чем 7.
У меня Athlon-64 Clawhammer (кирка), 3000 МГц.
Семёрка летает, Восьмёрка тормозит.
Где граница?
Где граница?
Мне вообще непонятно для чего ставить новые системы на старое железо
Старое - не значит "слабое".
К тому-же, в требованиях к железу у Windows 8 совсем немного отличий от Windows 7.
Так почему-же Windows 7 летает, а Windows 8 - лагает?
Какую редакцию ставить, если планируется сеть, RDP-доступ, и "Windows On The Go" (способность на флешку)?
Корпоративную?
(Media Center не нужен).
Корпоративную?
Нормально.
При чём тут скорость загрузки системы, и скорость её работы?
Мне не важно, насколько быстро она запихает себя в оперативку с носителя.
Мне важно, насколько быстро она работает после загрузки.
Скоро систему вообще грузить не надо будет, как только изобретут DRAM с питанием от батарейки CR.
Вот опять ты в который раз уже с этой загрузкой.kalobyte писал(а):у меня ничего не лагает, летает все
у меня такое же железо, только Athlon-64+ 4100мгцУ меня Athlon-64 Clawhammer (кирка), 3000 МГц.
Где граница?
семерка шуршит как надо а восьмерка непонимает куда ее поставили и что от нее хотят
а AMD Phenom(tm) IIx4 4.50 GHz четырех ядерный на 7ке прирост ощутимый по всем показателям но это минимум железо можно еще лет 5 -10 под нее апгрейдить, а восьмерка на нем спит просто спит
от сюда ответ му еще семерку доконца не обкатали по железу, а нам следующее чудо суют накой? да и на что, на какое железо для чего для каких таких великих целей, если только опять симбиозом для портативных пк решили похвастать на персах, что типо только оно и тут работает ну тогда все ясноГде граница?
