AM3 + много всего = выбор подбор.
Сообщение kalobyte »
я и говорю, что за цену 500 можно купить ссд, иначе со временем это превратится в черепаху
особенно если стоит антивирус и кеш браузера
Сообщение Андрей Бедов »
А твои SSD, которые ты тут так лоббируешь - вообще живут в 10 раз меньше, чем HDD.
И ёмкость в 10 раз меньше за ту же цену.
Надеяться на современные флеш-накопители (всех типов) - сегодня нельзя!
Делают их без никакой надёжности, ощущение - как будто игрушки.
С HDD хоть что-то выцарапаешь при сбое.
С SSD - хрен!
Сколько раз было (с разными флешками): пользуешься-пользуешься, инфа там разная накопилась.
Вдруг при очередном втыкании - "Диск не отформатирован"! :evil: :kill:
Разные флешки, разные компы. Всегда пользуюсь значком "Безопасное извлечение".
Так-что нахер эти флешки (и SSD туда-же). Только переносить инфу с одного компа на другой.
Пока не доведут уровень надёжности хранения и долговечности - хотя бы до уровня HDD.
ты дурак что ли совсем?
ссд уже в сервера ставят
Андрей Бедов писал(а):И ёмкость в 10 раз меньше за ту же цену.
для хранения используеш обычный диск, а для работы с системой и софтом ссд
недавно поменял одному клиенту первый диск в буке на ссд на 500гиг всего за 185 евров
там у него второй диск на 500гиг для бекапов и фильмов, на первом игрушки
а я вот в прошлом году за 175 купил ссд всего на 256 :facepalm: хоть и самсунг, но мой как бы считается побыстрей, но на практике что-то не заметил разницы
все летает на обоих дисках
Сообщение m.ix »
не знаю какие там ваи скоростя
но видел то что видел
при мне кино на каком то буке монтировали
влбщем после монтажа начали пергонять-пережимать всё в одной проге какой то
и всё это было в реальном времени без тормозов
размер картинки был HD
вес был куда меньше входного
монтаж-нарезка-перерезка, всё это ерунда. оно всегда и везде было времязатратное
а вот уже перегонка его нет не перекодировка а выод на конечный файл после монтажа, у меня занимал приличное время.
какой бук не знаю как и его тогда 4-5ти летней давности
так и в какой проге всё это было сделано - наверное какой то корел (тоже как сони вегас похож)
так же не знаю в какой формат перегоняли и каким кодеком
сожалению что не узнал и не сделал для себя подробности об этом.
видео там какой то о рыбалке было на для телевидения.
Сообщение m.ix »
в общем купил я эти железки
Сообщение m.ix »
купил на свою пятую точку эти железки
выкинул 25тр на ветер
ни хрена ни какая ось не ставится
Снеси обратно.
Так и скажешь: "какого вы мне тут понапродавали? Ни одна ось не ставится!" :evil:
Пускай вертают деньги, если фуфлогонят.
Но сдаётся мне - дело всё-таки в бобине... :roll:
А ещё у тебя оперативка неправильно стоит.
Надо в первый и третий слот (одинакогово цвета чтоб).
DIMM-A1
DIMM-B1
чего случилось-то?
из фоток нихера не понял
m.ix писал(а):ни хрена ни какая ось не ставится
У него BSODы рандомные на всех системах, которые пытается установить.
Сообщение m.ix »
купил другую оператику ту сдал.
заметил что система точнее литы после полного отключения разряжаются значительно дольше, чем на предыущей матеике, так же не вижу не понятных скачков по питанию в дежурке.
на той оперативке почему то питание прыгало аш до 10вт обыно 2вт
память тестировал?
у меня тоже на одной амд семерка как-то встала криво и виснет
я помню перед тестированием в биосе частоту памяти понизил, вроде зависать меньше стал, баба пока не звонила или может еще не приехала, но переставлять не захотела
так что амд соснул 2 раза :tea:
юзайте интел и живите спокойно
кстати забыл совсем, что у меня в профиле электропитания стоит оптимизация потребления и таскменагер в разделе процессора показывает 700мгц даже под полной нагрузкой при работе антивируса
а я думаю, чего он так медленно на ссд читает
все это время я работал на 700мгц :shock: там хоть и 4 ядра и даже удивлялся, что фф с адблоком подтормаживает, раньше вроде такого не было
потом вспомнил про профили и переключил на максимум, так все стало летать
RMClock v2.35
Пять лет - полёт нормальный.
И без никаких профилей.
пробовал давно я эти проги, не работала на моем буке
зато была другая, ставил на 400мгц и вентилятор даже на фильмах не включался почти
Сообщение m.ix »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2487269 мемтест ни чего не обнаружил.
Сообщение m.ix »
AIDA и мои железки.
SATA шнурки блин иногда отваливаются :( вроде их и не трогаешь.
Замени на shielded их.
А не то, что с матерью прилагалось.
Особо если у тебя SATA-III.
Сообщение Мурик »
m.ix писал(а):SATA шнурки блин иногда отваливаются :( вроде их и не трогаешь.
Т. е. отваливаются на той что была раньше и на новой? :shock:
Вы же ремонтник или нет? Замените шнуры, перепаяйте разъемы на плате и винте. Должно помочь. :)
Мурик писал(а):перепаяйте разъемы на плате и винте
:facepalm:
Сообщение m.ix »
Андрей Бедов писал(а):Замени на shielded их.
НА что?
Андрей Бедов писал(а):А не то, что с матерью прилагалось.
С матреью два штуки шли, малова то их и вроде оные нормальные.
Мурик писал(а):перепаяйте разъемы на плате и винте.
весело :))) на новой или на винах, не думаю, что плоские когда и где либо выходят кудато.
Во-первых, Михаил, выясни: а в шнурках ли дело?
Сдаётся мне, что не в них.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
